1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А я тяготею к массе кирпича в парилке! Метало-кирпичная печь. Но не безобразно много кирпича, а оптимально. Да, потеряем во времени готовности бани и в дровах, но кондиции будут стабильнее и подтопку (допустим до +15 за бортом можно не проводить). Летом я свою баню не подтапливаю.
    А высота парной определяет тип парной - кондиционный или пироговый.
  2. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    У меня без поднятия примерно такая же высота и она вполне достаточная, что бы поставить Оптиму (800мм) с дымоходом (1000мм) шибер там встроенный и проход трубы через перекрытие получиться без стыков. Даже можно при желании небольшой подиум под печь соорудить. Но думаю лучше под ножки печи подложить что нибудь типа мраморных пластин.
    Но я хочу поднять потолок для получения парового пирога. Хотя если его не будет, тоже не критично, будет кондиционная парилка.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если подавать в каменку прилично водицы, то пирог будет всегда между потолком и верхним срезом двери!
    А если по капочке, то будем иметь кондиционный тип - это значит не будет ярко выраженного градиента пара (пирога). Будет успевать расходится.
    Следовательно, все упирается в высоту потолка. Если будет низок, то пирог прихватит на полке лежащего, и уши стоящего и парящего. А сильно высокий - загребешься пар с высоты загребать! :)]
    Поэтому нужно ориентироваться на рост основного парильщика и затачивать высотные параметры под него - как то: высота полка и высота потолка!
    Вот такая банная тригонометрия! Единство и борьба банных противоположностей! Хвилософия. однако!
  4. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Поэтому и хочется с 2200 увеличить на 2500-2600.Дверь планирую заниженную и наверное с порогом, что бы "автоматически" пригибаться.
    Наталья извините, что в вашей теме, ну я думаю и вам пригодиться.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    ZYBY, А почему пирог до верхнего среза двери или имеется ввиду что дверь не плотно закрывается:faq:, допустим стоит так Вами "любимая" стекляшка с хорошим уплотнением пирога ниже среза не добиться?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Люди, подскажите, для проема под печь какой кирпич подходит? Надо именно печной, или можно лицевой пустотелый?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Пустотелый с забивкой, лучше всего печной полнотелый:hello:перепутал с шамотным:|: .
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так, опять за рыбу гроши! :)]
    Разблюдовка такая. И Чингачгук начал свой рассказ!
    Я для себя увязываю размеры - реперные точки парной:
    - высота потолка - 2,3-2,5 м;
    - высота полка - по костяшку опущенной руки стоящего парильшика - 65-80 см (зависит от роста);
    - высота двери (верхнего косяка) - 1, 60 м (говорили, что двери низкие, высокий порог);
    - расположение окна - верх на уровне или чуть выше верхнего дверного косяка 1,70 м (верх окна).
    Залповая вентиляция.
    Как это все работает:
    - хорошо герметизируем потолок и часть парилки до среза двери (окна) - тут держим пар;
    - опытным путем в конкретной парной определяем количество поддаваемой воды (для случая активного парения) на каменку для получения плотного пара доходящего по высоте до уровня верха двери или несколько выше;
    - таким образом имеем запас от пола до пирога 1.60 -1.80 м - стоящий парильщик легко стоит и берет пар веником, не обжигается;
    - сам пирог (толщина) при высоте парной в 2,3 м- 2,5 м составляет от 0,5 м (при высоте 2,3 м) до 0.7 м при высоте - 2,5 м;
    - так, теперь для лежащего на полке - при высоте полка в среднем 0,7 м до пирога остается (при учете лежащего тела) 0,7 м - лежащий вениками свободно достает пар и нагнетает на себя (в случае самостоятельного парения) ПРИ ЭТОМ САМ НЕ ПОПАДАЕТ В ПИРОГ ЯДРЕНОГО ПАРА!
    Резюме: создаваемый пирог не обожжет стоящего парильщика, лежащему легко достать вениками до пара. Пару есть где располагаться и накапливаться.
    Высота окон и дверей заточена на залповую вентиляцию - равный уровень отверстий окна и двери предполагает хорошую проходимость свежего воздуха!
    Денис - вот и стандартная стеклянная дверь не вписывается в этот алгоритм!
    Еще раз говорю все размеры увязаны с процессом парения! Ничего лишнего и несоразмерного!
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Как ее герметизировать, если обшивать парную не предполагается?
  10. NickB
    NickB
    NickB
    https://www.forumhouse.ru/threads/129602/#post-3213093
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Просто герметизировать - потолок фольга с проклейкой швов, стены сруба до отметки дверей - более тщательная конопатка. Стены каркаса - фольга!
  12. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Что то с высотой потолка начал сомневаться, а потянет ли Оптима такой объём с открытым бревном в парилке. Или печь другую выбирать. Наталья по печи новых мыслей не появилось?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я отказалась от печей Ферингер именно по причине голого бревна и отсутствия постоянного отопления бани. Если даже в каркасных герметичных парных ее летом топят три часа, страшно представить время протопки зимой в массивном срубе.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот видите... А Вы хотите весь дом электроконвекторами прогреть...
    Летом мы сообща "баржу" Скиссы, может быть, как-нибудь и вытянем. ;)
    А вот зимой из льда стронуть будет труднее...:)]
  15. buj
    buj
    buj
    Я отказалась от печей Ферингер именно по причине голого бревна и отсутствия постоянного отопления бани. Если даже в каркасных герметичных парных ее летом топят три часа, страшно представить время протопки зимой в массивном срубе.​
    Два с половиной часа-это когда не хочется перегреть парилку! продувка каменки закрыта, конвектор закрыт, шибер на трубе наполовину задушен, на морде печи работает только верхняя подача воздуха. Все это делается для только чтобы нагреть камни и не перегреть парилку (12 кубов, термос) Ну а зимой все наоборот, открываем все задвижки и двери в бане прогреваем ее, как прогрели моечную и раздевалку, закрыли парилку и через полчаса полноценно паритесь. так что не парьтесь вы с выбором печи, берите ферингер среднюю с конвектором и будет все хорошо
