1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Как вариант, два метровых бревнышка с треугольным пазом в середине. У каждого бревна будут технологические концы примерно по 10см. Эти концы кладутся в пазы и присверливаются, пришпиливаются, прикручиваются... В общем прикрепляются удобным для вас способом. Потом, после распиливания технологические концы отрезаются и получаются 2 половинки. Может быть придется бревнышки поднимать на кирпичики, чтобы рез был на эргономически удобной высоте для работника, чтоб не нагибаться, или наоборот, не держать пилу на весу на вытянутых руках. Это положительно должно сказаться на качестве реза.
    Вот Палеха практически о том же...
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Повторяю, бревно укладывается на два чурбака длиной 60см и более. Крепим бревно к чурбакам двумя скобами (одна на чурбак). Бензопила Штиль180 распилит такие брёвна на ура. Затем полубрёвна ошкуриваются, складываются вместе, стягиваются струбцинами (при надобности) и туго связываются проволокой. Струбцины снимаем, а "седвич" укладываем на просушку.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Я очень извиняюсь, но вот это совсем не поняла. :|:
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Дык и я о том же
    Сложить вместе на просушку, это вариант, правда они вместе могут крутиться, они же родня... Если все же сушить, то лучше до распила, чем после...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Дык, ясно дело! Если бы полки мы собирались делать весной, то и вопрос бы сейчас не вставал. А мы хотим сейчас. То есть до морозов баню запустить.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А есть ли рядом пилорама, может туда?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После распилки половинки брёвен могут выгнуться, а при сушке их может повести винтом. Поэтому есть смысл сложить половинки вместе, закрепить проволокой и такое "бревно" положить сушиться.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если есть поспешность, то такие половинки простругиваются рубанком и сразу пускаются в дело. Пусть сохнут уже в виде готовых полков.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И вот тут их в парилке начнет крутить - вертеть...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будет крутить. Влага будет уходить через торцы и наружную поверхность, а не через распил.
    Сухую ольху пилить сложнее и можно перегреть шину и цепь.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Так и планировалось. Но теперь с последствиями ленинского субботника...:aga: Нам ведь еще одну ольху нужно завалить, иначе не хватит. :)]
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет крутить, но не сильно. Во всяком случае такие поспешные полки я делал из осины. Всё нормально.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Этот вариант был бы для нас выходом из положения. Только вот не на чем везти эти тяжеленные бревна. В машину не влезут, на багажник их просто не поднять.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    бензо вдоль волокон трудно пилить, пила играет, по уму - нужна другая цепь с другим углом заточки (порядка 10гр - при том что обычная заточка 30гр) :(
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А такие цепи есть в продаже?
