1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Согласен, но она все равно летит во все стороны, если ведерком на тушку поливать;)
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Т. е. под баком с водой огня нет?
    И еще вопрос: есть ли летний ход у Вашей печки? Ведь летом в КО будет слишком жарко!
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    мои наблюдения этого не подтверждают
    конечно - если плестнуть ведром по полоку в сторону стены - тогда так, но таких эксцесов бывает очень редко. обычно обливают черпаком и исключительно вертикально по отношению к полоку.
    и эта процедура обливания называется "вибрация воды" - когда льется из черпака медленно (примерно в полуметре выше тушки) - струя воды ращипляется в большие капли и эти капли "барабанят" по тушке - одного черпака хватает на одно прохождение от пятки до ладони (через плече), по этому перелить одну сторону человека надо двух проходов по одному черпаку - по левой ноге-руке, и по правой ... никак руки не доходят заснять все эти банные процедурки...
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    летний ход есть, но не в печке (в печке есть прямой ход - но это не в тему) а в предбаннике - то есть лишнее тепло утилизируется через люк в потолке предбанника а если он не справляется - есть еще окошко и дверь - комбинация только двух из трех узлов (люк в потолке, окно в стене и дверь на улицу) уже дает нужный результат
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    надо
    А зачем такой большой отступ? 2-3см "не спасут отца русской демократии"?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не - не спасут вода может на эти 2-3 см еще по инерции пролететь в сторону - а 8-10 см = это верняк что не достанет.
    другой мОмент - как "прикрыть" этот отступ чтобы не было искушения там что нибудь провалить?
    для этого есть придуман подголовник-подспинник - очень удобная штука. особенно в паре с одним из двух подножников
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    и да и нет - огонь под баком есть, НО между баком и огнем еще есть слой огнеупорного кирпича, то есть бак не получает прямого контакта с огнем
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ну только что написали, что
    Просто судя по функционалу отступа, то надо отступать по всему периметру, а не только у изголовья. Но я совершенно не представляю себе эту картину...
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Будет похоже на операционный стол... :aga:
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    что через отступ в 8-12 вода на стену не попадет
    по периметру необязательно - если полоковые доски имеют ширину, скажем, 8 см, а лежащего и процедуриемого человека до стены остаются два три зазора между досками (и соответственно - доски), то лишняя вода выбежит через эти зазоры. а "около ног" ненадо потому что при длине человека 180 см и лежа ему на полоке от кончиков ног до конца полока еще как минимуп пол метра (а то и более)
    например длина моего полока 3,5 метра - у меня парилка 3,5х3,5 метров- а процедурю я на первых двух метрах - вода до стены через метровую длину полока просто не добежит
  11. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Полок-гамак, подвешенный к потолку, как вариант. И попарился и покачался.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    тогда конечно, и зазоры должны быть соответствующие...
    В этом что то есть! Можно сразу парить и сверху и снизу, не переворачивая тушку...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А можно просто раскачиваться и пар будет обдувать :)]
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А можно тушку запутать в гамаке и крутить как на вертеле (если гамак на 2х точках подвеса) :)]
    а если привязать к стенам несколько веников, то тушка сама при раскачивании себя будет парить
    сорри за оффтоп
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Лучше привязать к гамаку веревочку, дать парильщику ее в руку, который будет парить и гамак качать ... :aga:
