1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Зиби - топикстартер - он лишь цитировал одного уважаемого человека - Игоря Васильева.
  2. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Как это так? Жажду подробностей...
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Взял пива и вспомнил, что кому то, что-то обещал. Накидал тут немного, как я вижу эту ситуацию. Рисунок-основу взял из темы. Принял то, что указанные размеры парной по внутренней стене. Окошка нет, т. к. не неизвестны размеры и расположение.
    Печь абсолютно ничья, размерами 600х600х1000 просто для примерить. Кажется, что очень большая и занимает много места. Но, несмотря на это полок получается широкий. Дверь тоже не очень удачно стоит, близко к задней стенке. Поэтому нормальной ширины Г не получается. У меня пока получилась только скамья. Если что, можно дорисовать-перерисовать.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А чего они одетые, у них фуршет?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Огромное спасибо! :hello: Очень наглядно. :super:
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да буржуи не знали, что мы в Автокаде парные будем рисовать в натуре, поэтому с обнаженкой в стандартной поставке напряг...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А бунгало! там тоже почти в неглиже! :aga: Они что, бунгалы не проектируют?
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Присоединюсь, раз знакомое слово "автокад" услышала:aga:... А зачем 1м на дверной блок закладывать? вроде как в парилку 60см полотно по ширине в стандарте, так что по коробке максимум 70 нужно оставить и к ширине лавочки тогда добавить излишки, = 80см уже полок получится...
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    По своему опыту: стоял обычный зонтик на печи ферингер длина 3 потом 4 м. Все с тягой было отлично, но если печь бросить веник - из трубы искры летели, ночь красиво! Заменил на дефлектор - теперь при розжиге, имеено когда только поджигаешь дымком тянет из открытой дверцы, особенно в безветрие. Да и еще - с зонтиком труба была чистая с дефлектором верх трубы и дефлектор черножелтый. На доме так же.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Так Скисса дала такие размеры. Сейчас может перепроверит их с пристристием. Можно уточнить, где конкретно находится створ двери, какие размеры окна и его расположение, подкрепить все фотографиями и можно подогнать картинку...
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Уже не закладывать, дверь давно стоит. :aga: Ширину замеряла вместе с наличниками, а само полотно 700.
    Пошла перемерять. :pioner:
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Перемерила. :pioner: Указала размеры если не брать в расчет наличники. Размер оконного проема 480*480. Сразу задам вопрос. Если угол полоков сделать так, как я показала на картинке Юрия, очень тесно будет парильщику? Это я всеми силами пытаюсь выкроить второе лежачее место. :|:
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сейчас попробую поправить.
    Это уже будет третье место. на широком полке свободно двое разместятся, если конечно они в дружеских отношениях:)...
    У меня сразу было желание сделать неровную букву Гю. Сейчас поправим размеры и посмотрим что из этого получится...
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Вот если честно, не понимаю, какой кайф от лежания вдвоем на одном полке. Все равно ширины для вольготного размещения не достаточно. Даже если ты в более чем дружеских отношениях с соседом по полку. :|:
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Только в одном случае, если размеры парной не позволяют сделать два полока.
