1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А я бы попробовал второй полок сделать более узким у двери, и более широким в месте соединения с первым основным полком.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так, это и пытаюсь сделать! Но, не имея опыта такого расположения полков, сомневаюсь в удобстве работы парильщика. Потому и нужна помощь зала. :hello:
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Берете потенциального парильщика с самыми короткими руками, берете 2 рейки. Идете в парную, кладете на пол две рейки, обозначив границу потенциальных полков. Даете в руки парильщику веник и смотрите достает ли он до области где предполагаются быть плечи и ноги предполагаемой тушки на полке. Ну не знаю как еще проще объяснить:no:...
    пс. заодно ложитесь на пол одна или вдвоем на обозначенные рейками "полки". Двигая рейки и свободно раскидывая руки, смотрите какая ширина полка будет для вас удобна.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Кайф от того, что ты занимаешь один всю полку конечно же есть! Но у меня были моменты, когда в парную идем я, сын и мой отец. Мы с сыном леХко располагаемся на широкой части, отец у окошка. Я предусмотрительно занимаю место возле стенки, а сыну, как самому молодому, приходится иногда подскакивать и поддавать парку. Не испытывал каких либо огромных затруднений, наоборот, ловил кайф, что есть теперь кому подпрыгивать если что:)]...
    Чаще пока складывались обстоятельства, что по двое находились одномоментно, но если надо больше то можно.
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Скисса, здравствуйте. Позвольте и мне внести «свои пять копеек»
    Если Вы не рассматриваете двойное возлежание на одном полоке в принципе, то зачем Вам полок 125см. У меня полок шириной 75см. Мне «за глаза». Ну добавте ещё 5-10см, на всякий случай... Получите 40см выиграша для парщика. Меньше вероятности парщику клеймо на пятой точке схлопатать.
    Второй полок увеличивает свою ширину за счёт уменьшения габаритов дверной коробки. 20 см плюса. И того 70см! Вполне нормально.
    А по тому рисунку парильщик наверняка приложиться к печке...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Вот и я об этом всерьез задумалась. Не скажу что категорически не рассматриваю. Но если найдется другое решение, позволяющее организовать два отдельных лежачих места, будет здорово.
    Имеется в виду полностью заменить дверь вместе с коробкой на меньшую с уменьшением проема?
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Вдвоём лежать даже близким людям в парилке, мне кажется, не комильфо. Потно. Склизко.
    На рисунке проём 1м. Вы обозначили вашу дверь шириной 70см. Плюс коробка по 5см на сторону. Итого коробка 80см. Или у Вас проём 1метр уже выпилен в 50 см от перегородки?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Дверь уже давно стоит. Фотка сделана со стороны моечной, и не очень удачный ракурс, правого угла не видно. Но вот тот правый простенок в парной и задает ширину полка. От угла до конца наличника 58 см. Можно прибавить максимум 5 см, которые коробка занимает. Тогда полок 63 см будет в аккурат до проема. Шире он уже будет выпирать и мешать ходить.
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Я бы, тогда, сделал Г-образный полок с расширением к оснвному. Сделать разный просвет между досками. Около перегородки вплотную. К углу просвет увеличивать. Или сразу доски под конус (наверно так даже лучше). Только основной полок 125см-не надо.
    Кстати: мы обычно паримся максимум втроём одновременно. Один мазохист-лежит. Один садист-стоит,парит. А третий созерцатель спокойно полулежит в угочке. Все довольны. Это я к тому, что для третьего вполне подойдёт и конусный полок с расширением до 75см в изголовье. Ногами к двери уляжится и вполне удобно. А для четверых всё равно лежачих мест не сделаешь...
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Черт, вот теперь загнали зерно сомнения. До этой минуты даже не задумывался на каком расстоянии моя задница от печки, все было хорошо...
    Примерно также, как лежат люди на пляже на нешироких подстилках.
    Наконец понял, а то не сростаюстя размерные цепочки. Начал менять рисунок, но не докончил, завтра может что и получится.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Мне нужно сделать удобную парную на двоих. Чтобы по очереди побыли мазохистами, и потом залегли созерцателями. :aga: А если будет третий...:|: Приспособимся как-нить.:)] В любом случае нет смысла переться в парную целой толпой.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это уже получается третье, потому как ширина большого полока явно на двоих. Если уж так хочется второй полок отдельным, то основной полок сделайте шириной в 1 метр тогда появится достаточно места у печки для доступа туда парильщику.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я бы так поступила с полками. Головами оба лежащих в общем углу...:aga:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Наташ, а почему окно сделали не напротив входа? Чисто по ощущениям мне такое боковое окно от входа самой больше импонирует, тоже в планах так его разместить. Единственная затыка, что Иван возражает, мол где-то информация ему попадалась, что в парилке окно напротив двери должно быть. Ничего по этому поводу не обсуждалось? Помогите отговорить его от такого расположения, у меня фасад бани страдает и лес с забором я меньше стесняюсь, чем площадку под патио, где обязательно зрители найдутся:aga:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ирин, если честно, я даже не в курсе, что окно должно быть напротив двери. :|: Наверное пропустила мимо ушей этот момент. Ну и сделала так, потому что окно моечной тоже выходит на этот фасад, и этого фасада ниоткуда не видно. Не очень-то он хорошо смотрится, с такими двумя амбразурами. :aga:
