1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такое расположение оптимально при залповом проветривании парилки
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Палеха прав однозначно. Но ИМХО если действительно расположение парной по отношению к окружающим заборам-беседкам критично, то делайте окошко там где удобно (без фанатизма конечно), у меня окно в боковой стене но рядом с полком. Наверное залповое проветривание медленнее происходит чем в случае, если оно напротив двери, но абсолютно не смертельно. А вот для просушки парной после процедур у меня "дырка" под потолком именно напротив двери (слева вверху на первом фото). И вот здесь расположение уже критично для лучшего распределения потоков воздуха - меньше застойных зон. Но наверху и небольшая, соответствующим образом оформлена, она уже не портит фасадов:)
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Повременю ка я пока с перерисованием. У всех пошли мысли. Может Скисса скажет какой вариант ей хочется увидеть на данный момент? А лежат у нас на таких полках обычно ногами в одну кучку в углу...
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу проветривания, чтобы не было застойных зон самое лучшее расположение окна сбоку возле двери, при этом окно делается повыше.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вчера удалось "попариться" в парной с печью тунгуска, моечная отдельно, вентиляция - приток под печь, выхлоп под полком и далее внутри стены коробом наверх. Окошка нет. Верхний полок на высоте 1,1м от пола, ширина 65см - узко, "руки по швам"...Горячая и холодная вода в моечной из кранов. Цивилизация. Предполагал, что будет кисло. В реалии оказалось - Жесть. Пытался парить хозяина бани. Еще и веник немаленький, тяжелый. Руки реально отсохли через 5 взмахов веником и отбил все колени об нижний полок...
    В начале жарко, сухо. Придушил печь. Поднял влажность поливанием стен. Веник норм, перестал сохнуть...Но пАру, если его так можно назвать, хватило на хозяина на пару заходов. На меня уже не хватило. Бегали с дровами между заходами, пытаясь исправить ситуацию... Про стабильность кондиций можно даже не говорить - сплошные не только танцы с бубнами, а еще и игра на варгане и горловое пение:mad::no: Залпово проветрить не получалось...Весь кайф короче обломался.
    Вспоминал свою баню (МП в кирп. экране). Небо и земля...
  6. skissa
    skissa
    skissa
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ногами в угол наверное не очень комфортно. Один будет головой к печке, а второй к двери.
    Насчет варианта. Я даже и не знаю что добавить. Вроде задачу поставила, организация двух раздельных лежачих мест. Если так не получается, то Ваш первый вариант и будет взят в работу. :hello:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вскрытие покажет:)]
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Парился вчера у себя как раз в такой связке ;)
    По пути прикупил несколько дубовых веничков...перевязал их под свою руку. Баньку протопил. Первый заход температура 60 влажность 30. Кирпич прогрет, стены соответственно тоже, теплый пол еще не на максиме, но ногам уже приятно тепло. Один заход на сухую...на второй отец присоединился...стали парку поддавать да влажность поднимать. На третий устелил полок пихтовыми вениками, уложил батю на него...дал погреться маленько...сам пока венички на пару запаривал, водички для контраста и на поддачу приготовил...накрыл бате голову теми же, но ХОЛОДНЫМИ пихтовыми веничками (представили ;) в теплой прогретой парной...лежишь млеешь и тут тебе на голову свежие, холодные, пихтовые веники...запах непередаваемый...свежесть...в общем улет) и уже взялся за ковшик чтобы начать, но...
    ...тут совсем маленькое лирической отступление в пользу широкого полока...баня домик у нас еще строится полным ходом, много чего не сделано и утепление в том числе. Отсюда мама замерзнуть успеет пока дождется нас с батей, а уж нам после бани ее вообще не в кайф ждать. В итоге купальник, шорты, плавки родители на полке (когда не парю, то и мне места хватает, но уже сидя :)), а я за ковшик и за парение! В общем все прилично, местами неудобно, но это временно.
    ...продолжим...
    ...все в сборе...батя рядом, мама за ним...всё и все готовы. Начнем. Поддача...вторая...третья...парок плавно заполняется под потолочное пространство. В углу под потолком начинает распариваться летний гербарий (после окончания протопки и выстаивания бани, обычно обильно сбрызгиваю растения горячей водой) в составе всевозможных трав и в парной появляется легкий аромат...но моим родителям он не "слышен"...пихта делает свое ароматерапевтическое) дело. Первый ознакомительные взмахи распаренных веников...первое опускание пара, первые муражки по спинам, первые покряхтывания и процесс пошел...легкими, чуток щекочащими движениями плавно проходим от пяток до макушки готовя к последующим порциям пара. Приборы (кому интересно) показывают 55 градусов и влажность приблизительно в тех же цифрах...висит в дальнем углу поэтому вглядываться мне не интересно...ориентир есть а остальное по собственным ощущениям. На спине уже появляется равномерная розоватость...веники продолжают бегать, поглаживать, похлопивать, припаривать, протирать, постегивать и надеюсь приносить приятные ощущения под ними находящегося. Поддаем еще парку, прогреваем ступни, пятки, ноги, поднимаемся все выше и выше с каждым взмахом и припарками доставляя к телу очередную более горячую порцию пара. Мама сбегает)
    Еще одна полная проходка по всему телу...смачиваю веники в холодной воде небольшой прохладный дождик перед контрастным обливанием...конраст...классическое Ууххххх! Протирка с примитивными массажными движениями всего тела...и тишина...слышно только журчание стекающих струек воды...
    Открываю дверь...небольшое проветривание...смачиваю в холодной воде и заменяю уже согревшиеся пихтовые веники на голове отца...закрываю дверь и догреваю уже в более жестком режиме после конраста и потихоньку заканчивая заход...
    А дальше события развиваются в зависимости от желания, степени усталости, количества гостей и времени до отъезда :) но в общем и целом по той же схеме с не критичными изменениями того или иного нюанса. :)
    С легким Паром!
    Как-то так...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это схема работоспособна при каких температурах в мойке и на улице?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Работоспособна при наличии окна в мойке и температуре воздуха снаружи меньше чем внутри бани.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот набросал букву Гю. На узкой стороне вполне комфортно может расположится женщина, и не только женщина. Для спокойствия за филейные места работников тазика и веника можно установить бревно безопасности, места для работы парильщика достаточно мне кажется...
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Юрий, спасибо огромное! Опять очень наглядно. :super: Поеду на дачу, сделаю макет, и разлягусь на полу чтобы проверить, помещусь ли на узком полке. :aga:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На рисунке все наоборот - холодный воздух по синей стрелке идет из мойки в парную...
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Задам вопрос. Топка из КО объемом 120 м. куб. Нужно ли в этом случае организовывать приток к морде печи?
