1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Толь года не те... толи вальс не тот. (только не получилось найти) Могу сказать только..- " Народу нравится" - КИН- ДЗА -за" Продвинутые пользователи Находють. А я сам- нет! :|:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Проверил, фоткать не стал - времени жалко, а качественного фото пламени не получается. И так. В парной и мойке - 12 гр. на улице - 2 гр.
    1. Горит свеча, установлена на пол на линии двери из парной в мойку. Пламя практически вертикальное. Окрываю верхнее окно - чуть выше верхнего полока. Пламя отклоняется в сторону мойки, включаем вентилятор в окошке мойки - отклонение сильнее, открываем дверь в КО и вторую на улицу. ! Пламя отклоняется в сторону парной.
    2. Снова ВСЕ двери из КО закрыты, верхнее окно в парной закрыто, открываем нижнее - пламя весьма сильно отклоняется в сторону мойки.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Еще и бы и расшифровал, для блондинок. Как правильно-то должно быть? :|:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Особенно актуально при низких температурах снаружи бани. Холодный воздух с улицы поступает сразу к топке и не охлаждает КО, как если бы дул из всех щелей. И сквозняка тоже нет.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А если нет щелей?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Т. е. холодный воздух с улицы через окно в парилке стекает на пол и далее перетекает в моечную? Куда тогда девается тёплый воздух из парилки?
    При открытых дверях в баню и КО холодный воздух через входные двери проходит до парилки и вытесняет тёплый воздух? Чудно. Интересно, что будет при рабочих температурах?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Они есть, а если всё герметично (что вряд ли), то печь будет дымить.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Запуталась я опять. Стоит у меня в доме уже 5 лет каминная топка. Нет никакого к ней притока. Тяга отличная, все работает, никаких проблем. Почему с банной печью-то иначе? :faq:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит в доме есть щели (в стенах, в полу. в потолке, неплотности в дверях). Но в доме мы обычно сквозняков не замечаем. А вот в КО голое разгорячённое тело очень чувствительно к потокам холодного воздуха, особенно, по ногам. Поэтому лучше заставить холодный воздух с улицы идти сразу к морде печки. минуя наши ноги.
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Ни разу не замечал проблем. И притоков нет никаких. Володь, в любом случае герметично ты КО не закроешь. Только если двери окна пластиковые. И то крайне сомневаюсь, что будет недостаточно воздуха. Тем более с нашими то печами, когда во время горения шибер приоткрыт на миллиметр полтора всего...
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Любой деревянный дом не герметичен по умолчанию, и мой тоже. Но никакого сквозняка при топке камина нет. В общем, пока я не буду делать никаких притоков. Попробуем, а там видно будет.
    пы сы Чем больше вникаешь в эти темы, тем большее недоумение испытываешь. Банные печи начинают представляться каким-то адронным коллайдером. И то им не так, и это им не этак...:)]
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Ничего похожего. Просто для увеличения кругозора не более:aga:
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я правильно понимаю словосочетания "морда печи"? Вот у меня печь будет стоять между КО и парной. Соответственно экран и поддувало (или как правильно называется) будет выходить в КО. Получается, что мне вентеляцию нужно выводить в КО к экрану печи? Еще я хочу сделать дверцу вентеляционную между моечной и парной рядом с печью, щитком и окошко на противоположной стене от печи.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    На сколько я успел разобраться в этих процессах, приток к "морде " печи или к поддувалу ваздуха (кислорода) для горения печи и приток воздуха в парную (для вентиляции) это два разных процесса. И туда и туда (по теории) нужно делать два различных пути поступления воздуха с улицы.
    Я тут на медни со своей вентиляцией пытаясь разобраться https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-3#post-7413958 (если кто может дельный совет дать подскажите) бегло несколько статей Ю. Хошева прочитал
    https://www.forumhouse.ru/threads/201179/ https://www.forumhouse.ru/threads/25862/, кое что понял, многое не понял, но понял что процесс этот не простой. Но у себя приток к морде печи для поддержания горения и избежания сквозняков в КО пока тоже (как Скисса) делать не буду. У меня пол простой деревянный по лагам. Если возникнут проблемы или дискомфорт, возьму дрель и насверлю дырок в подпол прямо в предтопочном щитке. :hello:.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про "морду" все верно, только это на мой взгляд не внтиляция, а приток воздуха для горения.
    По поводу дверцы...если делать залповую вентиляцию, то зачем она вообще? Достаточно окна в парной открытой двери и окна в мойке, если окна будут напротив друг друга, то вообще красота. А дверца погоды не сделает или я что-то не так понял.
    Долго стучал :) практически тоже самое написал...
