1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В обычной бане да, согласен, окно (форточка)-дверь вполне достаточно. А у меня Скоропарка стоит, без постоянной вентиляции никак;)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Но и я написал про конкретный тип/вид вентиляции ;)
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно так. Приток у дверцы печи.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я и пишу, что герметичности в бане не достигнуть, это не убежище гражданской обороны. Недостаток воздуха в печах Ф. может проявить себя при растопке. Вроде дрова дружно загорелись, но начинают затухать и дымить. Достаточно открыть форточку, чтоб горение возобновилось.
    У меня таже ведёт себя кирпичная печь в доме. Когда дрова дружно горят, то тяги достаточно, чтоб обеспечить печь воздухом при закрытых дверях и окнах.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я всего лишь проверил обоснованность данной фразы в соответствии с ходом воздуха на рис.
    Как идет холодный воздух - я выяснил. От верхнего окна холодный воздух весьма резко "сливается " вниз в полу.
    Наталья - думаю, что у меня "правильно сейчас сделаны окна в парной - только не туды верхнее открывается
    Подвода воздуха под морду печи нет и делать не буду. Я лучше свежим воздухом буду дышать от окна " на проветривании"- нет особого снижения температуры...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А если КО обогревается только конвекторами, то в холодное время года приток воздуха из щелей сводит их работу на нет.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С Тунгуской по другому и не будет. Печь для сталеваров. У меня она тоже была, да ещё бак на трубе. Воду сливай -заливай, дровишки, а если компания, то из истопников не вылазишь.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё правильно. Командует всегда холодный воздух. Теплый воздух девается в ту же самую форточку.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ММ - ты на ДР Ф_Х едешь? Я в коттедже буду. :hello::hndshk:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Первоначально температура воздуха в моечной ниже чем в парной и площадь двери больше чем площадь окна по этому при открытии двери холодный воздух из моечной работает как поршень и если окно расположено достаточно высоко то создаётся повышенное давление горячего воздуха вверху которое выталкивает его в окно и не допускает к нему холодный воздух. дальнейшее развитие событий зависит от величины притока холодного воздуха в моечную. К примеру в твоём случае открытая дверь на улицу передавила все остальные потоки.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    согласен в данном случае с ММ (только не холодный воздух командует, а командует физика), потоки воздуха в окошке делятся: теплый сверху - на улицу, холодный снизу окошка - в парную. В середине окошка - нестабильные турбулентные потоки Не совсем корректный но очень наглядный пример у курильщиков под форточкой. Дуем дым в форточку или в потолок. Дым наглядно показывает когда он влетает обратно в комнату, а когда вполне сносно вытягивается на улицу.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня что, у АПФ, что у ММ притока к морде печи не было, всё горит нормально. Сквозняков нет или я их не замечаю. Вроде от недостатка воздуха никто не задохнулся:).
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Особенно хорошо видно зимой. Низ форточки замерз от стекающего с середины окна конденсата. Залповое проветривание вид с улицы.JPG Залповое проветривание ближе из парилки.JPG
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю просто не замечаешь. Или дыр много? :close:
    Я зимой проверял - закрывал и открывал приток воздуха из-под пола под морду печи. Он сделан в виде небольшой финской печной прочистки.
    При закрытом притоке по ногам дуло из под низа двери.
    Проложил и там мягкий утеплитель, как и по всем дверям и по окну в КО.
    Гореть стало хуже. Теперь просто не закрываю этот приток. Закрываю только в сильные морозы, когда уезжаю.
    Есть возможность сделать - хуже не будет.
    Вообще зимой хорошо видно, где утечки. На фото - смялся мягкий утеплитель в притворе внешней двери, а внутренняя дверь при моционе часто открыта. Удачи
