1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Народ, у меня тут еще вопрос возник. На дымоход банной печи можно устанавливать искрогаситель? Чего-то на картинках ни у кого нет.
  2. buj
    buj
    buj
    Если баня в лесу и на крыше вапяется листва иголки конечно нужно!
  3. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    А почему бы их не завести сквозь потолок?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Такая мысль как раз была. Но, не рекомендуется в парной вешать потолочные светильники, только настенные. :( .
  5. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Я имел ввиду завести через потолок по углам и светильники соответственно повесить в углы на стены, а не на потолок.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наталья у меня 3 светодиодных светильника для сауны, финские к стати NIKKARIEN. По инструкции ставятся они в 20 сантиметрах от потолка, провода там термостойкие и длина их около 2 метров, при этом они 12 вольтовые так что в смысле безопасности всё:super:. Комплект поставки светильник, трансформатор, контроллер и пульт управления.
  7. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Добрый день, Наталия!
    У меня вопрос по фундаменту, если можно.
    Вы писали, что у Вас на фундамент ушло 23 винтовые сваи.
    Получается вот такое свайное поле, правильно?
    А уже по этим сваям Вы размещали подкладочную доску как показано на рисунке. Я правильно понимаю?
    И уже между первым и вторым венцами врезали балки, так?
    Тогда зачем сваи #10 и #15?
    Просто я сейчас разбираюсь с этим вопросом, т. к., видимо, придется фундамент делать в одном месте, сруб в другом, а крышу в третьем.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Да, все правильно. А сваи 10 и 15 потому что без них получался слишком большой пролет, более 3-х метров. Подкладочная доска да, лежит под стенами. Вот кстати тут был допущен просчет! На тех дополнительных сваях ничего не лежало, доска висела в воздухе. Обратил на это внимание сотрудник свайной фирмы, когда приехал весной. Пришлось туда просто подпихнуть отрезки доски.
  9. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Так может эти две сваи и не нужны вовсе?
    Ну и что, что пролет большой, ведь кроме одной балки, на них ничего и не упрется? А две соседние балки так же и висят без упора по средине. Или эти сваи как раз и держат нам пол от гуляния балок?
    И еще: Вы писали, что одна свая была с приваренной загогулиной. А это какая свая и что из себя представляет загогулина и зачем она?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Ivanko79, все же сруб это не каркас, и я бы оставлять такие большие пролеты не решилась. Просчет был именно в том, что не запроектировали подкладочную доску сразу по всем сваям. Загогулину пришлось приварить, потому что свая попала на камень, и ее пришлось сдвинуть относительно разметки. Конструкцию нарисовала схематично. :aga:
  11. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Меня смущает то, что подкладочная доска - это уж точно не швеллер и даже не брус. Я всегда считал, что она несет на себе исключительно антисептическую нагрузку, а физико-механическую только формально. Может быть тогда стоит подумать над увеличением площади сечения подкладочной доски? Но это будет некрасиво. Или сваи #9-#12 и #14-#17 либо обвязать либо швеллер положить? Как думаете?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Так в качестве обвязки у меня не доска, а нижний венец. Ну давайте логически размышлять. Например я бы не озадачивалась антисептической функцией, и сразу положила бы бревно на оголовки. Что от этого изменилось бы? Перед началом стройки консультировалась с производителем сруба на предмет винтосвай. Они заявили, что ни о каком прогибе не может быть и речи при таком расстоянии между опорами. Так что доска здесь вообще никакой роли не играет.
    Насчет швеллера. В этом варианте происходит существенное удорожание фундамента, и как-то вообще весь смысл его установки теряется. Или у Вас торф, и винтосваи вынужденная мера?
  13. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    У меня глина на несколько десятков метров + уклон, поэтому СВФ - мера вынужденная.
    Хотя, конечно же, никаких швеллеров не требуется. А мои последние вопросы заданы с целью понять как же мне грамотнее использовать сваи #10 и #15, если они вообще нужны. Я просто никак не пойму, чего мы добъемся, положив на них подкладочную доску (см. рисунок). Балки чтоли застрахуем от гуляния?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Не балки от гуляния, а нижний венец от прогиба. Ведь если мы не положим доску на сваи 10 и 15, между оголовком и нижним венцом получится зазор на толщину подкладочной доски, то есть бревно будет висеть в пустоте. Как и получилось у меня. Опять коряво объяснила? :|:
  15. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Спасибо, Наталия!
    Это я что-то туго соображаю пока :faq: Дело-то новое, а информации много.
    Я, честно говоря, проглядел тот момент, что по свае #10 идут три бревна от сваи #9 до сваи #12 (интересно, а можно два вместо трех, чтобы полы так высоко не поднимать?).
    Теперь буду искать, как идут бревна по свае #15.
    Извиняюсь за ротозейство.
    Есть у меня еще вопросик, но я получше подготовлюсь и задам, если позволите.
