1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Немножко разной.
    У татар (булгар) - больше тюркской и фино-угорской и много-много славянской, а русских немного тюркского (почти ничего) фино-угорской (хрен да немножко) - остальное чисто русской, европейской... арийской (не к ночи буде помянуто:aga:)
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это ТО, про, что я и говорю.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наташ не много не правильно выразился, просто года два-три назад был в Питере в бане где был хамам, вот на него и было похоже.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    У нашей бани сегодня состоялся Первый Пар! :victory::aga: Именно у бани, а не у нас, поскольку нет полков, и веников тоже. По сути это было первое знакомство с печью, проба пера. Топил муж пока я отсыпалась, потому не по инструкции:aga:, а по аналогии с нашей каминной топкой. Заложил дрова, все открыл, затопил, загорелось, все закрыл, и больше не подходил. Воду в испаритель налить забыл, "двойное дно" тоже не открывал. :aga: Через 3 часа решили поддать. Сначала осторожненько, грамм 100. Через несколько минут уже грамм 250. А потом уже разошлись. Радовались как дети. :aga: В общем каким-то испытанием это не назвать, но знакомство состоялось. Все выходные будем развлекаться. :)] Кстати что меня удивило. В печку влезло 100 кг камней. :ogo:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поздравляю с первым паром. Теперь уже никто не бросит камень в огород. ;)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! Но про камень намека не поняла. :|:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никак не может выбрать печь. :)
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ааа, если в этом смысле, то да. :aga: Но если честно, мне пофиг.
    У меня уже появились глупые вопросы. :|: Например. Откуда из печи должен идти пар?
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Как откуда? Из каменки же :|:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Даже завидую. Мой же банный сезон закончился - жена в больнице (операция). Тестирование печи не довёл до конца. Теперь на Вас надежда.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Ну это понятно. Из какого конкретно места?
    Сразу еще спрошу. В темах часто упоминается, что пар должен быть невидимым. Если он виден во время поддачи, в первые секунды, это нормально, или камни не догрелись?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из фитоконтейнера, из-под крышки каменки, из конвектора, иногда снизу.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Со знакомством с печью! С первыми игрищами в парной;)!
    А что удивило в количестве камней? Мало?
    А пар идет через неплотности возле трубы, заливочного устройства пушки, и из под плиты ближе к кирпичной разделке, там специально сделано так. чтобы плита полностью не перекрывала выход пара.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ясно, спасибо! Просто я удивилась что пар идет снизу печи. Испугалась вдруг мы чего не так сделали. :aga:
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Все равно не понял вопроса, пар расширяясь распространяется во все стороны и выходит из каменки изо всех щелей которые найдет.
    Температура пара для его невидимости должна быть очень высока, однако верхняя крышка не имеет такой температуры, поэтому в первые секунды пар виден, т. к. он остужается о крышку.
    Это мое мнение, связано он с тем, что в Гармонии такого не наблюдалось, там пар выходил через большое отверстие фитоконтейнера не имея "холодных" препятствий.
