1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ivanko79, наверное два вместо трех можно. Но не забывайте, что по некоторым стенам нижнее это целое бревно, а по некоторым пол бревна. То есть получается так. Балки врезаны где-то между первым и вторым бревном, а где-то между вторым и третьим. Надеюсь понимаете, что это из-за перерубов? Где-то в теме мы уже это обсуждали. А так да, высота пола конечно получилась слегка избыточной.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наталья я у себя в парной наконец то установил светильнки:)]:|:
    это они так светят в зависимости от настроения, плюс есть ещё несколько программ.
    там ещё зелёный есть:)]:)]:)]
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Денис, это круто! :victory: Только по фоткам кажется, что толку от них, как от осветительных приборов, ноль. :aga: Или нормально, светло с ними?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Короче все ихние описания это туфта. Три светильника по 20Вт светодиодных, СВЕТЯТ КАК НАША 25 ВАТНАЯ ЛАМПОЧКА:)]:)]:)].
    Но согласитесь более эффектнее:)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ага, значит мне не показалось. Только сегодня с мужем выбирали светильники, и я все отбраковывала по причине малой мощности. Вот он тоже все задавал резонный вопрос, чего тебе типа там разглядывать? ! А я отвечаю, не могу в таком мраке, у меня что-то типа легкой паники начинается. А муж говорит, меньше надо было фильмов ужасов в молодости смотреть. :)] Так ничего и не купили.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Как мне сказал один "товарисчь " строители бань распределяются на два типа: првые это те которые не достроив уже парятся, а вторые это те которые полностью построившись говорят у меня плинтусов нет как я в баню пойду:faq::|:
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Вы ко второму типу относитесь?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Денис, Вы как я понимаю из вторых?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    На самом деле я придерживаюсь правила, если ты что то не сделал до пуска объекта, то с вероятностью в 90% ты это в ближайшие несколько лет не сделаешь, и если я не прав киньте в меня камень:)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    +100! В этом году, в доме, прибили наконец 2 рейки, которые должны были там оказаться еще в 2007 году. А камин так и стоит гипрочный, с черными саморезами наголо. :)] Поэтому и я ничего не буду запускать, пока все не доделаем.
  11. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    Жду Ваших испытани для сравнения. У меня ПС 1 паровая. Парная 2,05х2,6х2.25. На выходных первый раз топил, топил, за 2,5 часа-около 50 градусов, еще через час, полтора - 60. большеподнять не смог, хоть продувка была открыта. Трубы правда не разогрелись докрасна, как это некоторые описывали. Я расчитывал нагрев парной гараздо быстрее и градусов до 70. Вобщем я в раздумьях, Либо я что не так делаю, либо что то с пчью. Да, талькохлорита обволованного в нее влезло 80 кг. ещё 20 габродиабаза сверху.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Skissa, а отливы каким образом обустраивались. Для ВС не пойму как делать, получается сначала забирку делаешь и только потом отливы? Может я пропустил пост где это уже обсуждалось, направьте по нужной ссылке, плиз.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Забирку на новой бане мы не делали, и я даже не уверена что будем. Но если будем, то конечно удобнее сначала сделать ее, и потом сверху закрыть отливом. Он же под наклоном слегка ставится, неудобно будет подпихивать под него. А как поставить отлив, вариантов имхо два. 1) Пропил в бревне и в него отлив 2) Просунуть отлив между нижним полубревном и подкладочной доской.
    Вспомнила еще третий вариант. Отлив просто саморезами прикручивается к бревну, и щель заделывается герметиком. Но мне такой вариант не кажется удачным.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наталья если Вы любите яркое освещение, ни в коем случае не берите, светодиодные. У меня 3 светодиодных каждый по 20 Вт, по идее свету должо быть как от прожектора, в результате интимный полумрак. Если света хватать не будет буду дальше думать. Либо под полком ленту пущу опять же светодиодную на постоянное горение, технически для меня это самое простое. Кстати по ленте она есть и IP 68 залита вся силиконом используется для подводной подсветки, либо доп. светильник. А по подключению светильника основное правило, ввод проводов должен быть снизу, вода вверх не течёт:hello:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Всем спасибо! По парной поняла. А что все-таки с проводами в моечной? Какие-то особые влагоустойчивые нужны, или можно обычные в кабель-канале? Подключение будет по потолку, светильник влагозащищенный уже куплен.
