1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зачем плитку клеить на нержавейку?
    Нержавейка зеркальная и отлично смотрится вместе с зеркальными стенками топочного канала.
    По ссылке в следующем сообщении есть фото вид сверху.
    Думаю не стоит закрывать топочный канал в парилке какими то кожухами и экранами. Он хорошо разогревается и вносит свой вклад в нагрев парилки, но закрыт корпусом печи и не фонит.
    Можно на верх канала положить небольшие камешки горкой, на которые поддавать настои трав. Камни нагреваются до примерно 120-170 град и настои не горят. Других мест для поддачи настоев я в Ламели не нашел.
    Ну а фото в КО в том виде, как есть. Потом интересно будет сравнить с отделкой. Удачи
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Работают они и при более высоких температурах, только не показывают. При температуре чуть выше 50гр. жидкие кристаллы теряют свои свойства, экран становится равномерно черным.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    нет. не будет. он будет иметь температуру парной. эти экраны из зеркальной нержи имеют завальцованные края, и крепятся саморезами через проставочные керамические втулки 2см. т. е. он отстоит от стены на 2 см, за ним воздух идет снизу вверх охлаждая экран, и не давая перегреваться стене (обычно дереву) за ним. у меня такие экраны стоят и парной и в доме вдоль трубы до потолка
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Ну значит печь Куткин никогда не нагревает парную выше 50 гр. :)]
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Термомет/гигрометр с дистанционным датчиком- датчик в парилку - дисплей в КО. сам жду и амэрики - 2 комплекта заказал по 9баксов.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @skissa, Наташа, часто в парилке ставят датчик, а сам аппаратик в более прохладном месте. Тогда можно видеть и более высокую температуру, Но когда лежишь на полке, смысл теряется, не бегать же в соседнюю комнату посмотреть, какая у меня влажность? :).
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Только такая пока.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Николай, это все понятно. Но все же хотелось бы на начальном этапе "пристрелки" к печи иметь какой-то минимум приборов, чтобы понимать процесс. А потом конечно это ничего не нужно.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот както так смотрится. можете ставить только один экран чтоб закрыть кирпич.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Ой! Наверное у МихМиха так и есть. А я его печь чуть не оклеветала. :close:Беру свои слова назад! :hello: Хотя наверняка все поняли, что это шутка была. :)]
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Смотрится вполне прилично. Но я все равно не хочу железо. :|:
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а ето исчо и зеркало. и в него сматреться можна
  13. NickB
    NickB
    NickB
    @skissa, если говорить о саунных режимах, то пристрелка вполне разумна, нет в этих режимах той игры на ощущениях от веника-пара, которые возникают при парении в русской бане при изменениях температуры-влажности буквально на несколько градусов-процентов в районе хомотермальной кривой.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня уже два года нормально работает финский комбинированный прибор фирмы Писла. Стоит примерно 700 руб.
    Игорю Слонову такой же подарил при запуске его бани. Он его откалибровал и повесил в парилке.
    Для оценок вполне достаточно. А мой и калибровать не нужно было - сравнил с его цифровиком, показания практически совпали.
    Сначала тоже хотел докупить еще и цифровой, но сейчас как то уже потребность отпала - все устаканилось и "понятно с полуслова". А приборчик еще фурычит и вполне достоверно показывает и температуру и влажность. Удачи
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня между двумя датчиками тоже термогигрометр Писла на окошке стоит, показывает достаточно точно.
    Наташ не хочешь нержу, поставь медь в банных должны продаваться. Ценник правда не гуманный:|:
