1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    @skissa, У Вас классно смотрится белая каменная подставка под печь. Думаю, что такой же П-образный кожух не испортит картинки.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ну вот даже если бы гуманный был, зачем оно там? Ради щели 3-5 см весь кирпич железом закрыть? Я туда плитку красивую положить собиралась...
    В общем, в качестве промежуточного резюме. Склоняюсь закрыть щели нержой как у @5_6, и поставить П-образный короб из минерита и плитки. Если вдруг у кого найдется более изящное решение, с удовольствием рассмотрю. :hello:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    У меня тупой вопрос. Как доски полока крепятся к каркасу, чтобы не торчали гвозди-саморезы?
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :)] Снизу, со стороны каркаса :hello:Удачи
  6. skissa
    skissa
    skissa
    То есть длина самореза должна быть такой, чтобы он вошел в доску полока, но не вышел наружу?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Именно так :super:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В идеале да, но если доски толстые, то такой длинный саморез можно и не закрутить.
    Можно просверлить потайное отверстие в каркасе под шляпку, тогда саморез можно взять короче. Но всегда рекомендую перед закручиванием саморезов делать предвательное отверстие тонким сверлом. Удачи
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @skissa, по отделке тоннеля, думаю что не стоит его полностью закрывать П-образной конструкцией. Этот единственный кусочек печи, который нагревает воздух парной напрямую от огня через лист железа. Зная ваше ревностное отношение к процессу нагрева, не стоит закрывать это место. Я убрал камни с тоннеля, которые положил вначале, и даже от этого прочувствовал эффект. Судя по фото, с боков и с низу зазор не более 3см. сверху - около 10см. Если взять плитку 30х30см и более, то неприклеенный вылет будет небольшим. При наклейке оставить зазор около 5мм, должен нормально смотреться. Есть термоклеи для плитки, я у себя таким поклеил, пока полет нормальный, правда еще недолгий...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Доска стандартная для полоков толщиной 26мм. Хоть вариант и временный, сделать хочется поприличней.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это понятно. Тогда на 20 мм загоняете саморез снизу в эту стандартную доску.
    А толщина доски каркаса?
    Оцинкованный саморез на 75 уже тяжело заходит без засверливания тонким сверлом. А так и 120 - на ура.
    Даже вы сможете сделать)
    Я тут недавно делал пол на веранде возле бани- сотни 4 желтых саморезов на 120 загнал в легкую. Удачи
  12. skissa
    skissa
    skissa
    50 мм брусок.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Когда определитесь с длиной шурупа, то выбирайте диаметром поболее. Например шуруп диаметром 5мм. сидит в нормальной доске лучше чем диаметром 3,5мм. Я про желтые шурупы, у черных есть зависимость диаметра от длины, коротеньких и толстеньких не найти...
    50+26=76мм. Выбираем желтый шуруп 5х70мм. В каркасе сверлим предварительно отверстие диаметром 4,5 - 5мм. так, чтобы от края доски полока было не менее 15мм, чтобы не расщипить...
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так не рукой же крутить :). засверливать надо на тонких деталях - который саморез может расколоть.
    только крепить лучше в 2 этапа- чтоб плотно притянуть полок (чтоб он маорезом не приподнялся над каркасом), т. е. закрутить почти до конца, потом выкрутить что доска прижалась к каркасу, и опять затянуть до упора.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я не делал, использовал нержавейку спакс у них сверло на каждом саморезе, плюсом у многих шляпки самозасверливающие, ну тут главное не переборщить.
