1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зачем под саморез 5 сверлить отверстие 4,5-5 мм? Чем он держать будет. Сверло на 2 - 3мм. Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    БУРЖУЙ:)]
    Нам так не жить:aga: Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну, как кому.
    Я засверливаю почти всегда - приятно работать.
    Лежит дрель со сверлом на 2 и шуруповерт. Засверлил - закрутил. Легко, не колется. И все сразу притягивается. Удачи
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Не виноватый я:|::)], мне заказали, я привёз чуть чуть больше, толще и длинше:close:
    Как в старом анекдоте " Молчать господа офицеры":)]:)]:)]
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сверлить только в каркасе, в рейке полока не сверлить, только нормально отступить от края, чтобы не отщипить. Это обеспечит притягивание рейки к каркасу. Исходя из того, что толщина каркаса большая относительно полока, то в данном случае наверно надо сверлить отверстие 5 - 5,5 мм, чтобы шуруп свободно проходил и это не мешало притягивать рейку. Липа мягкий материал, её не обязательно засверливать под толстый шуруп...
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    А 50мм после рубанка или ДО? Сложите доску и брусок вместе и замерте сами, а то можно промахнутся с длинной самореза. И надо учитывать небольшое заглубление шляпки в дерево.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В каркасе надо сверлить отверстие 4мм сверлом, но... использовать саморезы с прессшайбой, беленькие такие;)... Они не переуглублятся в брус каркаса, не мешают, и самое главное - дадут хороший притяг доски полока к каркасу. Длина - 65 - 70 мм, в зависимости от толщин каркаса и доски в чистоте. :hello:
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Делал летом понтон, 6\ 6м закрутил дрелью 1080 желтых саморезов на 5*90, ничего не треснуло, в банку с саморезами налил чуток масла, покувыркал, и в путь! Шурупана бош хватает на сотню таких желтых маслят) сначала срывал шляпки, потом плевал на саморезы, потом масло спасло) доска 100 на 40
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Наталья, каждый день читаю вашу ветку, тк с вашей легкой руки стал обладателем проекта) да и домик баня очень по душе! Летом залил плиту 7-8 тем самым расширил парилку, моечную и туалет на 50 см, завел в плиту канализацию, воду, и электричество. Зимой будут ставить баньку) только бревно 24. Очень рад что вы выбрали печь! В парную можно теперь как в музей ходить! На нее глазеть! Очень ждем фото, и ощущений от парной.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! Фото и ощущения будут очень скоро. ;)А потом надеюсь и на фотки Вашей бани посмотреть. :hello:Удачи в строительстве! И всегда рада. :hello:
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    По поводу полков: Нет ничего постоянного, чем временное) у меня всегда так) стараюсь всегда себя заставить делать уже как надо... Может это и не правильно, нет варианта потом все сломать, и насладится по стройкой эталона)
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У меня пока фото вашей баньки, на холодильнике) Когда своя поближе подойдет по красоте, приклею свою)
  13. skissa
    skissa
    skissa
    И у меня. Но надеюсь не в этот раз. ;) Ольха напиленная в полубревна уже лежит сушится, на дрова жалко будет пускать. :aga:
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Печь выбрали? Баню построили? В гости звали уже? :)
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тут банных гуру только два десятка к Наталье на парок... И пол форума уже в онлайн у компа с веником сидя в шайке! Так что в очередь!)
