1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Skissa, У меня обычные в кабель-канале под потолком, проблем не замечено.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наталья, тут ВВГнг-Ls вполне подойдет. Главное - чтобы было хорошее уплотнение ввода кабеля в светильник. В принципе подойдет любой с ПВХ изоляцией и в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести. :hello:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Бойцы электрического фронта! Не забудьте мне ответить на вопрос, каким кабелем подключить свет в парной, и обязательно ли нужен трансформатор! Времени вам до вечера четверга, то есть завтрева. :love:
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Наталья да ставь как по схеме понижающей трансфорватор и термостойкий кабель сечением 2,5мм2.
    На мой взгляд безопасней ничего не придумаешь.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Кабель термостойкий однозначно, 1,5 квадрата. Трансформатор нужен если не хотите 220в. Финны выпускают светильники на 220 вольт, так что трансформатор не нужен, а если у них светильник на 12В, то блин трансформатор и провода идут в комплектеееее, и совсем не 1,5 квадрата и длиной 3 метра. И не боятся же что их там засудят, надо же:ogo:.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если 220 то термокабель и диф. автомат с утечкой на 10мА.
    Но эл. безопасность с дифом ниже чем с разделительным трансформатором на 12В.
    Самая высокая степень электробезопасности будет при наличии трансформатора разделительного и диф. автомата.
  7. skissa
    skissa
    skissa
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да подойдет, если нет желания городить распаячную коробку, то от щитка, а так он нужен только в парной:hello:
  9. skissa
    skissa
    skissa
    То есть можно дотянуть ближе к парной обычный кабель, поставить коробку на два светильника, и от нее уже до точек? Я вот хотела через потолок балкона запустить, но таможня (то есть муж) добро не дала. Не хочет дырявить утеплитель и фольгу. Значит задача усложняется. Я еще все пытаюсь понять, может одного светильника на 60вт хватит? Хотя с учетом матового плафона и деревянного абажура...
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Совершенно правильно, дотягиваем обычным проводом до оптимальной точки, ставим коробку, а дальше уже термопровод до точки. Одного светильника будет мало по любому, с другой стороны никто не запрещает поставить сначала один, потом при необходимости второй.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наталья продавец говорит правильно, единственно нужно подумать как этот кабель обыграть, у него не совсем презентабельный вид, его в общем то можно закрыть например деревянным плинтусом и пустить по потолку. Но лучше всего, на счёт балкона, сделать внушение "таможне":).
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Наталья, чтобы о таком не волноваться, достаточно над утеплителем оставить воздушный зазор, и не класть сверху пароизоляцию... А если она есть, и правильно уложена, так чтобы влага могла только из утеплителя уходить, то страшного ничего не будет. Но все равно провод, особенно фазный надо проводить-прокладывать в металлической трубе, или в металлогофре. как у Дениса сделано. Полной герметизации все равно не добиться, да и нафик:|: она не нужна, если только кроме потолка, тем более в срубе.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Короче докладываю Купила светильники вот такие и абажуры из кедра такие
    Купила термостойкий кабель 2,5 и дифавтомат как Саша советовал. Вся такая в предвкушении.. А электрик сволочь не может поехать завтра. :)] Облом натуральный.
    Я пока вот что спрошу. Полки из чего посоветуете делать? Липа, осина, ольха, или кедр? Хотя кедр дорогой зараза, разве что фрагментами на спинку для красоты.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    И чем они толще и массивнее, тем лучше! Кедр смолит, так что есть вероятность чем нибудь кнему прилипнуть;):)]!
  15. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО липа. Осина дешевле раза в полтора, тоже сгодится. Про ольху ничего не скажу, не пользовал.
