1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Люди! Огромное всем спасибо за советы по полокам! :hello: Но если честно, у меня взрыв мозга. :|: Увы, на данный момент совсем нет времени делать супер-качественную конструкцию, а париться очень хочется. Помогите плиз найти простейшее "быстрое" решение полока, который можно легко собрать за выходные, и потом также легко разобрать, не особо испортив материал (он потом пойдет на лавки в моечную) Задача на первый взгляд легкая. Полок должен быть отдельно стоящим, те без крепления к стенам, на его каркас должно быть использовано минимум материала, и при этом он должен быть надежным (чтобы простоял минимум до следующего лета) и удобным. В качестве каркаса будет использован брусок 50*40 (просто он уже есть в наличие). Конструкцию представляю в виде обычного стола. Только никак не пойму, за счет чего обеспечить жесткость конструкции, чтобы ножки не разъехались. Общий размер сейчас получается 2400*1100. Высота пока для меня непонятна. :|: Буду очень благодарна за помощь! :hello:
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Чет нахлынуло!-.., Парилка ,- Это ЧТО? Красный угол? Или место "ИСЦЕЛЕНИЯ"? И фонарики, и (хрен знает что!) Мое мнение (хотя его и никто не спрашивает- понимаю!, что есть правильно!) дизайн, это хорошо! НО далеко не главное! ТАК чего ВЫ стремитесь во все щели " таньгу" засунуть? Она лишняя ? - ТОГДА могу понять! Рациональней можно ! И по моему НУЖНО! Был и испытал такие РУССКИЕ парные! и на Алтае, Сибири, не думал делать фото- ни к чему!- Думалось. Простые, НО ! Кайф от их посещения! Не передать!
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А чего это на Вас именно в моей теме нахлынуло? :faq: Где тут про высокий дизайн и засовывание таньги? Или имеется в виду, что нечего тратить на полок дорогой брусок 40*50, и надо пойти на помойку за материалом? :faq: Вообще не поняла этого выпада.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :)]@skissa, Ваша тема ЧИТАЕМАЯ ! Про полоки ВЫ давно, А Вылез из "дебрей" Вашей темы, где затрагивался дизайн, обустройство... (Позолочение)
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Советую проверить влияние влажности Ваших дров. Пригодится.
    Отложите опытную "порцию" в коробку и хорошенько просушите в бане на полке или в доме на печи.
    Лучше при 100 град и выше. Чем суше дрова, тем больше жара, больше углей.
    Абсолютно сухие дрова похожи на длиннопламенные сорта каменного угля.
    Печи АПФ ориентированы больше на угли. В отличие от Куткина, ориентированного больше на пламена.
    Подробности у Палехи. :)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Я у себя ничего золотить не собиралась:)], у меня все лаконично. Но это не значит "как попало".
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я ВАС не цитировал,... Мое мнение "Функциональность парилки!" А не еЕ дизайн!
  8. skissa
    skissa
    skissa
    И как долго их сушить на печи для идеального результата? Дрова у нас ольха и немного сосновых досок и бруса, лежат в дровнике 2-3 года. В доме обычно делаем так. Небольшой запас (на 2-3 протопки) летом хранится на открытой террасе, зимой на неотапливаемой застекленной веранде. После протопки и остывания печи закладываем в топку порцию на следующий приезд. И так в режиме нон-стоп. :aga: Недостаточно сухие получаются?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А я считаю, и то и другое. При условии что дизайн НЕ мешает функциональности. :victory:
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Рациональность...
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    На полгода вполне можно каркас крепить металлическими уголками.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Уголками понятно, тем более что у нас их как гуталину осталось от стройки. Можно на пальцах? Стоят вертикально ноги из бруска. Наверху они связываются тоже бруском, на который потом кладется доска полока. Но мне думается, что получится шатучая конструкция, при высоте-то прим. 90 см. Сделать еще одну обвязку бруском примерно посередине высоты?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я извиняюсь .. фото разворачивать нужно!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А к стенам крепили?
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Самые лучшие и удобные полоки у меня в бане:)
