1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да. Сын охотно помогает, когда нужно работать электро- или бензоинструментом. Ручной работы тяготится. :)
  2. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Ничего не надо, недавно сам ладил, только при крепил рейки полока, все встало намертво - высота 110 см
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ольхе нужно полежать хотя бы месяца два-три. Сырая ольха горит лучше, чем осина, но её нужно мелко поколоть, что достаточно легко сделать.
    Ольху следует укладывать по краям топки, а середину - сухую берёзу (дуб). Хотя свою печь "обкатывал" только на осине и ольхе.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конечно Не висят в воздухе! :)]
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юра! Меня необходимость заставляет пользовать влажные поленья... ИХ я кладу на основу (с низу т. к. верхний розжиг) Ни чЕ! Жисть заставляет крутиться! Правда докрутилси до мышей! Разложил дрова для просушки и продувке под нижний венец (Баня на опорах) А они не будь дураком ... Пищалки и кричалки помогать не хочуть! ... Правда пишуть 15 дней непрерывной работы! И убегуть! :|:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. И в Ламель и в кирпичную в доме. У меня ведь к Ламели щиток приставлен и его лучше быстрее прогреть.
    2. Да, только вчера читал новую инфу по этому поводу - https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-86#post-7529300.
    Если угли в топке - закрывай максимально подачу воздуха.
    Если на угли подкинул дровишек - активно сжигай. Какова при этом роль углей? Удачи
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    А я вам давно говорил берите и владейте АПФ печку! Даже на тест звал!
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Смысловую составляющую последний фразы не вижу (не понимаю)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проводил опыт по нагреву на газовой горелке большой кастрюли, заполненной холодной водой. Замерял изменение температуры воды в кастрюли от времени. Получилась кривая с точкой перелома. Вначале на внешних стенках кастрюли образовывался конденсат (вода даже капала). Затем при дальнейшем нагреве конденсат исчез. С этого момента скорость нагрева воды заметно уменьшилась. Может в дымооборотах кирпичной печи происходит нечто подобное - за счёт теплоты конденсации воды стенки прогреваются быстрее, чем от просто горячих дымовых газов. А может это только одна из причин более быстрого прогрева оборотов.
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Юрий Михайлович, я топил сухими берёзовыми дровами летом, при этом в к. о. ощущения перегрева от стекла не было. Но... это КУТКИН.
    Подворье пишет, что греет свою не маленькую к. о. от дверки печи, это уже термоядерное тепло выходит, а не лучистое. :)]
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ах да... Я и забыл, что у Вас не просто печь, но еще и щиток.
    Тогда тем более очень интересно.
    Держите меня, пожалуйста, в курсе, если будут новости.
    Да, это то... Спасибо за ссылку. Буду изучать.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может дело в марке стекла. Для каминных топок используется стекло прозрачное для ИК-излучения, а для печей непрозрачное. Так, печники не жалуют топочные дверцы со стеклом, говорят, что слишком много теплоты излучается через дверцу во вред горению дров и нагреву печи. Производители печей и топок указывают только фирму изготавливающую стёкла, а стёкла могут различаться конкретным назначением?
    У своей печи я не замечал нагрева КО от излучения.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, как же Вы забыли про щиток?
    А новости такие.
    Щитки к банным печам пошли в массы)
    К ним уже и печи других производителей подключают, Термофора напраиер. И самоделки из чернушки. У всех только положительные отзывы.
    Вообще, МП без щитка - что пиво без водки:)]. ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР! Половина тепла то в трубу, на улицу.
    Про положительные моменты уже рука писать устала. Отрицательных не нашли.
    Уже показано и доказано, что щиток нужно делать в кирпич на ребро. Через час он горячий и принимает активное участие в нагреве парилки.
    Как то отстали Вы от банных новинок. :aga: Удачи
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если Скисса проверит влияние влажности, тогда и узнаем, что к чему...
    Да и Вы тоже попробуйте. Ради интереса.
    Первая закладка сухая. Вторая влажная. Меняется ли что у Вас?
    Когда колосник, то меньше, наверно, влажность чувствуется.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Сам удивляюсь... Все чаще бывает. :)]
