1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так откуда - глыбокий и емкий минус? :aga:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    ... и похлопывая себя по плечам веником... :aga:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Мы не будем поддерживать плюсовую температуру в бане. То есть между зимними наездами она будет промораживаться.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Теплый пол имеет сильную инерцию, он как раз разогреется к Вашему отъезду, может имеет смысл поставить датчик и включать его СМС-кой загодя? (опаньки :close:)...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Смысл может и имеет. Но очень не хочется усложнять. :aga: Пока попробуем как есть, а там видно будет. Муж уже сейчас подыскивает место в КО для отопительной печи. Все же тепло от конвекторов и от огня совершенно разное. От конвекторов...ну как резиновая баба. :)]
  6. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Интенсивностью, размерами, расположением очага горения, и вапще, моё это моё. Оно лучше априори :cool:
    Я, честно, не понимаю причин треволнений. Приехали на дачу в пятницу вечером, включили ТП, конвекторы и прочее отопление, в субботу спокойно разожгли печь в теплой бане. Разве не так? Или происходит как обычно, приехали в субботу в середине дня, через час (а-ля ММ) "готовая" баня, еще через час, чтобы в пробки не попасть отъезжаем домой? Тогда причины волнений ясны как белый день.
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Не дождался вчера, обиделся на спасибки цветов и ушел в себя, вероятно...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    В принципе, так и планируется.
    Не, домой после бани, это жесть. Такое может случиться если какой экстрим. Например ураган и отключили свет. Хотя и тут сомнительно, генератор в планах на следующий год.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ну если Вы не хотите поделиться личным опытом, Ваше право. Пусть Ваше лишь Вашим останется. Типа эксклюзив. ;)
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Так то оно так... но разумнее и печь в ночь протопить, хоть с половинной закладкой... Вот тогда парная будет на пять! ;):super:
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Отоплением занимаюсь дома. Трубы батареи новые, нет времени расписать...:aga:
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я думаю надо камни укладывать вертикально по их длинной стороне. Это неудобно, непривычно, т. к. камни хорошо ложатся горизонтально, а в вертикальном положении норовят упасть и их приходится придерживать и прижимать другими камнями. По теории при горизонтальной и вертикальной укладке должно войти одинаковое количество камней, но на практике у меня после переукладки вертикально вошло немного меньше из-за неудобства. Разница в том что проходы для воздуха получаются более естественными и эффективными.
    По протопке, при начальном горении дров, когда горят пиролизные газы, переизбыток воздуха необязателен, т. к. газы будут гореть в выхлопной трубе. А вот когда останутся угли, я приоткрываю нижний клапан, чтобы они были ярко красного цвета и горели интенсивнее. Чудес не бывает, в дровах имеется определенный запас энергии и не надо в данном моменте растягивать его выделение во времени. Окисление углей идет в основном в топке и лишний воздух здесь практически ничего не выносит в трубу... Мне так кажется...
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Цитата удалена по просьбе автора цитаты. СМ.
    Просто напоминаю, что такие "добрые" посты буду просить удалить. Ничего личного.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пока не совершайте никаких "телодвижений". Дайте печке и парилке войти в нужное равновесие - печь нагревает парилку до определённой температуры, потом высушивает парилку до определённой влажности воздуха и дерева. Пока есть смысл только попробовать не открывать продувку каменки первые 40 мин, дать камням набрать температуру, а потом открыть продувку и крышку фитоконтейнера, далее по инструкции.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А что есть "продувка каменки" в моей печи? Люк "двойного дна"? В крышке фитоконтейнера изначально дырка. Ее хоть открой, хоть закрой, ничего не изменится.
