1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говоря, я не знаю никаких преимуществ влажной древесины срубовой бани.
    Но пусть как идет, так и идет. Но тогда хоть сушите равномерно весь сруб.
    Приведены кривые для условий жилых /комнатных/ с Тросы =10оС и для условий банных с Тросы=40оС.
    "Тыкайте" пальцем и узнавайте, где Вы находитесь по климатике и какова влажность стен.
  2. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Скисса, поздравляю с первым паром!
    От души рад, что Вас все устраивает и нравится. :hello:
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Затюнингованный полочек хочется глянуть) А в комнате отдыха, в предбаннике, пол не холодный? Там вроде нет у вас теплых полов. Грязи много от дров в комнате отдыха? Парная не кажется маленькой? Может я зря на 50 см ее увеличил? Про подводки воды найти не могу, или нет еще? А труба от печки посередине палачей идет? Или имеет загиб?
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    0,5 м Х ~2 м = 1 дополнительный кубометр свежего, чистого воздуха... Один этот факт превышает минусы в том числе времени протопки многократно.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Наташа какая площадь обьем парной
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наташ поздравляю с первым паром, печь и правда отличная:super: (при определенных хотелках) я думаю Вам она доставит максимум удовольствия. :hello:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @skissa, а вот печь я где-то пропустил. в ваших "завалах" никак не могу найти ... :aga::|:
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ламель-оптима от АПФ я наверное один из первых узнал:|:, но :close: как партизан:)].
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Полочек покажу завтра. Но там внешне ничего нового. Главное что не шатается, монолитненький такой. :aga: Сегодня там целая тусовка прыгала, не шелохнулся. :)] Размер оценили ВСЕ! Первый момент удивление, а потом понимание, как это удобно.
    Пол в КО холодноват, баня-то на сваях. По итогам зимы примем решение, и может быть настелим греющие маты под ламинат. Парная маленькой не кажется. Гости-то наоборот удивились такому большому размеру. :aga: Но тут я согласна с @Podvorie, полностью. :hello: Будете только рады дополнительному объему.
    Подводка воды, имеется в виду в моечную? Увы, только на плюсовой период.
    Труба на полатях получилась с двумя отводами по 45 гр. Идет не посередине, полезной площади "спального" балкона почти не съела.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    2,4*2,4*2,28. Это в чистоте.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    В общем, как и обещала, рассказываю про установку печи. Сразу предупреждаю, она получилась не идеальной с точки зрения требований ППБ. Поэтому советовать делать именно так никому не буду. Делали профессиональные установщики, но весь процесс подробно оговаривался заранее, и контроль присутствовал.
    Главная проблема была в том, что место печи в парной было определено на стадии проекта бани. Но некоторые нюансы я увы не учла. :(Проем между балками перекрытия настолько не совпадал с проемом между стропилами, что пришлось городить два отвода 45 гр. на очень ограниченном пространстве чердака-балкона. Поэтому стык моно-трубы и сэндвича получился довольно близко от перекрытия. Не считаю это слишком критичным, потому как сверху ППУ ничем не зашит, там все вентилируется, и к нему будет постоянный доступ для "замера" температуры нагрева и визуального контроля. Но я бы спала спокойней, если бы все получилось совсем по правилам. В дальнейшем, после того как будем уверены в надежности, вокруг трубы соорудим вентилируемый короб с легким доступом для осмотра. Это чисто чтобы ночующие на балконе случайно не прижались к горяченькому. :aga:
    Также не дает полностью выдохнуть размер стандартного ППУ. У меня под моно-трубу он слишком маленький. Точнее не так. Короб сам нормальный, а вот площадка, которая крепится к потолку, что-то типа 370*370. С учетом стандартного расстояния между балок в 55-60 см, под этот ППУ пришлось городить дополнительную конструкцию между балок, которую тоже пришлось изолировать. Насколько было бы проще, если бы оно было размером 60*60. Не смогла найти в магазинах фланец 700*700 для прохода кровли, оказывается невостребованный на рынке размер. Везде 500*500. Производители видно ППН не читали. Ну тут решилось проще, установщики сами вырезали из листа нержи, который валялся в сарае. Все остальное вроде сложилось хорошо. Расстояние от боковой стены до печи составило более 30 см, и это дало возможность оставить стену без изоляции. Кому-то было бы жалко терять эти см. Но изолировать круглое бревно, делая на нем скользящий каркас под изоляцию, та еще работенка. Под печь подиум не делали. Керамогранит на полу+каменная подставка толщиной 4 см, вполне достаточно. Проверяю, пол не греется. Если не все осветила, и у интересующихся остались вопросы, спрашивайте. Некоторые фотки выкладываю.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Не могу найти, но кто-то предлагал попробовать заложить тоненькие дрова чтобы быстрее прогорела первая закладка. Уложила. :aga: Но протестировать сможем только в следующий приезд на дачу. Ну и муж сказал, что больше такой фигней заниматься не будет. :)]Фотку укладки сделала. :pioner:
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Фруктовые деревья в ход пошли? :aga:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Не, это все та же ольха. :aga: Просто тоненькая. :)] Ну может пару полешек черемухи попалось.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Закладка не айс, однозначно... Очень быстро все сгорит с малым КПД...
    А ты рассчитываешь на две закладки? Почему?
