1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Ну в том и был смысл предложения, типа за одно и то же время спалить две закладки. А зачем, я уже и сама не помню. :|::aga:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Обоснуй! :)]
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Давай завтра с утранья сделаю:|:...
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    @skissa, простите, что пользуюсь Вашей площадкой. У Вас тут все «тусуются». У меня вопрос к знатокам. Можно-ли как-то прикинуть влажность без влагомера (или как он там называется...)?
    Например- веник не сохнет при такой-то процентовки...
    Носу горячо-при такой-то. А то я своему гидрометру не очень верю. Вчера еле-еле догнал стрелку до 40%. Но если это 40 на самом деле, то 60 это «мрак»
  5. NickB
    NickB
    NickB
    А зачем прикидывать влажность? Что от этого изменится в моих ощущениях? Если я люблю определенные ощущения (кошачьи лапки) при пропарке, что изменится от того, что они соответствуют влажности например 70%, а не 50?
    Температура - другое дело, она реально важна, чтобы иметь правильные кондиции, ставим на полке лучший вариант 56+-4 градуса (ИМХО) и дальше поддаем и парим по ощущениям на шкурке.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это сложно и опыт приходит со временем. Сложно то, что ощущения как и поведение веника привязаны ещё и к температуре.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ГАС76, уши лапы хвост наше фффсё
    Если серьёзней то шкурным методом можно пользоваться лостаточно эффектино, но для этого надо иметь перед мысленным взором этот знаменитый график от Юрия Михайловича.
    Плюс надо поиграться со спиртовым градусником и горячей водой попробовав смачивать тряпочку в воде разной температуры от 45 до 55 гр С быстро прикладывать её к телу и запомнить ощущения.
    Следующая операция определяем субьективно какой температуре на коже соответствует текущее состояние парной (например 45 гр С) - фактически это будет температура точки росы, затем смотрим на термометр (к примеру он показывает 60 гр С) смотрим в какой точке пересекается кривая ст емпературой точки росы 45 гр С и прямая температуры сухого термометра 60 гр С, получаем результат - 53% относительной влажности. Полная жесть при 60 гр С соответствует где-то 65%
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Да, хотя бы ради спортивного интереса... Здесь так много говорят о «волшебных» 60х60... Вот мне и интересно достиг я идеала или нет!
    Ну... можно же и привязаться к температуре. При 60 градусах когда веник не сохнет, при какой влажности. Ну хотя бы «вилку»..
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @ГАС76,
    попробуй завернуть его в горячее мокрое полотенце - он должен показать через несколько минут 100%
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а на последнем фото - блестящая труба которая не закрыта снизу, вокруг монотрубы - это что? сендвич?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Нет, не сэндвич. Это просто труба из нержавейки. Для дополнительной защиты стены.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А к чему она крепится? просто висит? или открыта сверху в ППУ? типа конвектор для охлаждения трубы?
    рукой ее трогали во время протопки минут через 40-50. какая температура?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Да, типа этого.
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Честно говоря-в графике мало, что понял. А тактильные ощущения надо пробывать «в натуре». Попробую. Спасибо.
    зг
    Заворачивал как то. Не помню сколько получилось. Что то вроде 60 или 80%... Перепроверю воскресенье. Спасибо
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ее не трогала. Но я постоянно и маниакально трогаю все, что находится близко к печи и особенно к трубе. :aga:То есть бревна стен, вагонку потолка, пол, кирпич, ну в общем все. :)] Чем выше по стене вдоль трубы, тем стена холоднее.
