1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Гигометр ваш может показывать потенцию соседа... Или еще что... Самое главное понять, что если стрелочка в этом месте, а на градуснике в этом, то в парилке будет для меня гуд, а для всех остальных не гуд. Если хотите точных измерений, то купите в баньку приборы прошедшую проверку. Это как, Если у Бабы Мани Руки крутит- к дождю...) а вся эта хрень которая продается в банных магазинах, показывает все что угодно...даже не приличное...
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    А чем классическая закладка не устраивает? С толстым поленом в сердцевине закладки? Так можно только трубу испытать на предмет по жаростойкости...)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, ну все меня устраивает! :aga: Попросил кто-то, ну я и рада стараться. Если кому-то это интересно, мне ведь не трудно? Со мной тут печники-банщики нянчатся не первый год, хочется и свою лепту внести. :)]
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень интересно.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Владимир, у меня последние дни складывается впечатление, что против меня зреет заговор. :aga: Вы с Хошевым все больше какими-то загадками изъясняетесь, какие-то выводы делаете, а мне ничего не объясняете. :|: Обижусь, и уйду от вас. :(;):)]
    пы сы Разве у Вас не подобная система дымохода?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё нормально, у Наталии в топке ольха - царские дрова - трубу не перегреет.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вроде так и должно быть! Чем дальше от источника тепла, тем холоднее... Если только печь не топится ракетным топливом)(еще один вид закладки) надо попробовать)
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вот когда у меня будет такая крутнявая баня как у Натальи, я в печке все фигуры из пособия игры в Городки сожгу!)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может мне кажется, но по фото вроде бы П-образная пластина на дне топочного канала вверх "полочками" лежит?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А она должна лежать вверх дном? :|:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Заговора нет. Может я что-то не так понял. Имеется в виду стена в парилке? Если эффект - чем выше по стене, тем ниже температура - то это действительно интересно. У меня всё наоборот. Возможно это от той самой "трубы в трубе".
    У меня в самой парилке идёт только монотруба, а труба в трубе (вентилируемый дымоход) начинается сразу за ППУ и заканчивается над кровлей. У Вас вариант ближе к дымоходам ПетразаводскМаша.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Точно! Мне тоже показалось, что в топке как-то необычно выглядит канал НВ.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Это на что-то влияет?
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Попробую показать как я делаю уладки дров в топке -
    Это вариант с отходами стройки... IMG_0193.JPG IMG_0194.JPG Укладка максимально плотная, всегда стараюсь уложить с минимальными пустотами меж дров.
    Дровишки, внизу доски... DSC_0694.JPG , типа - микс... и тогда процесс горения примерно такой -
    На этой фотке массив углей DSC_0767.JPG , это то минимальное количество угля, которое я стараюсь создать в топке. Бывает больше, сильно зависит от сухости-влажности дров. Тогда парная гарантированно будет прогрета. И на камни жара вполне хватает. В парную иду тогда, когда угли осядут раза в два...
    Так вот, с той укладкой, что Наталья показала, такого не добиться, т. к.
    1 ветки полностью окоренные (в коре) (похоже что они сырые - свеже пиленые... Как они бум гореть?)
    2 тонкие ветки не дадут долгоиграющих углей
    3 пустот очень много - следовательно все достаточно быстро прогорит, не создав ядра для мощного массива углей = долговременного жара
    4 накладывая на те угольки, что получатся, новые ветки, дрова (вторая закладка) - их разрушим-притушим и опять же - новые - плотно не уложим... горение новых веток-дровишек будет тоже быстрым, НО в совокупности по времени, горение таких двух закладок либо будет равно, либо больше по времени, по сравнению с норм. полешками, а массива углей - не видать:no::(...
    Это все токмо мое личное мнение... Но проверено на себе своей шкурке, и в парной с почти такой же печью:|::hello:...
