1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    @Денис67, а в чем тогда смысл этого прибора? В более быстром нагреве по сравнению с электро конвекторами? Строительная газовая пушка вообще моментально нагревает, но за пару минут после нее ничего не проверишь.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @skissa, Я вообще то искал для себя нагреватель достаточно мощный для прогрева КО. Напомню стоял электрический 1,5 кВт ну он в общем ни о чём, после прогрева парной т. е. через 3-4 часа в КО было от 16 до 18 градусов, короче дубак. Был сделан выбор, не помню как называется там сверлится дыра наружу туда вставляется труба мощность до 4,5 кВт выглядит как внутренний блок кондиционера. Начал заказывать у поставщиков проблемы с жиклёрами под сжиженный газ, ну и на без рыбье решил попробовать такой керамический обогреватель, за час с 0 до 22 КО на раз. Запихал туда баллон на 17,5 литров и про запас 5 литровый.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У пушки на сколько я знаю принцип работы несколько другой, т. е. сгорание газа что там и там присутствует вот только интенсивность и полнота несколько другая.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    По моему, гораздо более щадящий, но не менее эффективный вариант для предварительного обогрева - электрическая тепловая пушка. У меня на даче, в домике она прописалась, киловатт на 3-3,5, точно не помню. Воздух, вернее кислород, не выжигает, подсушивает, это да... да шум какой никакой присутствует... Но быстро нагревает. А потом очередь масляного радиатора...
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр да это понятно, хотя все пушки мощностью более 1,5 кВт жгут кислород, он же спиральный свечение есть значит жжёт, понятно что намного меньше чем газ, я просто за проводку опасался (как оказывается не зря :|:) я даже фотки с термопарой по моему у тебя выкладывал в районе 200 градусов непосредственно над прибором, ну и пол перед градусов до 60-70 там всё таки керамические панели, а от ИК как ты знаешь никуда не денешся;):hello:
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Рассматривал ИК обогреватели, но со своими 2 метрами высоты ни один более менее нормальный подобрать не смог, кстати у меня сейчас в КО 20, в парной и мойке 23, полы работают, установлены на 25 градусов. Если мне память не изменяет что то в пределах 1,5 кВт так что я пока не дёргаюсь, ну и с печью:close: как по холоднее будет посмотрю, но что то мне подсказывает газовый обогреватель будет чисто аварийным девайсом. :)]:hello:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня товарищ под Сергиевым Посадом именно так и обогревается:
    сначала электрическая тепловая пушка, через 2-3 часа - обогреватель
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Денис, в моей эл. пушке нет свечения, спираль в трубке. Специально подбирал не особо мощную (проводка:|:...) и для постоянной работы ее в присутствии людей. Мои дамы, очень чувствительны к качеству воздуха на пыль, сухость, и на духоту. Нареканий нет. Жаль модель и производителя не помню - кубиком такая, желтого цвета, с терморегулятором и самоохлаждением при выключении, т. е. из сети не вытаскиваем, она несколько раз сама включается и гонит через себя холодный воздух, чтоб трубки и спирали в них остыли до безопасного состояния.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну не знаю, у меня сейчас другая головная боль. Решил Дениска сделать каркасный пристрой к дому, вот тут и началось. :|: :ogo::)]. Из сериала "как не нужно строить дом". Я наверное в твоей теме пофлужу чуть чуть если ты не против.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    @Денис67,
    Конешно, :hndshk:;)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если руки класть согнутыми вперёд под или за голову то 60 см. минимальная, 80 оптимальная.
    Минимальная ширина 40 см. но желательно не меньше 50 и с заходом под полок, длина на всё свободное место. по крайней мере от шеи до пяток подлежащего хотелось бы иметь возможность перемещаться. Однако если не получается, то можно и короче. Веники ведь имеют свою длину, так что в принципе сантиметров по 30 с каждой стороны можно скостить безболезненно.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бак нужно заказывать у частников. Мой 80 литровый из пищевой нержавейки обошёлся в 3т. Варили под аргоном по моим эскизам.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем такой большой? :|: Мы прикинули, на 30 хватит... Кстати нашла через интернет-магазин, завтра получу. :victory:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А он у меня работает и как батарея - обогревает моечную. Ну и запас горячей воды карман не тянет:)]
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Круть! :super: Фотки очень помогают в педставлении! Спасибо огромное!
