1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Запросто...
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Значит истопник виноват? А не Ферингер?
    Ведь это важно...
    Кстати, а тот отрезок трубы, который в верхних камнях, приварен в корпусу?
    Когда хорошенько разгорятся дрова, полностью откройте задвижку-шибер на трубе.
    Затем закройте все отверстия подачи воздуха, которые знаете.
    Что будет при еще холодных камнях и при уже горячих?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Это Вы у меня спрашиваете? :faq: Я как тот блондинистый акын, что вижу то пою. Грешила на бракованный дефлектор. :aga:
    Прям в тупик поставили своим вопросом. :|: Раз камни, значит это внутри печи? А какой там отрезок трубы? Дымоход-конвектор? :|:
    Как надолго открыть-закрыть?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Нет, не приварен. Перед установкой его и остального дымохода, стыки промазвывал печным герметиком. При перекладках камней это место контролировал визуально (выдавленый трубой герметик ровно лежит по периметру стыка) - каких либо следов от дымов и подобного и не обнаружено.
    Сборка - по дыму.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я имел в виду эти швы. А почему не проварено?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Вам Юрий ответил.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Секунд на десять...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Это старая картинка-схема. Сейчас иначе. Сварных швов тут более нет.
    Очевидно для большей гибкости в вариациях дымохода, в чем на своем опыте утвердился. На новых печах штатно эти "патрубки" под диаметр 115мм, мой дымоход - 110. Завод поменял "патрубок", и без какого либо гиммора смонтировал старый дымоход. Если бы было приварено... для меня был бы - "бэмс"...
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А у Вас там не может образоваться щель? При термических подвижках трубы?
    У меня сейчас труба удлиняется на 1 см. И постоянно елозит.
    Но у меня перехлест труб 10 см. А в Ламели?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Понятия не имею. А что Вас наводит на такие размышления? Проверить это можно?
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    У Вас труба высокая. Термическое удлинение больше, чем у меня.
    Как проверить? В холодном состоянии труба оказывается приподнятой относительно корпуса.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Скажем так - не должно такого быть, или - не может быть. Т. к. сделанная вальцовка посадочных мест (очень плотная) + герметик + вес дымохода, даже без учета веса ламелей на конвекторе компенсируют и невелируют такую теоретическую возможность. И главное, по моему, все термические подвижки, возникающие там, одного порядка, одинаковые для сопряженных элементов.
    По крайней мере запахов, присущих продуктам горения, в парной никогда не было.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Чего-то я подсела на измену... Интересно, а у нас-то это место промазано герметиком?.. Именно это я не контролировала. А что должно происходить, если герметика там например нет? Ну чисто гипотетически?
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    У Скиссы наверху отвод под 45град. И на нем труба висит. А не опирается на печь...
    Какова длина трубы от корпуса до отвода /увода/?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Не, такого точно нет. Это ведь было бы заметно. Или речь идет о невидимых глазом микронах?
    У нас тоже не было.
