1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мож. стыки секций труб не герметичны!
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не исключено!
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это может быть от дефлектора.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот этого всего я никак не понимаю!
    Ферингер и Магол столько сил положили для того, чтобы убедить всех, что "достаточно чиркнуть спичкой".
    И вдруг оказывается, что еще надо учиться и самому все искать "для четкой работы".
    Слишком, дескать, мудреная эта печь. У каждого, якобы, ведет себя по разному.
    И все феринговоды как один похвалили тот пост!
    Так что Артуру Павловичу за всех своих подопечных - ЖИРНЫЙ МИНУС!
    В разговоре когда-то я высказался, что надо, мол, Скиссе подсказать, чтобы пореже уложила камни "для зимы".
    " А зачем? Скисса сообразительная. Сама разберется!" - таков был ответ АПФ.
    Так что АПФ ставит опыты на Скиссе.
    Скисса ставит опыты на своей печке. И на своем муже.
    Ну а печка ставит опыты над баней.
    А ее баня над всеми нами...
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А если не по дыму? Что-нибудь изменится?
    Вопрос по возможной щели возник у меня не в связи с безопасностью.
    А в связи с возможностью отсоса из каменки горячего воздуха и пара...
    Да и сам вопрос термокомпенсации важен.
    Ведь не только у Ферингера как выполнено начало трубы.
    Я видел печки-каменки с отбортовкой для трубы всего 5 мм высотой.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Из пальца сие высосано, не иначе... Впечатление такое, что у всех одинаковые дымоходы, бани, дрова, жены, мужья, привычки и поступки-стереотипы...
    Это только в кремлевском карауле все и все делают одинаково, да и то... на посту:aga:.
    (а в прочем, ежели сказано только для того, чтобы что сказать для спору... почему и нет...)
  7. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Юрий Михайлович, не стоит суть сказанного ставить с ног на голову. Для начала нужно принять во внимание, что дрова-топливо люди используют разное. Калибр и влажность - весомый аргумент. Интенсивность горения всегда будет различна, и КПД соответственно тоже. Мне ли Вам объяснять?
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Планшет глючит, продолжу. Суть как раз в том, чтобы прочувствовать все тонкости протопки. Печь тем и хороша, что управляет ею человек, а не на оборот. В регулировках очень чувствительна и покладиста. Выбрать для себя наиудобный режим и придерживаться его в автомате. Нет ни чего проще. Я к примеру, знаю определенное для своей печи положение заслонок, позволяющее создать такой эффект VORTEX, что в роликах АПФ это просто горящая спичка. Вся топка полностью забита огромными спиралями. И такой режим могу поддерживать сколько мне угодно долго. Замечено через стекло двери, что ИК в таком режиме максимально. А в действительности печь ни какого вмешательства не требует.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юрий Михайлович, приветствую. Вы как всегда правы.
    На моей первой печи от АПФ, Малютке, отбортовка на выходе из топки для посадки трубы была несколько см. И труба плотно садилась на это основание. Проблемы были только с подсосом через телескопический тоннель до тех пор, пока плотно его не герметизировал.
    На Ламели эта отбортовка, как вы написали, тоже около 5 мм.
    На печах АПФ 2014 года примерно столько же, суда по размещенным фото.
    А учитывая, что верхняя крышка Ламелей не фиксириет выход трубы, как в металлических печах, то отклонение трубы у потолка на пару см от центра при установке дает щель у выхода из топки в несколько мм. Куда, как вы опять правильно написали, может засасываться воздух из каменки.
    А еще мне показали фото, где верх топки на Ламели слегка прогнулся, а труба кроме топки еще опирается на приваренное к топке П-образное основание, которое не прогнулось. Естественно образовалась щель, через которую подсасывается воздух из каменки.
    Для трубы это может и хорошо, но в целом для процесса горения думаю не очень.
    У меня с Ламелью тоже были подсосы воздуха в собранный трубопровод, в том числе и под основание трубы из-за легкого перекоса.
    В субботу в связи с установкой в топку устройства для перегрева пара все перебрал, трубу отцентровал, все стыки посадил на герметик.
    Процессы в топке стали полностью управляемые - отлично отзываются на регулировки шиберами на морде печи. До переделки было хуже.
    Думаю лучше, если труба герметична на всем протяжении начиная от топки и заканчивая выходом на крыше. Удачи
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Ребят, да понятно, что у всех разные. :)]
    Как же, чирк спичкой и по грибы на 2-3 часа.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Распишите пожалуйста свой (простой) режим работы с печью!
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не без своего...Я!(Мнение имеется!)
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Но это отнюдь не означает, что дело безнадежное. :)]
    Наоборот, это очень хорошо. Поскольку есть выбор.
    Дело в том, что многих печах истопник может регулировать горение только скоростью подачи воздуха.
    Регулировка же скорости подачи горючего в огонь не предусмотрена - порой все дрова загружаются разом. И иногда случается такое, что с горючим переборщили, а воздуха не хватает. И пламена, не догорев, вылетают в трубу...
    Но это отнюдь не означает, что регулировать скорость подачи горючего нельзя. Только это осуществляется заранее с помощью так называемых "переменных факторов" печного процесса.
    Разные дрова, разные влажности, разные размеры, разные укладки и закладки, разные способы розжига - это так называемые "переменные" факторы печного процесса, которые могут меняться на одной и той же печи одним и тем же истопником. Эти факторы раньше с детства знала каждая дохозяйка при топке русской духовой печи. Именно эти "переменные" факторы определяют скорость образования горючего /в виде углей и газов при пиролизе древесины/. Эти переменные факторы играют роль не только "краника" на газовой трубе, но и как способ регулирования теплопередачи от горячих дров стенкам печи /выбирая конвективный или лучистый механизм/.
    У Ферингера "переменный" фактор закреплен более-менее четко. Надо, чтобы дрова горели преимущественно по верхней и боковым поверхностям закладки дров /не углубляясь внутрь/. Тогда основное тепло будет подаваться на стенку топки тепловым излучением от горения углей на поверхности обугливающейся древесины. Если же тепло выводится пламенами /и тем более с выходом в трубу, разогревая ее до красна/, то нижние камни не прогреваются в достаточной мере. И получается то, что получилось у Скиссы в последний раз...
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Спорный по моему мнению пост, но не во всем!
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Очень интересно. Не могли бы Вы поподробнее рассказать о том, что происходит при удлинении трубы в ходе протопки. Как она расширяется в сендвиче, например...
    Мой вопрос по щели возник из личных наблюдений АПФ. Артур Павлович сообщил, что когда открывается нижний клапан на модели 2014, то горячий воздух через дыру фитоконтейнера практически не выходит. А выходит, якобы, через узкую щель между мрамором и трубой. Вот я и подумал, что горячий воздух, нагревшись от камней, может иногда порой вообще уходить под тягой в трубу...
