1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мне бы очень пригодились бы Ваши замечания.
    Так как с Нового года я буду редактировать эти материалы в печать...
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Но ведь интенсивность горения можно прижать не только подачей воздуха на горение. Запросто тоже самое можно сделать и заслонкой выхлопа. Тем самым уменьшить скорость потока газов.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Не думаю, что мой режим сильно отличается от вашего. Приоритетным для себя считаю плавное каминное горение, желательно в VORTEX.
    П. С. Не уж то у вас все так плохо?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Юрий Михайлович, у меня нет сендвича, поэтому не расскажу. Да и как измерить удлинение трубы в ходе протопки? Методически можете описать? :)]
    2. Когда была Малютка мои гости поражались "эффекту паровоза", как они его назвали - при поддаче в паровую пушку клапан на фитоконтейнере поднимался вверх выходящим паром. На Ламели такого нет, увы. Удачи
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    НЕТ не плохо! Но накопительной тепловой Не хватает! ! Хотя Благодаря Юре (Совету!) дополнил на 30%, НО! Печурка... Не дает того чего я ожидал! - Пазухи ПРИМИТИВНЫ! Для приема акумулятора из камней! Все только для дизайна!
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Наверное, из огромного потока информации на форуме, каждый вычленяет для себя что-то свое. Я ни разу не помню, чтобы печи Ф обсуждались как "достаточно чиркнуть спичкой". Как раз наоборот. Многочисленные темы из области "Как мы топим печи Ф", все эти обсуждения по предназначению педалек и способам управления ими, наводили на меня тоску и вызывали раздражение. Так что у нас с Артуром Павловичем была изначальная договоренность. Я тестирую печь с позиции банного чайника. То есть человека, который не читает форумов, просто купил печь в магазине, ему ее установили специалисты, он прочитал инструкцию по эксплуатации, и просто тУпо пользуется. Я специально первые протопки полностью доверила мужу, который до этого даже не подозревал о существовании печей, горящих наоборот, сверху вниз. Получилось с одного чирка спички? Таки-да, получилось! Даже с перевернутым каналом подачи воздуха. :aga: Перечитайте мой первый отчет. Все открыл - затопил - разгорелось - все закрыл. При таком не правильном подходе, устроил ли нас результат по качеству и количеству пара? Да, устроил! Поэтому лично я Ваш жирный минус не принимаю. :hello:
    Пойдем дальше. Артуру Павловичу конечно важнее всего было получить результат по скорости нагрева, максимально приближенный к результату заводских испытаний. Пока увы не получается. И именно поэтому я задаю здесь свои глупые вопросы. Я хочу полностью исключить ошибки со своей стороны, чтобы сведения были максимально достоверными. Кстати меня к этому никто не обязывал. Наверное АП было бы проще, если бы я вообще ничего не писала. :)]
    Со всем согласна, кроме последнего пункта. Как будто кто-то кого-то насильно заставляет принимать участие в моей теме. Я понимаю, Вам в научных обсуждениях участвовать интересно, а тут все время блондинку включают. :)] Но за помощь в любом случае спасибо. :hello:
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @skissa, Не говорите ГОП!
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну ладно. Раз так, то снимем, пожалуй, минус с АПФ.
    Но пожелание поплотней работать с феринговодами добавим.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не подставляйте щеки! Общество не созрело до осознания ВАШЕЙ мысли не напечатанной...(Не разжеванной!)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Пожелайте ему создать, универсальную, безопасную, при этом простую как три копейки, печь, одеть ее в его изумительные ламели, и на этом успокоиться. :victory: Чтобы ни с кем работать не пришлось. Пусть работает печь, а он на Канарах пьет коктейли. :super::)]
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @skissa, Печь .. Вернее управление ей, не " 3 копейки!" Машиной быстрее овладеешь! (Будьте объективны!)
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну как...
    У меня труба, например, заклинилась в ППУ. А по печному патрубку она скользит.
    Поэтому в горячем состоянии она утыкается торцом в плоскость перекрытия печи. А когда остывает, то торец приподнимается на 1 см.
    Если же труба удерживается на печном патрубке и проскальзывает в ППУ, то надо ставить меточку на трубе у ППУ в раскаленном и охлажденном состояниях трубы.
    Если труба переходит в сендвич, то рано или поздно, удлиняющаяся труба изотрет там всю термоизоляцию.
    Если же труба заклинена на печи и на потолке, то труба приподнимает /выгибает/ потолок?
    У магнитной хромистой нержавеющей стали /феритной, например марки 409/, коэффициент линейного термического расширения КЛТР =(11,0-12,4) 10-6 в диапазоне 0-500град.
    А у немагнитной хром-никелевой нержавеющей стали /аустенитной, например, марки 304/, КЛТР=(17,3-18,7) 10-6 в диапазоне 0-500град.
    При нагреве до 500град 1 метр трубы из стали 304 удлиняется на 0,85см.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Анатолий, я дико извиняюсь, но Вы своими выпадами добиваетесь какой-то конкретной цели, или просто у Вас всегда плохое настроение?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    НЕТ! Печь не выдает заявленного! Хотя, могла бы, при малой модификации! Это и бесит! В ДУ- ду играть не могу! И по жизни никогда не дул в угоду кому то! ВЫ это заметили!
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Расскажите нам, сирым, что там модифицировать то надо, чтобы счастье и нам улыбнулось.
