1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ах вот кто приближен к модификации..." СИРЫМ" Как Вы себя возвысили !(Не как к модератору!) Писал много раз! Я не попугай ! Прошел те времена... " Есть мнение"! У ВАС тоже есть?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Тогда пожалуйста ссылочку.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В МАГАДАНЕ! А в банных темах .. приличное кол. Тем более ВЫ их ведете! Значит в курсе!
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Глубокоуважаемый Артур Павлович!
    Мы тут сообща подумали и решили пожелать Вам сделать печь попроще.
    :)] И уехать на Канары!
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Под пальмой париться? :aga:
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @Anatoly49, Удивительное дело, но как-то получилось, что именно ВАШИ предложения по модификации печей Ферингера прошли мимо моего внимания, поэтому я и попросил их повторить. А с выражениями с "Магаданом" мой совет на будущее быть поаккуратнее, а то можно и предупреждение за грубость получить. Мне это совсем не сложно сделать. Я не пугаю, а прошу пока.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Есть термин "ошибка выбора". Когда человек купил товар спонтанно, предварительно не задумываясь, оправдает ли товар его ожидания. А есть понятие "недобросовестная реклама", когда продавец заявляет о товаре то, чего нет на самом деле. Ваш случай какой?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВЫ в точку!
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Дык, в какую именно точку? :aga:
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мнение! Вы и сами дойдете! Только ВОСПРОИЗВЕДЕТЕ? !
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если дойду, воспроизведу, даже не сомневайтесь. :pioner: Пока даже не понимаю о чем конкретно речь.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, Юрий Михайлович.
    Очень полезная информация для практического применения. :super:
    Если труба длинная и прочно зафиксирована в потолочном ППУ, то при удлинении она же может и прогнуть верхнюю крышку топки печи. Как говорится - что крепче?
    Встает проблема сделать скользящее закрепление трубы в ППУ, обеспечив одновременно необходимую герметичность - чтобы пар не уходил.
    Да, ситуация. :(
    Но дело в том, что у меня щиток, если Вы забыли. :)]
    И труба в общей сложности всего около одного метра.
    Более того, отверстие для трубы при входе в щиток имеет запас по диаметру. Этот запас загерметизирован асбестовым шнуром по всей длине входа трубы в кирпичный проем. Поэтому, когда труба увеличивается в высоту ей есть где "гулять" с обеспечением герметичности. Условно.
    Конечно, периодически я буду посматривать за состоянием входа мет. трубы в щиток - для профилактики. Удачи
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я имел в виду соединения труб между собой и, в первую очередь, трубы конвектора с печью - там посадка 50-70 мм (точно не помню) и очень плотная. Спасибо, что обратили внимание на соединение патрубка топки с коротенькой трубой ("ракетой") внутри каменки. При сборке печи не обратил внимание на возможные неплотности их соединении. "Ракета" с некоторым усилием и без люфта садилась на патрубок топки.
    Сергей, про 5мм посадки, это точно? Помню, ракету одел на патрубок топки, но шипы на "крылышках" (они по 5 мм высотой) не вошли в прорези П-образной опоры, но "ракета" села на патрубок очень плотно (сдёргивал ракету обратно с некоторым усилием).
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да нет здесь проблем. У меня труба от печи до оголовья может свободно перемещаться вверх-вниз. Герметичность зазора между ППУ и трубой обеспечивает простейший "сальник" из накладного мет. кольца с прокладкой из базальтового картона. Кроме того в ящике ППУ проходу пара препятствует набивка из базальтового картона.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Это у тебя впечатление о новой печи.
    У меня все свежо, потому что смотрел и герметизировал в субботу. Печь проработала год. Слава богу нет сильных деформаций П-образной площадки и верха топки. Как у некоторых на макси, о чем писал.
    А на фото видно здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-36#post-7581181
    Около 5 мм. Посмотри на снимки выхода из топки на печах 2014, которые недавно выложили.
    Там убрана П-образная площадка и сделана конусообразное углубление внутрь топки. Но бортик тоже очень не большой.
    Хотя такое решение, думаю, более правильное.
    Труба без доп. опоры на П-образную площадку, как у нас и которая может деформироваться отдельно от верха топки, своим концом всегда будет сидеть в этом конусном углублении. Хотя...?:)]
    Я когда ставил позавчера трубу специально посмотрел внутрь ракеты как там внутри? Основание ракеты сейчас было чуть шире отбортовки на топке.
    Поэтому малейшие перекосы создают щели, через которые подсасывается воздух.
    При посадке залил обильно все герметиком. Так же как и соединения труб.
    Первая протопка впечатлила. Посмотрим что будет дальше.
    Но с учетом инфы по удлинению трубы при нагреве лучше почаще делать ревизию. Удачи
