1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @5_6 Сергей, большое спасибо, что ткнул меня носом:). Обязательно обращу внимание на это место и попробую его уплотнить без разборки (подъёма) дымохода (больно тяжёл конвектор;))
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Но это решение ведь не типовое?
    Получается труба при каждой протопке на 2 см вверх-вниз...
    Хорошо, что у тебя оно работает.
    Я бы воспользовался им, если бы труба проходила через ППУ в потолке. Удачи
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень жаль. что производители сендвичей и ППУ отмахиваются от этой проблемы. Я им предлагал простое решение, но им не надо - пипл и так хавает. :)
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Надеюсь Наташа извинит: но имхо - температурное удлинение трубы однозначно есть, у меня порядка 1 см в районе ППУ. на сендвич одет воротник, закрывающий щель в ППУ, так вот если на горячей трубе его поджать вверх, потом когда печь остывает (на следующий день) этот воротник на 1 см ниже ППУ.
    но не очень понимаю как это влияет на стык топки и "ракеты"? если весь вес трубы приходится на это место? труба то удлиняется выше этого места. единственно - если труба где то выше жестко зафиксирована - то она может продавливать топку вниз - тогда может появиться щель за счет деформации крыши топки, но я так понимаю что площадка под ножки-крылышки ракеты для этого и стоит - чтоб этому препятствовать.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тоже так думаю.
    С толстостенной ферингеровской трубой надо аккуратнее...
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А мне, честно говоря, просто непонятны два момента о которых выше говорилось -
    - жесткая фиксация трубы (зачем это делать вообще?)
    и
    - возможность заклинивания трубы при проходе через ППУ, там же отверстие в ППУ больше диаметра сендвича... Боязнь "утечки пара"? Так сколько его туда "утечет"?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Надеюсь Наталья не обессудит, дополню тот свой пост этим роликом:|:...
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Чтобы труба не отскочила с корпуса печи...:)]
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А вот здесь все правильно нарисовано?
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Кстати, раньше "канал" (или как он там правильно называется) приподнимался над подом. И отверстия были в боковых стенках. Если нижние поленья располагались поперек канала, то это позволяло подавать воздух именно к боковым стенкам топливника. КАНАЛ.jpg
    А сейчас, кажется, у Скиссы канал идет заподлицо с полом? А как же там насверлены отверстия?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Отверстия в торце.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Схема, значит, прежняя? Та, что была раньше?
    А почему тогда Вы не кладете нижний слой поленьев поперек?
  13. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Канал доходит до середины топки. Воздух подается в центральную часть закладки.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Почти так, чуть иная форма и углы атаки...
    с полом топочного тоннеля, а в топке выступает от днища топки на свою высоту.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
