1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Процесс много сложней! Но это епархия спецов...Специфика Хим. процессов! Сгорания (окисления) Выделения! t !
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Турбулентность, тут ее плюс (тормозит и распределяет воздушный поток от заслонки верхней подачи воздуха в топку), а далее идет ламинарный поток через щель меж передними ограничителям (параллельным дверце) и так или иначе - обслуживает не доступную верхнюю плоскость зуба.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Че то придется Аэро- трубу на испытания...:aga:Да и ЗУБЫ поочередно выбивать! :)]ЧЕ и Посмеяться воспрещается?
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Моё имхо - в передние отверстия поступает воздух из верхней заслонки и длинного топочного тоннеля. И при разогретой топке над хабом получается вторичная камера дожига газов. Я думаю что именно поэтому при обильном подбрасывании дров второй закладки выше2|3 топки можно за светить трубу.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Шибер - По боку?
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    слишком тонкая мысль :( - я на чего не понял, при чем тут шибер, если речь идет о топке?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Приехали!... Нажралси... при чем тут задница!(Сложно)?
  8. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Только в торце
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сам хочу. :)]
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Это я писал! И не откалываюсь от своих слов! Так и есть
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Мы уже вроде с тобой обсуждали это! Я может от лени своей! Но с печкой делаю так! Поджог и открыл верхний подсос наполовину! Шибер открыт, продувки каменки все закрыты, летний ход открыт, вода в баке 135 литров около 15 гр, температура парной 15-18! Ушел за грибами на 2-2,5 часа! По возвращению
    Угли в топке яркие и горячие (в руки не взять,! Вода в баке45-50, температура в парной тоже около 50! Париться можно! Проверено, но хочется чуток погоревшее! Влажность где то около 40
    Забрасываем еще топку и чистим грибы, закрываем верхний подсос открываем нижний! С час чистим грибы, картошку лук! Отдаем жене! Идем париться! Через пару часов жена приносит жаренные грибы с картошкой, водочку холодную, огурчик соленый, холодец с хреном! Выходим, уступаем место женщинам! Через пару часов приносим им вторую порцию грибов и картошки, но без водки:)
    Зимой чуток по другому
  12. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Как стороннему наблюдателю видеться: печь- 2014 должна "давать" олимпийские рекорды!
  13. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    @Гага, Я с Вами на Крещении в " Озерках" пересекся?
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Скорее да чем нет! :)
  15. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Гагарин- Вы?
