1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 15
Моя баня с барбекю
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем garrry, 08.12.11.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @garrry, хорошая банька, аккуратно и со вкусом.
    А на все остальное не обращайте внимание, главное вам нравиться.
    Удачи.
  2. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Баня супер! Проект мой один в один как ваш только там где кухонный гарнитур у меня агв и туалет.
    А не подскажете какой толщины газоблок у Вас 200мм? или толще
    У Вас я так понял моечной нету. Из парилки выходишь в место где стоит туалет душ и агв правильно?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    присоединяюсь к вопросу)
    а это блоки какого размера?
    клеили на клей?
  4. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    скажите, а столбы обязательно отливать по углам или можно просто построить из блоков и залить только армапояс сверху?
  5. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Нет, у него не так будет!
    Дело в том, что у пенополистерола паропропускание практически равен нулю. Поэтому, на картинке красивый выход пара из стены нужно поменять на красивое стекание конденсата по внутренней стенке ЭППС, с переувлажнением стены. Что бы этого не было, афтор и делал пароизоляцию, остается надеется на ее качественный монтаж. Судя по отсутствию запахов плесени и вытекания накопившейся воды за зиму из стены, пароизоляция сделана качественно. Кстати, видел не раз, как в домах собирали по несколько ведер воды, стекающей весной со стен внутри дома.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @garrry, Добрый день!
    Скажите пожалуйста есть возможность поделиться проектом бани? Или хотя бы размерами?
    Прошу скинуть в "личку".
    Спасибо!
  7. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Здравствуйте @garrry, как испытание временем? Отчётик бы небольшой...
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Размер 5х10, из них сама баня 5х6 и барбекю 5х4 м.
  9. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Проблем никаких нет. Баня используется практически каждые выходные.
    В моечной только потолок из воронки лиственницы немного рассохся и появились небольшие щели. Всё руки не доходят стянуть его.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Всё ЭППС на стены, за чем я так и не понял. Лучше бы ППС, он хоть и в 4 раза хуже дышит чем блок, но паропроницаемость есть, а ЭППС- пленка.
    Я делал с ППС, изнутри блок шпатлевал клеем для плитки далее прошелся силикатным клеем и это во всех комнатах, в парилке фольга, больше пленок нигде нет.
    Уже как 8 лет
  11. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    К чему всё это было сказано? Я что пожаловался на баню?
    Читайте внимательно: Пятый год - никаких проблем.
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    @garrry,
    Да, нет,
    я только рад за вас и вашу баню, наоборот, что бы было всё хорошо, я лишь высказал сомнение по поводу утепления ЭППСом,
    не там его надо применять, ну то ладно
  13. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Я сейчас смотрю - очень много строящихся домов из газобетона утепляют ЭППС, поверх сетку и штукатерка "короедом", и никто не париться на этот счёт.
  14. Sanya134
    Sanya134
    Sanya134
    Очень понравилась баня, поясните по фундаменту, видна фотка ленты, а потом уже подготовка под заливку плиты, а что под плитой. Теплый пол в плите или на плиту а потом стяжка?
    Блоки в цоколе не имеют гидроизоляции от ФП?
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Лента потом плита. Теплый пол на плиту и потом стяжка.
