1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Светлоокая, Hitachi DS12DVF3 Вам будет достаточно и для дачи, и для дома. :)
  2. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    Приветствую. Прочитал всё! Итоги. На смену умершим аккум. моей 6227DWE - решил купить в магазине Все инструменты, Макиту 6281 DWPLE с фонаём за 4527р. (до прочтения темы планировал купить AEG BS12G, за 2900р. - Может кто владеет, отпишите как он в работе) + купить аккум. за 1215р. на мою старенькую 6227. Я думаю для дачника правильный выбор. Вопрос вот в чём - существует модель 6281 DWALE с фонарём и аккум. 2Ah. Средняя цена 4711р. Разница с 1,3Ah - меньше 200р.
    Подскажите насколько позитивна разница? В моём понимании просто дольше время работы и следовательно реже необходимо заряжать аккум. На силу заворачивания Ah не влияет (спасибо Vseinstrumenti за ликбез) И ещё 1,3Ah - в наличии, а 2Ah надо ждать (хотя до майских мне шур. не нужен).
    Как бы Вы поступили?
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Конечно 2А. Разница в полтора раза ибо знаю что такое, когда неожиданно заканчивается заряд, а ты на верху ската обрешетку привинчиваешь или что-то подобное. Но естественно потом в дальнейшем если надо будет аккумы менять, то стоить они будут дороже
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Отличие шуруповерта Хитачи от Макита. У Хитачи звездочки редуктора пластиковые - у Макиты железные. Моторчики одинаковые, только на зведочке разное количество зубьев.
  5. studi
    studi
    studi
    Вологда
    Makita 6281 полтора года активного проф. использования, заряд АКБ после полной разрядки каждый раз. Результат-зарядка 40 мин, АКБ держат, все по паспорту.
  6. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Все аккумуляторные инструменты на холоде (ниже +5) умирают. А кадмиевые батареи часто и не оживают. Поэтому 220 рулит однозначно.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Эмммм... Может все же только литий-ион. :)
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Обычно черного цвета аккум. на морозе дохнут. Красным по барабану мороз.
  9. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Что скажите про этот аппарат Hitachi WH 14 DBL.
  10. Vova1986
    Vova1986
    Vova1986
    Боровичи
    Всем привет. Не увидил ничего про Метабо, например советую всем BC12 ампера хороший 1,7 и он тяговитый, но не очень скоростной, по сути шуруповерт и должен быть таким.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы лучше купил с двумя аккумуляторами, у меня Макита с фонарём и двумя аккумуляторами. На даче этот фонарь уже не раз выручал. Работать с двумя аккумуляторами намного быстрее, чем с одним, сел аккумулятор и ты садись и жди, пока он зарядится. Есть ещё один шуруповёрт, у всех одна беда, дохнут аккумуляторы, ни один шурупофёрт за это время не забарахлил. На Маките вскрыл оба аккумулятора (их емкость 1,3 А/ч), в каждом вышел из строя один элемент, с другого шуруповёрта разобрал аккумулятор (там умерло два элемента), вставил в макитовские исправные элементы (там то же они по 1,3 А/ч) и всё работает как часы.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    При отсутствии аккумуляторов для разбора можно купить элементы по отдельности.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я когда то встречал их в продаже, но когда понадобились нигде не видел, да и искать сейчас нет времени, а так из двух шуруповёртов сделал один полностью рабочий с двумя аккумуляторами, сегодня работал весь день на одном аккумуляторе.
  14. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У нас стоит 4 тыра. Взял, удобная. На свежем аккумуляторе с трудом держишь патрон. Эксплуатирую полтора года сам и работник. В общем, жестоко. Один аккумулятор держит отлично. Второй что-то быстро дохнуть стал. И в шве корпуса белый высол. Думаю, один элемент подтек. Сменные аккумуляторы дороги, дороже чем у Макиты и китайских аналогов не найти. В сервисе Макиты предлагают за штуку перепаять, да еще емкость поднять. Пока решил не будить лиха.
  15. Texno
    Texno
    Texno
    Краснодар
    Ну шуруповёртов не много юзал. ШТУРМ 24 вольт кадмий- никелевые. ЭНЭРГОМАШ 18 вольт кадмий- никелевые. Elmos CD119 12 вольт кадмий- никелевые. Elmos SD320 3.6 В Li-Ion. И чужой БОШ
    ШТУРМ 24 вольт. Здохли акомуляторы быстро в продаже не нашел, забил руки не доходят вкинуть пальчиковые.
    ЭНЭРГОМАШ 18 вольт. Чудь напряг трещотка перестала держать да и акомуляторы китайский хлам. Забил.
    Elmos CD119 12 вольт. Немецкое качество за небольшие деньги. Берешь в руки и уважаешь себя. Несокрушимый собранно всё на каленных болтиках под внутреннюю звёздочку и шестигранник. Акомуляторы на высоте остановить сложно, скорее оборвёшь шляпку самореза. Недостаток в том что скорость низковата для сверления. То-есть снизили скорость повысили крутящий момент. Можно смело использовать под гайковёрт до 14 номера. В работе три года в магазине есть акомуляторы но необходимости пока нет.
    Elmos SD320 3.6 В Li-Ion. Это просто бомба. Такой задротышь рвёт шляпки саморезов. 55 в сырой бук крутил, а как шляпки отлетали когда он сохнуть начал. Высокий крутящий момент, низкая скорость, компактный, идеален для финишного крепежа профнастила на крыше. Помещается в карман. Акомулятор Li-Ion творит чудеса. Но невозможна его смена. В работе пять лет один раз менял акомулятор.
    БОШ оставил не плохие впечатления Деволт мудрит чёта, множество моделей, множество напряжений, множество зарядных, множество акомуляторов и каждый из них подходит только к определенной модели. По моему бред какой-то .
