1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Эти малыши на несколько Н/м послабже кадмиевой Макиты или Хитачи. А литий я выбираю потому что, после ремонта квартиры- редкое доставание из чемодана. улыбка.gif
  2. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Силовой LiPo (а не силовой вообще не пойдет на шуруповерты), от лежания в чемодане лучше не станет, и через1,5-3 года можно будет его выкинуть.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    При таком раскладе (кв-ра, розетка под боком), как вариант мона и сетевой.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Возможно вы и правы, да и по деньгам намного дешевле выйдет, но есть еще и дача... Хотя в первую очередь мне шурик для ремонта нужен. phil_23.gif
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если работа по закручиванию больших глухарей не предстоит, то берите смело на 10,8В, потянет. У себя на стройке использовал 10,8 Интерскол, а уж брендовые и подавно перекроют нишу всех работ
  6. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Купил вот это. https://www.220-volt.ru/catalog-9237/ Магаз солидный, получил через 2 недели без проблем. Доставка до Кузбасса экспресс доставкой обошлась в 920 р. На первый взгляд вещь! Испытания начнутся летом. До этого был ВАВ-12-5, так выкинул практически сразу-дерьмо.
  7. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Присоветуйте,
    1. Можно ли использовать сетевой или акб гайковерт в качестве шруповерта на строительстве
    2. При наличии сети на стройке лучше ли приобрести сетевой в качестве второго девайса на строительство каркаса
    3. Планируется заворачивание глухарей, не безумное количество, но стропилка на них будет строиться, брать ли шруповерт или гайковерт.
    4. Бюджет 6-7 тысяч рублей
    5. И последнее что взять ...AEG подкупает характеристиками из акбешных гайковертов.
    Если не трудно:). Спасибо. :)
  8. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Предлагают шуруповерт Зубр, 12 Вольт, литий-ионный, новый, подешевле, чем в магазине. Подскажите, стоит ли брать исходя из того, что совсем уж г. мне не нать. хотелось хотя бы среднего качества.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    1. Да, если шестигранник подходит под бит (либо есть переходник)
    2. Как Вам удобнее, у мну работали 3 шт, 1-сетевй, 1 - 10,8В (крутил все, кроме глухарей), 3 - 12В - крутил все остальное в том числе глухари. Но на высоте (обрешетка) лучше 10,8В.
    3. Хотите съэкономить - дрель совковая до 600 об/мин либо https://makita.vseinstrumenti.ru/shurupovert_udarnyi_makita_td0101.html
    4. Дрель СССР + шурик 10,8 должно хватить в бюджет
    5. Больше встречал отзывов на этот: http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_bosch_gsr_108-2-li_0601868102.html
    Удачи :hello:
    1. Проверьте год выпуска АКБ (может в этом причины дешевизны
    2. Если не нать, то не лучше ли сетевой? Шурики не любят лежания без дела, вернее сказать их батареи
  10. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Что, и литий-ионные тоже? А что за инструмент Зубр в смысле качества и сервиса?
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Литий-ион в том числе.
    Что касается Зубра - это отечественный продавец китайского (по большей части) ручного и электро инструмента. Причем если ручной неплохой, то электро так себе. Плюс цена немного завышена. Если берется для ненапряженной работы, то в принципе и электро пойдет (но я бы брать не стал).
    Из ручного сам юзаю несколько единиц, все кроме отвратного гидоуровня норм
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Еще раз повторюсь с вопросом. Как по надежности шурик Bosch GSR 1440 Li-Ion, особенно аккумуляторы - на сколько хватает их зарядки. Смущает, то что характеристикам почти такой же как и Bosch GSR 1080 Li-Ion (не поменяли ли просто наклейку?), а по отзывам акки 10,8 бошевские по продолжительности работы не айс. Но зато цена вкусная, вот и думаю.
  13. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Чудо хренотень из метро проработало 4 года, пришлось менять аккумулятор
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Позвольте вставить фишку? На каждом шагу читаю: шуруповерт отработал (1,2,3) года, сдох аккумулятор, пришлось выбросить, так как новый аккум стоит почти столько же, как новый шуруповерт. Мое предложение - не выбрасывайте, а сделайте какую-нибудь самодвижущуюся радость для своего ребенка (внука). На первый взгляд мощности шурика не должно хватать для движения того-же трехколесного велосипеда с приемлемой скоростью. Но это не так! 7 лет назад делал такой велосипед для своего 3-х летнего внука. Вместо штатного аккума (12в), который сдох, купил недорогой стартерный аккумулятор 6мтс -9 (вроде так) На этом велосипеде внук гонял по дому с диким радостным воплем, перескакивая с ходу через дверные пороги. Звездочки (ведущая и ведомая) от мопеда, нашел в своем хламе. Маленькую звездочку зажал между гайками на шпильке, шпильку вставил в патрон шуруповерта. На руле поставил рычаг ручного тормоза, трос от которого действовал на курок шуруповерта, то есть было подобие "газа". Не вру, первое апреля только завтра!
  15. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Пришлось, вставил новый акк. от хитачи
