1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    ОК, я сделаю такую же табличку. Кстати, батарей 10,8 В на 3,0 Ач пока не существует, насколько я знаю, а на момент проведения того теста аккумуляторов емкостью 2,0 Ач на такое напряжение тоже не было.
    Нет, не так. Во всяком случае, когда я сравнивал крутящий момент у 14,4-вольтовых шуруповертов BOSCH GSR 14,4 V-LI Professional и DeWALT DCD730 (в комплектации C2, L2 и M2) с аккумуляторами 1,5 Ач, 3,0 Ач и 4,0 Ач, то максимальный крутящий момент был практически одинаковым, более того, тенденция такова, что чем больше емкость, тем ниже было измеренное значение максимального крутящего момента. Правда, разница была в пределах 0,5-1 Нм, но все равно 3,0 немного слабее, чем 1,5, а 4,0 малость слабее, чем 3,0.
    Для этого нужно запитать шуруповерт от внешнего источника. При работе от штатного аккумулятора мы сможем измерить только максимальный ток, отдаваемый батареей до срабатывания защиты по перетоку. В первом случае испытания не будут иметь никакого практического значения, а во втором достаточно лишь снять аккумулятор, подключить к нему реостат и увеличивать нагрузку вплоть до срабатывания защиты, а далее подсчитать значение отдаваемого тока по закону Ома - эта цифра и будет соответствовать максимально допустимому току в системе "аккумулятор-двигатель".
    Господа, пока мы не нарвались на замечание от модераторов, может быть, перенесем наши обсуждения методик тестирования в отдельный топик?..
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это вы " Чудной человек" - я так понимаю, что автомобиль у Вас бугатти, квартира на арбате, дом на рублевке и ботинки за 50 тыс зелени- все ж остальное дешевка, как 3 топора, или выражаясь Вашим же языком - дерьмо. Ну а уж если Вы не соответствуете- то ...
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Жаль... будем ждать:)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так пока все обсуждения соответствуют названию темы.
    Если делать новую тему, так с конкретной целью, а измерения шуруповертов и в этой теме сгодится.
  5. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Да, забыл прокомментировать эту фразу. Маркетинг тут ни при чем, просто напряжение стандартной литий-ионной "банки" составляет 3,6 В. Ставим 2 ячейки - получаем 7,2 В, три - 10,8 В, четыре - 14,4 В, пять - 18 В... Получить 12 В на основе стандартных Li-Ion элементов нереально, т. к. 12 на 3,6 нацело не делится.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вот пожалуйста https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatorniy_instrument/akkumulyatori/akkumulyatornye_bloki/aeg/aeg_akkumulyator_l1230.12v.3ach.pro_li-ion_4932352824/
    Формально он конечно 12 вольт, но мы с Вами подозреваем (я по крайней мере точно),:)] что это маркетинг чистой воды. На самом деле у него как и всех 10,8.
    Если делать так как Вы описали, то все понятно и возражений не каких не вызывает и практического значение не имеет. Я немножко о другом. Интересует вот какой вопрос. У аккумуляторов на разный ток, порог срабатывание защиты по перетоку разный или нет. Причем на реостате этот эксперимент не интересен. Он интересен при одновременном замере крутящего момента. Вообще с моей точки зрения аккумулятор - реостат не является эквивалентом аккумулятор - электродвигатель. Но не будем вдаваться в дебри электротехники. (На самом деле сам аккумулятор сложные электрохимическое изделие меняющее свои электротехнические параметры в процессе протекания, скажем так, химической реакции в процессе работы). Упомянем только, что у электродвигателя постоянного тока присутствует индуктивное сопротивление. Другими словами хотелось бы экспериментальным путем получить ответ на вопрос который я уже задавал. Покупая более емкий аккумулятор получаем ли мы еще, что то кроме увеличения время работы.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В основном только увеличение времени работы.
  8. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Точно, как же я про него забыл... Спасибо за напоминание, надо будет изучить этот аккумулятор повнимательнее. Однако тест 10,8-вольтовых шуруповертов делался мною более года назад (осенью 2012-го), тогда на рынке были батареи 10,8 В емкостью только 1,3 и 1,5 Ач.
    Я очень сильно подозреваю, что речь идет не о разном токе, а только лишь о разной емкости. Эксперимент с моделями Bosch и DeWALT показал, что фактический максимально развиваемый крутящий момент не зависит от присоединенного аккумулятора. Теоретически я могу доказать это следующими соображениями:
    - батарея 1,5 Ач напряжением 14,4 В собрана на 4 ячейках емкостью 1,5 Ач каждая;
    - батарея 3,0 Ач напряжением 14,4 В собрана на 8 попарно соединенных ячейках емкостью 1,5 Ач каждая.
    Понимаете логику? Это строго одни и те же элементы, в первом случае подключенные последовательно по 1 штуке в ряд, во втором случае - объединенные попарно (параллельное подключение друг к другу в составе пары), после чего все пары подключаются друг к другу последовательно. Одни и те же банки рассчитаны на одно и то же значение максимальной подключаемой нагрузки (хоть активной, хоть реактивной), т. е. имеют одну и ту же максимально допустимую силу отдаваемого тока вне зависимости от того, каким образом они объединены в батарею. Поправьте меня, если я не прав. Кстати, и электронные схемы управления/защиты, установленные внутри аккумуляторов 1,5 и 3,0 Ач одного производителя, тоже строго одинаковые, собраны на одних и тех же элементах (визуально).
    Аналогичная картина наблюдается и при изучении батарей емкостью 2,0 и 4,0 Ач с той лишь разницей, что внутри них установлены соответственно 4 и 8 ячеек по 2,0 Ач каждая.
    А я на него уже ответил. На примере испытанных мною шуруповертов Bosch и DeWALT видно, что мы получаем только увеличение времени автономной работы, и больше ничего. Впрочем, я допускаю, что у моделей от других производителей может наблюдаться незначительное увеличение максимального крутящего момента при использовании аккумуляторов повышенной емкости. Поймите, я ведь физически не в состоянии провести тестирование сразу всех моделей от всех производителей во всех возможных режимах и со всеми возможными вариантами.
    Да, вот Вам обещанная таблица по дрелям-шуруповертам с Li-Ion аккумуляторами на 10,8 В емкостью 1,3 Ач.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вы, видимо, застряли в глубоком прошлом. Уже давно (больше года) есть аккумуляторы 10,8В на 3А и 4А у АЕГ и Милуоки. Даже Бош уже выпустил.
    Если речь идёт о более-менее мощном инструменте, то получаем. На шуриках Милуоки разница довольно значительная.
    Наоборот, то что в Вашем примере, этого не произошло говорит лишь о том, что это лёгкие шурики малой мощности, им достаточно тока, который даёт малый аккумулятор. Если взять более мощный инструмент, то разница будет довольно существенна.
    Это ниченго не даст, т. к. защита от перегрузки находится в шурике, а не в аккумуляторе.
    Научитесь читать, тогда меньше будете нести околесицу.
    Я говорю, что есть инструмент, хороший и плохой, хороший стоит своих денег плохой - нет. А понты оставьте себе.
    Придётся Вас разочаровать - у меня Матиз.
    Это очень большой вопрос, т. к. каждый может измерить по-своему и будет прав.
    Ток, скорее всего один, а вот мощность разная - падение напряжения меньше.
    Тогда были 3А от АЕГ и Милуоки, то что Вы их не видели не значит, что их не было.
    Очень сильно хромает эта логика, во-первых Вы забыли про закон Ома, во-вторых про закон Кирхгофа, в-третьих про здравый смысл.
    Кроме того в одинарных и двойных АКБ стоят разные банки - с разным максимальным током.
    Схемы защиты у большинства аккумуляторного инструмента стоят в инструменте, а не в АКБ.
    Повторяюсь - неправильный ответ, точнее правильный лишь в конкретных частных случаях.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу чуть спокойнее. Без эмоций.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я думал что банки другие. Прогресс не стоит на месте. А производители пошли по пути наименьшего сопротивления. Цена на банки старого поколения упали и производители стали ставить их попарно. Печалька :(.
    Это понятно! :super: Наши возможности не всегда совпадает с нашими желаниями. :)]
    Спасибо! :super:
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это у Вас понты. Вы дерьмом назывете тот инструмент, которой может себе позволить довольно большая часть населения. Если человеку с пенсией в 8 тыс, из которых за кватиру надо отдать 5 еще 5 потратить на приличный по Вашему мнению шуруповерт- ему надо не есть два месяца.
    Зы купите себе бугатти- он хороший автомобиль
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вы путаете, сейчас присутствуют в продаже и старые и новые банки, просто их развели по цене, что вполне логично.
    Тогда надо и писать: "помогите купить хоть что-то за означенную сумму", а не искать хороший шуруповёрт.
    Поймите, нельзя купить хорошую вещь дарма.
    Пишу для пенсионеров: непокупайте дешёвые аккумуляторные инструменты - это выброшенные деньги, если нет денег на достойную аккумуляторку, то покупайте сетевой иснтрумент.
    Вы сначала попробуйте, а после уже советуйте.
    Это очень плохой автомобиль, знаю это от того, кто на нём ездил.
    По поводу доходов населения - обращайтесь не комне, а на верх.
    Я перепробовал, все классы инструмента, от самых низов до довольно высокого класса. И знаю про что говорю, соотношение цена/(качество+возможности) у дорогого инструмента в разы выше, чем у дешёвого.
    А для закручивания сотни саморезов в год покупку шуруповёрта считаю нецелесообразной.
  14. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Какой-то ролик по ударным моделькам из макиты 141 и 129 -похоже на них.
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Во многом могу с вами согласиться, что дешёвый сыр только в мышеловке. Хотя мне лично в год может быть и меньше придётся закрутить шурупов, но себе решил прикупить вот это https://dewalt.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_udarnaya_drel-shurupovert_dewalt_dcd_985_m2.html, но только на ЕБЭЙ, хотя сам тоже пенсионер. Просто люблю хорошие вещи.
