1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Отличный выбор. У меня он есть. Только боюсь, как бы он не был слишком тяжёлый. Таскать постоянно лишний килограмм - это очень напряжно.
    Опишите Ваши задачи поподробнее, какой крепёж, какие работы.
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А задач особенно и нет - какой-нибудь шурупчик на даче прикрутить или пару дырочек просверлить. он мне чисто по хозяйству дома или на даче нужен.
  3. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    Тогда такой набор: Dewalt DCK281D2 20V MAX XR Li-Ion https://shopotam.ru/catalog/Home_And_Garden/Tools/Power_Tools/Other/261232133454-item.html вам больше всего подойдет!
  4. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Серьезный аппарат-только у меня с 3А/ч батареями (сделан в Мексике-написано). Покупал в феврале этого года. Тяжеловат немного, но сетевой шурик мне заменил-там где нет розетки.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Понятно что серией ударов максимальный начальный момент достигается, а в чём тут измеряют и о чём лялякают не понятно:no: и винтовёрты других моделей показаны
  6. karpov1
    karpov1
    karpov1
    Белгород
    Где покупали?
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Да мне захотелось 2 в 1-ом и 4Ah http://shopotam.ru/catalog/Home_And_Garden/Tools/Power_Tools/Combination_Sets/201006793724-item.html и с доставкой будет стоить 10500р+/-. Выгода в 5т.р. по сравнению, если брать у нас. Да и производство не Чехия, а их родное.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я тоже сторонник хорошего инструмента. У меня боши. Старому 9В 8лет- два раза менял элементы в аккумуляторе. Третий год пользуюсь самым маленьким с литиевым. Крутящий момент у него больше. Очень легкий- это главное. И для меня универсален. Нашел фото 2012-07-29 16.40.11.jpg для меня синий Бош -знак качества:hello:
  9. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Сайт сландо-Украина. С Полтавы (Роман по-моему завут)-у него много из Деволта продается-кроме безщеточных моделей.
    Ссылку нужно поискать.
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Знатоки, вот такой вопрос сразу возник. Если буду пользоваться редко я этим аппаратом, то (мне сказали так) АКБ раньше выйдут из строя, нежели если работать постоянно. Так ли этоКаков срок службы 4.0AH Compact XR Li-Ion Battery
  11. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    У них свои маркировки моделей, хотя первый похож больше на BTD146 (с индикатором заряда батареи).
    Отличие только наблюдал: по отсутствию или наличию дополнительного контакта на аккумуляторную батарею. Еще не разбирался -для чего он предназначается.
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Тогда он Вам не нужен, лучше возьмите DCD790, мощи много зато весит всего полтора кило. Или набор, как Stefens советовал.
    Если мексиканский, значит в штатах.
    Косячное описание и цена подозрительная, будьте осторожнее. Лучше посмотрите на DCD790.
    Можете про это забыть, это было раньше. Теперь синие внутри сделаны дешевле, чем зелёные десятилетней давности.
    Лет на пять хватит. Если хотя бы раз в пол-года будете работать, то всё будет нормально. Постарайтесь перед долгим хранением не разряжать его в ноль и не заряжать до упора.
  13. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Мне рекомендовал зарядить до 30%-если длительное время не будешь использовать. На индикаторе (один светодиод должен светится)
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Отличие только наблюдал: по отсутствию или наличию дополнительного контакта на аккумуляторную батарею. Еще не разбирался -для чего он предназначается.[/quote]
    Хорошо. Накрутил BTD146 свои 16000 единиц измерений, уберём два нуля и получим заявленные 160Нм, -с ним всё в порядке. Только как замерить и проверить заявленные 100Нм у TD 0101:faq:
  15. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Хорошо. Накрутил BTD146 свои 16000 единиц измерений, уберём два нуля и получим заявленные 160Нм, -с ним всё в порядке. Только как замерить и проверить заявленные 100Нм у TD 0101:faq:[/quote]
    На маките - все соответствует обычно. Дома старичек 6280 лежит-аккумулятор лечу. У него в паспорте заявлено 36Нм - при полной зарядке-так и есть где-то,руки дергает. Марка, которую подделывают больше всех,-является одной из самых популярных и продаваемых. Нет смысла им писать неточные параметры. 100Нм-значит в пределах этого значения (при нормальных параметрах напряжения питающей сети). Особенно когда болты откручиваешь такой дрелью, заметно-помню ключами не мог открутить несколько болтов.
