1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Саран20
    Саран20
    Саран20
    Доброго вечера, подскажите, где можно найти запасные аккумуляторы к Stayer CTP-18,в инете не получается...
  2. target
    target
    target
    Приобрел вчера Макиту 6337DWAE, первые впечатления - положительные, похоже что получил то, что и ожидал. Требования были:
    1. брендовый инструмент;
    2. хороший момент;
    3. емкость аккумуляторов;
    4. надежность и ремонтопригодность;
    5. цена;
    Инструмент нужен для дачи, хотелось что-нибудь мощное, посматривал на Metabo BS 18 LTX Impuls, но решил что в данный исторический период это будет неоправданно дорого, хотя преимуществ достаточно - момент 96 Н/м против 65-и у Макиты, литий-ионные аккумуляторы с емкостью 3 А/ч, импульсный режим, брэнд - чем-то хотя бы на уровне эмоций брэнд Метабо мне импонирует, минус на мой взгляд один - цена;
    К Маките - чувствуется добротная сборка; приятная тяжесть - для меня свидетельствующая о минимуме пластмассы в конструкции, хотя этот пожалуй даже через чур тяжеловат, но смирился с этим как с обратной стороной довольно высокой мощности; удобно лежит в руке - хотя здесь все относительно, опыт эксплуатации шуруповертов небольшой; чемодан - действительно большой, можно смело положить еще парочку аккумуляторов, дополнительную рукоятку, наверное и еще фонарь войдет. не говоря про всякую мелочь; шуруповерт достался с практически полностью разряженными аккумуляторами - зарядка по паспорту для 2-х амперного аккумулятора - 45 минут, зарядил оба, точно не замерял, но примерно так и есть, может чуть больше; интересно было испытать его возможности - но ничего серьезнее самореза 120*4,5 под рукой не оказалось, его загнал в пень на 2-ой скорости без каких-либо видимых усилий, для проверки вывернул и повторил процедуру еще раз 5 - результат не изменился, только саморез нагрелся и краска с него слезла (или что это было - точно не знаю). Сейчас вспомнил, что есть нагеля на 182 мм, жаль не удалось испытать ... в следующий раз попробую, весьма расстроился по этому поводу.
    В общем покупкой доволен, аккумуляторов надеюсь года на 3 хватит, а там видно будет, ЗУ судя по паспорту может заряжать как никель-кадмиевые, так и металл-гидридные аккумуляторы, и со слов продавцов к нему подходят и те и другие.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Да и сборка у него вроде Америка.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Макиты вроде как делают в Китае, Англии, Румынии, Жапании...и вроде еще где-то, но не в штатах (во всяком случае не для нашего рынка).
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Makita - как узнать, где произведен инструмент?
    Узнать в какой стране находится завод компании Makita, выпустивший инструмент, который Вы собираетесь приобрести, можно по букве в конце серийного номера инструмента.
    Y или К - Китай
    Е - Япония
    G - Великобритания
    А - США
    R - Румыния
    D - Германия
    На оригинальном инструменте Makita надписи "made in ..." быть не может. Встречаются ещё заблуждения из-за надписей страны импортёра, на упаковках иногда указывается страна склада временного хранения.
    7doom7, спорить не буду, лично мне не важно где производится Макита, главное, чтоб оригинальная была. улыбка.gif
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если аккумуляторы шуруповёрта вышли из строя по причине преклонного возраста, преведшего их к смерти,
    то можно продолжить его эксплуатацию не только купив новые, но и сделав к шурику выпрямитель на соответствующее число вольт.
    Правда в этом случае инструмент превратится в проводной.
  7. target
    target
    target
    Добрался сегодня таки до нагелей 182*7,5, хм... даже не знаю, ожидал большего, закрутить то он его закрутил, даже без засверливания в сосновое бревно, но в режиме сверления, в режиме шуруповерта на первой скорости на максимальном значении (16 у него) сработала трещотка на середине нагеля... видимо это для него многовато.
    Да, и из рук его вырывает - нужна как минимум дополнительная рукоятка, а в конце серийного номера - А...
    Видимо для серьезных работ надо брать Metabo BS 18 LTX-X3 Quick: "С насадкой с большим крутящим моментом PowerX3: увеличивает мощность машины в три раза для использования в сложных условиях (макс. крутящий момент, плавный 120 Нм)", правда ценник на него совсем не гуманный...
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Увеличивает мощность машины в три раза для использования в сложных условиях
    Ой ли ! ;):ogo:
    Это противоречит законам физики: увеличить мощность любого электроинструмента в
    ТРИ! раза невозможно никаким способом. Если за этот рычаг дополнительно не тянуть вручную... Можно увеличить крутящий момент за счёт снижения угловой скорости вращения шпинделя (патрона).:um::)
    Как на автомобиле: на пониженной скорости сила тяги больше. :hello:
    Все мои контраргументы обращены не к target, а к недобросовестным (или неграмотным) рекламодателям. Поскольку target, только привёл их рекламу.
  9. mehanuk
    mehanuk
    mehanuk
    Казань
    Использовал 3 года BOSCH GSR 14,4-2 Professional. В принципе-доволен,хотя и пару раз в ремонт пришлось свозить-гарантия 3 года, поэтому всё бесплатно. Закрутил им ОЧЕНЬ много различных саморезов-от 3*30 до 6*120.Дом 17*11 отделка полностью им и баня 5*12.Теперь 1 аккум умер-совсем,второй пока дышит-для мелочевки пойдёт.Поэтому
    купил Макиту td 0101 по моему называется. Пока-нравится.Минусы-нет трещотки и нормального патрона, шумноват по сравнению с обычным шуриком. Но-не напрягает-завинчивал штук 200 шурупов 3*40-спокойно регулируется глубина, штук 100 5*100-за 10 минут без напряга. Крутящий момент-100Н,цена-2200 в инет-магазине"220 вольт" Из минусов боша ещё могу отметить, что после него какой-нибудь дешевый шурум-бурум в руку не ложится СОВСЕМ.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Народ! Не увлекайтесь загоном больших шурупов, без сверления, так убивается аккум, чем больше циклов разряда, тем ближе его смерть! У меня 2 боша, синих, 2005 и 2006 годов, аккумы, 2.0 и 2.6 еще живые, а вот моторчикам капут, щетки износились, замена 65 уй! Пользуюсь профессионально!
  11. Karkuswa
    Karkuswa
    Karkuswa
    Озадачился покупкой шуруповерта, просмотрел макита хилти бош вообщем все известные фирмы. И остановился на metabo sb18 ltx, объясню почему во первых у меня практически весь инструмент этой фирмы, во 2-х он надёжный сколько им не работай, он не загнется (перфоратором что только не делал и штробы и подрозетники, единственное что с ним произошло, только что провод перегнулся и перестал поступать ток в перфоратор. 5 минут и я эту поломку устранил) в 3-х потделок практически нет (но в тоже время, покупайте в надежных магазинах тем которым ВЫ доаеряете) а теперь про шуруповерт, рассматривал еще metabo bs 18 ltx но остановился на ударном держал в руках и тот и другой. сначала не верил что он может в новой- новостройке просверлить стену но всеже взял ударный и когда приехал домой сразуже проверил на бетоне, каково мое удивление было, он бетон проходит как по маслу ну а про дерево металл я молчу, плюс ко всему есть импульсный режим, выручает когда сверлиш плитку или откручиваешь шурупы. вообщем довольным остался поушы, да он дорогой не спорю, но все остальные шуруповерты по сравнению с ним игрушки. ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ МУЖЧИН! писать от радости будут) отзыв написал потому что про него ничего не видел чтоб писали.
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Главное им по бетону не увлекаться, так как не его это специализация (механизм не расчитан на подобное)
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Приобрёл Макиту 6347DWAE. Произведён в США. Зверь машина. Аж руки выворачивает. Единственный минус - тяжёлый.
  14. Skaarj
    Skaarj
    Skaarj
    Московская область
    Долго выбирал себе новый шуруповерт, чтобы не было проблем с аккумуляторами, мощный и компактный. В итоге нашел замечательную модель AEG BS 12C2 Li-152BF
    Доволен как слон, Два аккума по 1,5Ач, встроенные в ручку, в руке сидит идеально, момент в 34Нм, подсветка нормальная (выключается не сразу и плавно, и предупреждает о разрядке) И в качестве бонуса фонарик в комплекте. В фонарике стоит 1Вт диод 120 lm на стандартной звезде, хочу заменить его на XM-L :) без ограничения по току, благо голова у фонаря металлическая! будет 1000lm :).
    А в аккумуляторном отсеке 3 литиевых элемента самого распрастраненного формата 18650 :)
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Было и пока есть два "профи" синих Бош... Профи - чисто рекламный ход... ерундовина по исполнению. На обоих менял моторы по износу (щетки меняются только с моторами), один патрон, и одну кнопку. Еще живые, но мощность не развивают. Под нагрузкой идет дым.
    Был шурик профи Макита, стоил под 10,000. Были заменены - расплавившиеся щеточные крепления, щетки, кнопка, и что то еще в потрохах. Не развивает мощность, что бы работал, надо рукой крутнуть патрон. Больше в ремонт не понесу, деньги на ветер.
    Все 12 вольт.
    С год пользую американский Милуоки, 18 воль литиевые. Шурик и ударный гайковерт, небо и земля, по сравнению с Бош и Макитой. Аккумуляторы с встроенной шкалой разряда, "выпивают" до капли, всегда при этом докручивая винт по шляпку. Зарядка на 110, использую трансформатор, заряжает "малые" аккумуляторы за 30-40 минут до упора. Обрезинены, под небольшую кисть руки отлично ложатся.
    Решил и дальше брать только эту фирму, жду прихода сабельной малой пилы и гайковерта на квадрат 1/2 дюйма (для авто и мотоциклов, люблю сам обслуживать)
