1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    А, что значит домашнее или не домашнее:aga:. Есть работа и ее нужно сделать с максимальным комфортом для себя лично, делаете ли Вы ее для собственных нужд или для кого-то за деньги. Вот тут Вы выбирайте, дешего и с проблемами или дорого и играючи.
    А, про дорого или дешего все относительно, все зависит от личных доходов.
  2. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Приобрел вот, думаю что не прогадал.
    Шурик sb_18_ltx_impuls в комплекте с 3 я аккумами на 4 ач.
    Ну и фонарь для полного счастья.
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @makar4ic, классный шурик. А интересно, где брали и за сколько?
  4. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Желтый 5500 уже год без проблем
    красный пришлось модернизировать
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А есть золотая середина. Судя по всему большинство форумчан и выбирает эту самую середину. Т. е. хороший, удобный, надежный инструмент, но без великих понтов.
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Золотую середину каждый определяет для себя сам - исходя или из из финансов, или исходя из специфики предстоящих работ.
  7. Lantanna
    Lantanna
    Lantanna
    Бузет
    Еще не большой обзор.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно верно. А что бы сотоварищи не вляпались в дерь... простите плохой инструмент, вот они как раз и заходят на данный и аналогичный форумы.
  9. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Шурик брал за 15000 фонарь1340р .Брал в Москве но у кого сейчас не скажу. Если надо завтра поищу контакты, но вроде как с 3 мя аккумами больше у них нет.
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Нет, спасибо. Я знаю чела, который по такой цене продаёт, я думал, вы где-то ещё брали. Для российского рынка очень нормальная цена. Я решил аккумуляторный инструмент на евау брать, Деволт.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk::super:
  12. Lantanna
    Lantanna
    Lantanna
    Бузет
    Еще пара обзоров на 10,8 вольтовые шурики
  13. Lantanna
    Lantanna
    Lantanna
    Бузет
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как известно выбор шуруповертов, в магазинах, сейчас огромен. Они разные по характеристикам, по качеству. Какой хороший, какой плохой? А может постановка вопроса неправильная.
    Важно подобрать шуруповерт под твои работы. Что делает самостройщик, под какие работы берется шуруповерт? Строить дом. Строить забор. Строить баню. Хозяйственные постойки. Какие будут шурупы? Разные. Для каркаса длинные, для отделки мелкие. Можно ли все их закручивать одним шуруповертом? Можно, если эта модель с надписью Профешнл. Хватит ли такого инструмента на весь объем работ? Нет, не хватит. Даже профессиональный шуруповерт, если им закрутить тысячу длинных саморезов, длиной под 100мм, выйдет из строя. Сгорит двигатель или развалится редуктор.
    Почему? Да потому, что для закручивания мелких саморезов нужен шуруповерт с моментом около 30н/м, а для длинных под 100н/м. Есть ли такие шуруповерты, чтобы справится и с мелким крепежом и с крупным? Есть. Это шуруповерты с металлическим редуктором, с двигателем со сменными щетками или безщеточным двигателем.
    Но у таких мощных шуруповертов, есть один существенный недостаток. Это вес. Ну и цена конечно. Они весят от двух до трех кг. Много работать таким шуруповертом неудобно. Нормальный вес шуруповерта должен быть 1-1,5кг. Что делать? Надо брать два шуруповерта, один для мелочи и с режимом дрели, второй ударный, для длинных саморезов.
    Начинаем выбор. Шуруповерт-дрель, должен иметь патрон, в который можно зажать сверло или биту. АЕГ.jpg
    Две скорости, первая около 300об/мин, вторая от 1000об/мин и выше.
    Ударный шуруповерт. Без патрона, под шестигранник бит.
    Биты, кстати, желательно специальные, с маркировкой IMPACT или IMPACTOR. Они хорошо воспринимают ударные нагрузки шуруповерта. PZ для шурупов, PH для саморезов.
    Покупать два шуруповерта по отдельности глупо. Тогда вы будете иметь два кейса, две зарядки, четыре АКБ. А это денег стоит. Надо выбирать два шуруповерта в одном кейсе. При поиске в Гугле или Яндексе, набираем «Набор аккумуляторного инструмента». Ищем в картинках, а затем уже переходим в поиск такого набора в своем регионе.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про АКБ. Если не вдаваться в подробности, то есть АКБ на Ni и есть АКБ на Li.
    Они имеют достоинства и недостатки. Ni имеет эффект памяти. Если его вставлять в зарядку недозаряженным, он при зарядке недобирает полную мощность. За один раз конечно ничего не случится. Но если так делать постоянно, то АКБ перестанет принимать заряд. У всех это происходит по разному. У кого то через пол года, у кого то через год, у кого то через два. Li такого недостатка не имеет. Li также не склонен к саморазряду. Это когда АКБ лежит по несколько месяцев без дела и в нем снижается уровень заряда. Ni этим страдает- саморазряжается. Тут правило хранения простое. АКБ на Ni надо хранить разряженным, АКБ на Li заряженными. Li тоже имеет недостатки. Он быстро разряжается при работе на минусовых температурах и боится глубокого разряда.
    На мой взгляд, для самостройщиков больше подходит Li. Работы ведутся периодически. И практически не ведутся зимой. Для профессиональных строителей, которые работают каждый день, с понедельника по пятницу, зимой и летом, лучше подойдет Ni.
    Про эргономику. Сами поймете, прав я или нет, только закрутив несколько сотен саморезов. По моему опыту, лучше, если ручка внизу не имеет утолщения. Вот у этой Макиты, имеет.
    А вот у такой, нет.
    С такой, меньше устает кисть руки. Зачем Макита и некоторые другие производители делают внизу широкую ручку? Это от того, что в носке АКБ они помещают две дополнительные банки аккумуляторов. Низ АКБ становится компактнее, но кисть устает от неправильного хвата.
    Нашел ли я набор, который подойдет для самостройщика, для меня например? Нашел. Недорогой, профессиональный, легкий. Это SPARKY BR2 10,8Li (HD)+GUR 10,8Li (HD)
    Куплю ли его себе? Нет. :) Просто уже есть семилетний Бош и новая, не убиваемая Макита.
    Ну не выбрасывать же их. :)Как Бош окончательно помрет, куплю тушку Макиты без АКБ, и буду мучатся с Ni и неудобной рукояткой Макиты на обоих шуриках. :)
    А вот если бы прочитал подобную статью, до покупки Макиты, то точно купил бы набор. Удачного вам выбора.
