1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Вот Вы даёте. Речь то не о Вас. Не Вы же его один купили. Речь о том, что на заборе должно быть написано - забор. Ну, или, как говорится в законе - информация о товаре должна быть полной, однозначно понимаемой и излагаться на русском языке. А этого, пардон, как бы нет...
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Venid, Зря Вы так однако, тут любя пожурить могут. Вот на мастерсити там сапоги летают, а не тапки. А тут достаточно лояльный форум (при условии что в болталку/курилку/политику/армию не лесть).
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Извиняюсь, не разобрался, беру слова назад. :|: :hndshk:
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я это уже понял.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А я уже сделал себе подарок к НГ в виде шурика Metabo BS 18 LTX IMPULS. Доволен им как слон, агрегат зверь, конечно, но трещетка у него оказалась не очень. Поэтому в режиме дрели закручивая глухари 8х60, нужно быть аккуратней, чтобы бошки у глухарей не отрывались:aga:
    Импульсный режим порадовал, можно болты на колесах откручивать/закручивать
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @asyes, Поздравляю с покупкой.
    Что значит "трещетка не очень"? Имелся в виду импульсный режим?, поскольку под словом "трещетка" привычнее понимать муфту предельного момента.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Putnikk62, спс. Да все верно, малый диапазон регулировки крутящего момента от 1,5-25 Nm, хотя максимальный в 110 Nm. А импульсный режим удобен при откручивании закисших болтов и гаек. Ударник тоже неплохо долбит. Аккумулятора литиевого в 5,2 Ah хватает на 2 отверстия в бетоне диаметром в 12 мм и глубиной в 80-90 мм мм, или в режиме сверления на 80 отверстий в металле толщиной в 2 мм и диаметром в 6 мм.
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Сильно сомневаюсь, пока ещё не видел шуриков с муфтой больше 10Нм.
    Детский сад, явно что-то не так, про бетон молчу - шурик не для этого, а вот касаемо металла просто смешной результат, что-то со сверлом не так.
    Импульсным режимом сильно не увлекайтесь - убивает кнопку.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Ssshaman, по поводу регулировки момента, цифры от производителя, не отдавать же его на экспертизу из-за удовлетворения чьих-то и своих сомнений;) По крайней мере, максимальный показатель похож на правду.
    По поводу долбления - выручал сей режим уже 2 раза.
    1-й - вырубили свет на объекте, один аккум доделал 4 отверстия в кирпиче, 2-го аккума хватило на окончание монтажа. Иначе бы сидел часа 4 и монтаж бы растянулся на 2 дня.
    2-й раз пришлось долбить там, где моя макита по габаритам не влазила, а шурик влез и выполнил задачу:victory:
    По показателям сверления, сверла, действительно, попались не айс, пришлось ананировать с тем, что было. :)]
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    На каком примерно крепеже и в какой момент срабатывает муфта на максимальном делении?
    Скорее - сверление с ударом.
    В данном случае 70% зависит от бетона, 25% от сверла и 5% от привода. Задача значительно облегчается, если сначала пройти малым диаметром (5-6мм), а после уже 10-12-14мм, тогда и АКБ полнее будут, и свёрла целее и времени меньше уйдёт.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На "7" саморезы по металлу 6,3х25 в металл толщиной до 2 мм вкручивает норм, а в металл толщиной 5 мм не докручивает, приходится переключать в режим сверления и аккуратно, чтобы не провернулось и не оторвало башку саморезу, докручивать
  12. Nisolmer
    Nisolmer
    Nisolmer
    Добрый день!
    Помогите выбрать шуруповерт из этих вариантов.
    1. Hitachi ds12dvf3.
    2. Hitachi ds10dfl.
    3. Makita 6271dwpe.
    Читал форум так и не смог определиться.
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Хорошо бы описать Ваши задачи.
    Из Вашего списка лучше:
    Но если озвучите бюджет, может что-то и поинтереснее подсоветуем.
  14. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Всем привет. забухала бригада, попрощался, дай думаю сам чёнить поделаю, пока новую ищу. взор пал на недокрученные "карманы" бруса/пола. шурик имелся в наличии китайский, лет 4 отроду. хватило его после зарядки саморезов (4х60,жёлтые,3х50белые) на 5. Начал выбирать достойный шур. всё прочитал, 6тыщ жаба давит отдавать, ибо не профи я. Остановился на маките 0101..какой то, сетевой (электричество есть, всё под боком),около 3 тыщ. Мимоходом заехал в кастораму, сморю- малыш-бош ПСР 10.8Ли (аккум.в ручке) за 1890, момент-до 25Нм. есть подсветка и индикатор заряда, трещётка, производство Венгрия, 2 года гарантии. Короче взял на пробу. зарядил за 4 часа (написано 3).разрядил за 110 саморезов (написано 250, правда за бортом минус 1),но крутит бодро, не ожидал от такой малютки. + лития-разряд сразу, без потери мощности.
    вывод: для крупных работ конечно нет, а по мелочи-достойно.вес 950грамм,в руке лежит.
  15. Lantanna
    Lantanna
    Lantanna
    Бузет
