1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @BKyler, Спору нет. Поэтому и собираюсь под два шурика разбить работу. Но это только теория. Начну, а там работа подскажет как надо.
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    С таким настроем не стоит браться за инструмент. Работа любым инструментом требует концентрации внимания и повышенной осторожности.
    Никаких проблем с TDшкой не будет, зато засверливаться в металл саморезы будут влёт.
    С тормозом - это уже шурики посерьёзнее, а с TDшкой на среднем крепеже тормоз не особо нужен.
    Лучше один нормальный, чем три неполноценных.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ssshaman, Да я уже который год пытаюсь донести мысль, что в дорогом инструменте гораздо больше достоинств, чем низкая цена у дешёвых .Без тормоза вся работа на нервах, без большого момента -кажется вечностью. Мы не настолько богаты, чтоб тратить жизнь на экономию .
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    К сожалению, многие этого не понимают.
    Когда сильно хочется сэкономить на инструменте, который покупается для дела, советую людям призадуматься, сколько они прокуривают, выпивают пива, тратят на другие пустые вещи, зато на инструменте обязательно надо хоть 500руб, но сэкономить. После того, как я попробовал хороший инструмент, назад уже дороги не будет, я лучше буду ходить в старых штанах, но работать буду полноценным инструментом.
    Когда речь идёт о строительстве дома, то о цене инструмента вообще смешно говорить, т. к. набор хорошего инструмента будет стоить максимум 3-5% от сметы, но хороший инструмент позволит сэкономить уйму времени, избежать лишнего травматизма и срыва сроков, также выше будет качество работ.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Господа, Вы все правильно говорите, но это чистая теория, иногда оторванная от жизни дальше некуда.
    Мне надо загородить 14 метров забора и я понимая, что мне необходим такой набор инструмента
    https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/benzoinstrument/motobury_benzobury/efco/zemlyanoi_bur_efco_tr_1585_r/
    http://makita.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverti/akkumulyatornie_dreli-shurupoverti/udarnie_akkumulyatornie_dreli/akkumulyatornie_dreli_144_v_/akkumulyatornyi_udarnyi_shurupovert_makita_btd136rfe/
    http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/svarog/invertor_dlya_ruchnoy_dugovoy_svarki_arc_500_vrd/
    , но я его не буду покупать, даже учитывая, что он сэкономит мне кучу нервов и времени, а учитывая, что это мой забор на даче, то вычеркнем срыв сроков, оставим только качество работ.
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это можно сделать, с помощью ножовки, молотка, лопаты и отвёртки. Всё остальное исключительно для Вашего удобства и облегчения труда.
    Только сдаётся мне, что это не последняя работа, которую Вам придётся делать.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поэтому есть ручной бур (два шт,) сварочник (два шт), и шуруповерта импортные, тоже два шт. Вот ими и собираюсь обойтись.
    Ранее я уже высказывал свое отношение к выбору акум/сетевых шуриков. У меня лежит душа к сетевым (кто забыл), но сетевых с полным фаршем (импакты с тормозом...) я не встречал.
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    Имхо сетевой оправдан в доме. ну на крыше крайний случай.
    на улице в чистом поле лучше аккумулятор.
    https://dewalt.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_udarnaya_drel-shurupovert_dewalt_dcd_985_m2.html
    при покупке на ибае можно ценник уменьшить в 2 раза.
    в пользовании это дурмашина. можно в швеллерах сверлить 12мм, болтам М8 шляпы скручивать и т. д.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    В таком случае вообще не понимаю, в чём проблема.
    Маломощным импактам тормоз не нужен, эффект от него почувствуется только на самой мелочи, а крутить мелочь импактом - не логично.
    Ещё раз повторю мысль: лучше иметь в хозяйстве один хороший инструмент, чем два дешёвых схожих.
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Этот дур-машинен удобен и оправдан для тяжёлых работ, он легко сверлит отверстия 16мм в металле толщиной 10мм, и отверстия в дереве вплоть до 50мм диаметром, вполне достойно тянет коронки вплоть до 120мм.
    В подавляющем большинстве бытовых работ за глаза хватит его младших братьев DCD780/790.
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    985й тушкой стоит менее 100 баксов, запасной блок механики (муфта-редуктор-патрон) в районе 50.
    муфта кстати реально спасает руки от дурняковой мощности инструмента, а в 7хх её что то не видно. опять же удар - берешь шурик в руки и начинаешь сверлить бетонную стену - кто не в курсе подбирает с полу челюсть :)
    так что если и смотреть в сторону младших братьев то уже бесщеточные, новое поколение только с НГ пошел 990й. и новый аккумулятор 4А*ч.
    З. Ы, 360 условных ватт у 790 это просто как добротный шурик :) нет ощущения что ВЕЩЬЬЬЬ.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Putnikk62, из приличных шуриков, причём проверенных в работе, вот этотhttps://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel-shurupovert_makita_6337_dwae.html точно не разорит даже самого экономного и бережливого, но имеет все необходимые для проф. работы функции. Сам таким пользуюсь. Мотобур штука неплохая, но к нему нужен помощник, в хозяйстве не очень востребован. С успехом можно заменить мощной низкооборотной дрелью. Сварочник вполне можно взять и за червонец, для дома и небольших заказов хватит вполне .
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @2mike, я использую инструмент для работы, а не для понтов и обранивания чужих челюстей и конечностей. Поэтому смотрю на этот вопрос с практической точки зрения. :hello:
    Как человек, владевший (ющий) 710, 780, 785, 790, 815, 880, 883, 885, 886, 980, 985, 990, 995, совершенно ответственно могу заявить, что на всём спектре строительных работ по заворачиванию 80-90% забирают на себя импакты (880, 883, 885, 886), оставшиеся 10-20% делят между собой 780/790 (ими удобно крутить самую мелочь) и 980/985/990/995 (для самого крупного крепежа, этим под силу всё, вплоть до 12*300мм).
    На сверлении опять же 80-90% выполняют "малыши" 780/790, и только самые тяжёлые работы остаются для 980/985/990/995.
    Но при этом 780/790 весят всего 1,65кг и очень компактны - с ними можно проскакать целый день и рука не отваливается; а вот 980/985 весят по 2,3кг и здоровы, работать с ними одной рукой больше получаса почти невозможно, поэтому и использовать их надо там, где это действительно нужно.
    За полтора года я посадил на своём 985-ом максимум 5 аккумуляторов, при том что 885/886 и 780/790 прошли не одну сотню циклов.
    С 990/995 ситуация немного иная они заметно мощнее, чем 980/985, но при этом компактнее и легче, 990/995 вполне можно использовать, как повседневный шурик, но надо быть готовым к тому, что придётся ворочать гантелю на 2-2,1 кг, поэтому желательно покупать их в комплекте с 886 импактом - он заберёт на себя большую часть работ по закручиванию, а весит с АКБ 2А 1,35кг, а с АКБ 4А - 1,55кг.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    А я как то стороной прошел мимо импактов.
    при закупе как то взял набор с 610 крутильщиком бит. "малыш" бодро свернул голову куче шурупов 4*70 и в дальнейшем заслужил всеобщий восторг.
    хотя на беЗщеточный очень долго поглядывал когда комплектовал своих монтажников.
    за три года на пяти комплектах 985 "просел" только один аккум из 10.
    сейчас пока занавес не того возьму себе пожалуй беЗщеточный комплект.
    P/S взвесил 985й+3а*ч аккум = 2394грамм на китайских кухонных :)
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Значит хватит затягивать :)]
    А глаза на что :)] Да и чувствуешь зажатие, боишься перекрутит, остановись да снова подкрути, спешка не к чему
    У вас нет магазины присутствуют, цена божеская :) Заказал, забрал ;)
