1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Я бы тоже взял, но мне не надо).
    И может не потянет те шурупы, которые "автору" нужны)
  2. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    2 шуроповёрта Hitashi, куплены в мае этого года, после сборки и разборки опалубки на 2 домах, случайно задымили оба !
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Bibentis, в сервисе что сказали?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Bibentis, а электроинструмент весь на дыму работает -как дым выходит -он ломается. :) .Так что тут масса вариантов есть -ушатать можно что угодно и как попало. Ну вот например -кто будет крутить саморез на 1 скорости -если есть 2? Вот и крутят, насилуя двигатель. А для него работа на малых оборотах и при большом моменте не есть хорошо. Греется он сильно в таком режиме и горит в конце концов. Есть и масссса других способов .
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Надо было брать Hitachi, а лучше Девольт.
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    :aga:
  7. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    40 саморезов на 9, за раз и дымит стерва ...,приходится по очереди крутить сперва одним потом другим, чтобы остывали ...
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Bibentis, саморезы случайно не глухарями зовут ?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На одни и те же грабли наступить два раза? :ogo:
    Месье знает толк в извращениях! :aga:
  10. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    За 5 минут у вас даже на 50% не сядет батарея, крутил 150 мм болты в брус со шляпкой на 13 через переходник, предварительно делал сверлом проход на 6мм. Батарея на 1.5 а\ч. Засада с гарантией на зарядное и акб, я уже описывал всё это. Но я их победил, прислали новое зарядное с акб!
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У меня батарея на 2 а*ч полностью высаживается на 60 саморезах за 5 минут, при этом и батарея и ударник очень сильно нагреваются, а если крутить только один саморез за 5 минут, тогда конечно не высадишь батарею, но и на хлеб не заработаешь :)
  12. Bibentis
    Bibentis
    Bibentis
    Одинцово
    да не, саморезы, были соединением досок на 50 мм первая сверлилась, саморезы обмакивались в масло .
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Bibentis, тогда всё сложно, скорее всего -шуруповёрт -действующий макет. Такие шурупы мы с утра и до вечера крутим на кровле. Пока 1 акк разрядится -2 уже зарядился. И особо не греются ни шурики ни акки. Пользуем макиту 6337, по моему. Лень в гараж идти .
  14. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Крутили осб 12 мм в доску, саморезы на 35 мм, 150-200 штук в лёгкую,оставалось ещё 1 деление на акб, по времени час - полтора, старый метабо никилевый за это время вкрутил в 2 раза меньше, скорость не та!
    Нагревался редуктор, но не кипяток.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Читаю это и радуюсь что нейлер взял - ничего не перегревается - и скорость выше на порядок - тыкнул носиком и гвоздь там уже. :)] Единственный минус то что ошибок нейлер на ОСБ не прощает - ерш уже не выдернешь - поэтому вседа особо точно стараешся первый вогнать а все остальные уже по накатанной лезут)
