1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ShustriK32, у меня такие, как по ссылке. Заряжаю только после полного разряда, заметно сразу, падают обороты и момент. Долго не храним, работаем. Уже пошёл 5 год, как в работе .
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вы наверное знаете, что большой плюс Li-lon от Ni Ca в том, что его можно заряжать в любое время, и хранить не заряженными. Единственно правило не разряжать в минус, то есть не доводить до того момента когда аккумулятор вообще прекратит крутить. Что бы этого избежать на шуруповерте есть указатель зарядки аккумулятора.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Li-lon хранят в прохладном месте с зарядом 75%. Хранить незаряженными их нельзя. Нельзя так же хранить их при минусовых температурах.
    Ni Ca можно хранить незаряженными, можно хранить при минусовых температурах. Заряжать лучше полностью разряженными.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну значит я ошибся с выводами. Просто я другую информацию читал. Ну да ладно спорить не буду, а вот вопрос задам. То есть если у меня на шуруповерте горит два деления зарядки из трех и я закончил работу то аккумулятор следует зарядить?
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Исследования литиевых элементов продолжается, открываются новые факты...
    По результатам исследований учёных Института Пауля Шерера (Швейцария) было обнаружено, что литий-ионные аккумуляторы имеют эффект памяти[2]. Что в итоге лишило данный тип аккумуляторов одного из основных достоинств, но в то же время, это позволяет действительно понять механизмы работы аккумуляторов и решить некоторые проблемы с их ёмкостью и долговечностью[3].
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Что то Яндекс у меня не хочет переводить статью под № 3. А если по русски и в двух словах
    относительно моего вопроса.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Если у вас горит 2 индикатора из 3-х, то заряжать не нужно и хранить их можно как минимум полгода, т. к. у них очень маленький саморазряд.
    У современных литиевых АКБ для этого стоит электронная защита. А чтобы несколько продлить срок службы лития, то как только вы почувствовали, что при работе несколько падает мощность, то не надо доводить до того момента, когда инструмент остановится. Лучше чуть раньше его подзарядить.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо, что я собственно всегда и делаю. Было просто не сколько раз, не помню что именно делал, но смотрю один огонек горит, закрутил пару саморезов, а на третьем шурик вырубился. Благо второй аккумулятор всегда под рукой и заряжен, да и зарядка всего тридцать минут. А второй раз в деревне, пол делал то же не досмотрел и шурик вырубился. Я думаю что наверное не страшно, так, как Вы пишите, что стоит защита которая не даст аккуму разрядиться в ноль.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Эффект памяти означает, что перед зарядкой аккумы нужно полностью разрядить. Так же, как и никелькадмий. Кстати недели 3 назад мы почти кончили два БОШевских аккумулятора. Работы было много, заряжали не полностью разряженные аккумуляторы. через 10 дней такой эксплуатации они потеряли в ёмкости половину. Не знаю, раскачаем ли...
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @Venid, однозначно, защита в ноль не даст очиститься АКБшке, но лучше немного пораньше.
  11. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Спасибо за ответы, а есть методы реанимации АКБ.
    У тестя 2 шурика, один плохо держит заряд и заряжается очень долго. А второй ему сын отдал. и тоже вроде так себе, но получше.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Скорее всего не реанимируете. Проще заменить элементы
  13. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    А если уже такие не выпускают, большей емкости и А*ч подобрать можно? Я так понимаю: 1. это крепление чтобы подходило, 2. тип АКБ, 3. емкость, 4. напряжение.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне подсказывает, что шурику без разницы, какой тип акб ему напряжение дает. Первый и последний пункт можно оставить. Остальные больше для зарядного. Хотя и емкость для зарядного тоже без разницы. Только на время зарядки повлияет.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Банки, которые внутри заменяют. У вас скорее всего никелькадмиевые. Вот они http://www.shurupovert.ws/akkumulyatoryi-minamoto.html
    Вот готовые ремкомплекты http://www.shurupovert.ws/remkomplektyi.html
