1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    И удлинитель, к нему за 100 $
  2. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Кабель купить по 10рэ + вилку и розетку религия не позволяет? Итого ~300рэ~10$
  3. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Какой такой удлинитель? Если речь о сетевом, то это прекрасный повод сделать самому удлинитель, который всегда пригодиться в хозяйстве, а выбрасывать по 300 $ на несколько лет из за редкой необходимости автономии ...
    Infavore, если нужен аккумуляторный, смотрите на вольтаж и ёмкость, чем больше тем лучше + есть разновидности самого элемента питания (литий, кадмий, гидрид, а также патрона и функций.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Torsho, а заработать и не парится? Кто попробовал автономники, вряд-ли купит сетевой!
  5. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Djdjsacha, дело ведь не в заработать или потратить, а в целесообразности того или иного. Я TD0101F приобрёл совсем недавно, после того как старого аккумуляторного шурика стало не хватать. Сначала были попытки купить новые элементы питания, но стоимость почти сравнима со стоимостью нового, положительный момент разве что новая тушка, зарядка и кейс. Перепаковать вопросов нет, но мастера массово утверждаю, что хватит таких элементов на год +/-. И что мне в таком случае делать? Судя по вашим постам, раскошелится и купить новый, но смысл? Если он мне нужен время от времени. Я не оспариваю и не утверждаю что сетевой превосходит аккумуляторный, но поспорить о продолжительности работы можно, но не нужно :) Дальнейшая дискуссия на счёт превосходства тех или иных бессмысленна, ввиду неизвестности, для каких целей человек будет использовать данный инструмент, я лишь дал совет.
    Каждый из нас делает свой выбор из своих потребностей или желаний.
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Мне только что привезли Макиту ТД 0101. Саморез 150 вгоняет в торец березовой доски играючи. Автономный шурик много таких накрутит? Имхо аккумуляторы рулят только на кровельных работах, или в поле где-то. Провод напрягает меньше чем лишнии 700-1000 грамм батарейки. Да и стоит всего в два раза дороже самого дешевого кетайского шурика, или в два раза дешевле нормального.
  7. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    Мало. пересчитал, получилось на забор ушло 320 саморезов, вкрученных на 2 скорости одним аккумом за два дня с учетом ночи. аккум сел на последнем листе.
    Легко. и не один десяток.
    Выбора как такового нет - нужен только аккумуляторный. какие требования предъявлять я понял, про патрон и функции все ясно, а вот выбрать из элементов питания - не могу. есть ли смысл брать только литий? например макита на литие и бош на кадмие при прочих равных что предпочтительнее?
    Отредактировано. Предложение должно начинаться с заглавной буквы.
  8. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Конечно литий, кадмий можно заряжать только после полной разрядки. Если же купите кадмий, то берите в комплекте с фонариком, он поможет до разрядить акум.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если память не изменяет, то кадмий разряжать в ноль (тем же фонариком) принесет не больше пользы, чем зрядка не до конца разряженного.
  10. Torsho
    Torsho
    Torsho
    Мариуполь
    Кадмиевые, хидридные аккумуляторы имеют эффект памяти. Вот книга по аккумуляторам, там всё подробно (доступно) изложено.
    Автор: Хрусталев Д. А.
    Формат: DjVu
    Издат.: Изумруд
    В книге рассмотрены вопросы устройства аккумуляторов и аккуму-ляторных батарей различных типов. Подробно описаны методы их заряда. Особое внимание уделено вопросам практической эксплуатации аккумуляторных батарей, особенностям режима их разряда. Приведено описание зарядных устройств, как самых простых, так и современных, построенных на основе специальных микросхем — контроллеров заряда, а также источников питания на основе специализированных микросхем. В приложениях приведены интересные сведе-ния, которые будут полезны при решении практических задач.
    Содержание:
    Глава 1. Типы аккумуляторных батарей
    Глава 2. Никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторные батареи
    Глава 3. Особенности конструкции свинцово-кислотных батарей
    Глава 4. Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторные батареи
    Глава 5. Алкалиновые элементы и ионисторы
    Глава 6. «Разумные» батареи
    Глава 7. Методы разряда аккумуляторных батарей
    Глава 8. Схемотехника зарядных устройств
    Глава 9. Источники питания зарядных устройств
    Глава 10. О производстве аккумуляторных батарей в России
    Рекомендую, очень много полезной информации
    DjVu 6.2 MB https://depositfiles.com/files/2074214
    PDF 57.29 MB http://www.unibytes.com/yzk2biUpHmUB/timer
  11. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Так же есть в хозяйстве подобная игрушка - ID2150 Дрель электрическая Sturm!, 500 Вт.
    И просверлить и завернуть-отвернуть (при определённом навыке). Думал и не надо для домашних нечастых работ ничего лучше.
    А тут на юбилей коллеги подарили от того же производителя дрель-шуруповёрт Sturm! CD3012LP (Li-Ion)
    и я понял, как заблуждался. По удобству - никакого сравнения!
    Соглашусь сразу с теми, кто скажет, что это не для профессиональных работ, и они будут правы.
    Но это вполне добротный бытовой шуруповёрт.
    Кстати, заявлено, что
    Насколько это верно, покажет только время... :aga:
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В 2008 году купил себе ИнтерСкол 14.4 в В комплекте 2 аккумулятора, работает до сих пор хотя использовался в пыли, в грязи, под дождем и прочих мерзких условиях... момента хватало практически для всего. Отстроил им баню. Сделал ремонт в доме к кучей завинченных саморезов... сейчас правда у же стал грустить 1 аккумулятор... Мое мнение что для одноразовой нечастой работы ИСа хватает с лихвой единственное что брать нужно в комплекте с фонарем - вещь оч полезная... а сейчас на постройку дома думаю взять еще один только Боша 18 вольтового с литиевыми акками или что нить подобное но у макиты. последняяяя нравиться больше но в ситилинке на выборр только несколько моделеймакиты в наличии а больше боша конечно...
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    "Мне только что привезли Макиту ТД 0101" - посматриваю на него. Все вроде устраивает, но есть вопрос - а в металл как он закручивает? Или ударными только в дерево можно?
  14. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Кнопка "ответить" залипла? :aga:
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть у меня и Бош, есть и Макита. Куплены с разницей в один год (Макита старше ей лет 8). У Бош батареи умерли лет через 5. У Макиты живы и поныне, хотя шурики работали примерно одинаково.
