1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не правы
    с3=с1+с2 паралельное подкл, с3=с1хс2/с1+с2 последовательное подключение
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А при чем тут емкости?
    У аккумуляторов речь идет о токе...
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вы думаете что ток емкость и напряжение в аккумуляторе это три разные вещи?
    емкость это то что позволяет сохранить Ваши токи, и выдать их за единицу времени.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я точно знаю, что формула электрической емкости, которую вы привели выше, не имеет отношения к параметрам источника ЭДС.
    Еще раз: электрическая емкость и энергетическая емкость химических источников - разные вещи. Не путайте сами и не вводите в заблуждение других.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    при последовательном соединении аккумуляторная батарея[​IMG] имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора, а напряжение такой аккумуляторной батареи равно сумме напряжений входящих в нее аккумуляторов
    не получится соединив 10 раз по 2700ма. получить 27ач по двум причинам
    1 из формулы
    2 из математики
    а Вы про что?
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    И опять неверно... :victory:
    Из десятка аккумуляторов 1.2В по 2700мАч получается прекрасная батарея 1.2В 27Ач! (приблизительно, с допуском равенства параметров всех банок в батарее, конечно, и с возможными проблемами при эксплуатации)
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    с этим соглашусь, что 27А запарился:hello:,но только математически. Физически получим 12вольтовую батарею на 2.7ач
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Еще раз: при последовательном соединении суммируются напряжения, при параллельном - токи.
    Когда суммируются токи, то вырастает энергетическая емкость, при неизменном напряжении (в нашем примере 27Ач при 1.2 В), когда суммируются напряжения, то ток неизменен (12В при 2.7Ач)
    Другое дело, что параллельное соединение применяется редко и осторожно... Ибо разнобой в параметрах банок может привести к проблемам...
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    мы об одном и том же но на разных языках, токи те же, емкость больше. Работать сможет дольше, но токи не вырастут больше чем могут выдержать диэлектрические пластины конденсатора или аккумулятора.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Разобрал сдохший аккумулятор. В нём 10 банок по 1,2В. И каждый ёмкостью по 1,5 A/h.
    Что ж, учитывая стоимость каждого элемента АА, ёмкостью 2,7 A/h, которая составляет 87р., получается, что замена обойдётся в 870р. В принципе, смысл есть, учитывая стоимость новых стандартных аккумуляторов.
    Не так уж и плохо, за означенную сумму получить аккум почти 3-х часовой ёмкости.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    я точно не знаю, но интересен следующий вопрос, а зарядит ли зарядное (родное от шурика) до полной емкости или есть какая -нить заковырка.
    но то что новый аккумулятор брать невыгодно 100% посмотрел на свой шурик запасные элементы получается проще добавить и купить еще один набор такой же, чем один новый аккумулятор.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Думаю, что зарядит. Только времени нужно будет в 2 раза больше...
  13. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Надеюсь, что зарядит. У меня на ЗУ указано, что и Ni-Cd, и Ni-Mh можно заряжать. И диапазон указан 12, 14,4 и 18В соответственно. Ну а дольше по времени, так это нормально, ёмкость более чем в 1,5 раза увеличится, можно и потерпеть.
  14. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Спасибо! Вот только одного не пойму, цена указана за 1 шт, или за десяток?
