1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А я и не говорил про подделки (если сорвалось, то извиняюсь). Просто пользовались более слабыми собратьями, это жалкое зрелище. Перфы ломаются и мала сила удара, у шуриков мал заряд, про усилие я уж вообще не говорю, чтобы там не было заявлено, а дрели просто горят.
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    обидно когда за хорошие деньги берешь а подсовывают подделку.
    Я на все свои инструменты AEG регистрирую на сайте производителя и получаю 3-х летнюю грантию
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот вы мазохисты. Разве не знаете о существовании нейлера, ершёных и винтовых гвоздей к нему?
  4. Andre1ka
    Andre1ka
    Andre1ka
    Здравствуйте!
    Начинаю "обживать" новый гараж, электричества пока нет.
    Первая задача это закрепить накладной замок на железные ворота (толщина железа 2-3мм), нужно сверлить отверстия под болты... Дальше планирую делать деревянный пол, поэтому шуруповёрт, думаю, пригодится.
    Вот в такой вот в ситуации встал вопрос о покупке бюджетного варианта аккумуляторной дрели/шуруповёрта. Приглянулась дрель "Калибр ДА-14,4/2+":
    Число оборотов: 1200 об./мин
    Максимальный крутящий момент: 27 Н*м
    Напряжение аккумулятора: 14.4 В
    Подскажите пожалуйста, справится ли она с вышеуказанными задачами?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Andre1ka
    Andre1ka
    Andre1ka
    С зарядкой проблем нет, в шаговой доступности есть розетка :)
    Ту тему ещё раньше видел, но ничего конкретного в ней не нашёл.
    Меня больше интересует не возникнет ли проблем со сверлением металла... (пугает приписка шуруповёрт).
    и сколько времени можно сверлить от одного аккумулятора?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У многих есть режим сверления и даже несколько скоростей.
    Часто сверлю металл (было и 10 мм толщины), но еще сильно зависит т от сверл (качества и заточки)
    Это зависит от нагрузки- большая нагрузка- мало времени, малая- больше времени.
    Раньше вообще сверлили ручной и нормально. :). Конечно вы все просверлите (только делайте это с умом:)).
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Рекомендую на 12v сядет аккум, запитаете от машины, я по такому критерию выбирал вольтаж.
    и через 2 года замена элементов дешевле будет.
    Штатный акк примерно на 30 мин полной нагрузке пока новый вам хватит.
  9. Andre1ka
    Andre1ka
    Andre1ka
    Интересная идея, кстати!) только предохранители наверно повылетают, если через прикуриватель делать.
    В принципе, "Калибр ДА-12/2+", ещё дешевле и отличается от 14,4/2+ всего на 1 H*m крутящего момента, но максимальный диаметр отверстия в металле на 2 мм меньше...
    Так вот и не понятно, в действительности эта дрель (12v) значительно уступает варианту с 14,4v аккумулятором или нет?
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Нет не через прикуриватель, у меня отдельные силовые гнёзда, ятарый аккум разобрал, выкинул начинку, к контактам провода сечением 2.5мм на конце сперва крокодилы были, потом разъём под прикуриватель,
    Вставил, и крути, есть ещё такой-же но с аккумумяторами малой ёмкости, на проводах.
    Разницы практически не заметно, при сверления металла, главное острые свёрла, и без фанатизма давить и работать с передыхом.
  11. Andre1ka
    Andre1ka
    Andre1ka
    Lex612, у Вас дрель как раз Калибр ДА-12/2+ или какая то другая марка?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В свое время тоже пошел по этому пути- но ни разу так и не подключал к автомоб. аккумулятору.
    Как сказано было выше- надо иметь старый аккумулятор или его контактную часть. И при этом теряется смысл шуруповерта- появляеться провод. :)Вообщем - кому как.
    Берите на 14,4-ть вольт. Всё-таки по-мощнее немного:).Кстати и в автом. аккумуляторе тоже выше 12 вольт.
  13. Andre1ka
    Andre1ka
    Andre1ka
    А как думаете, осилит эта дрель (14v) работу конусным сверлом с максимальным диаметром 20мм?
    (появилась идея высверлить в торцевой части калитки отверстия под каждый стержень замка)
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Смысл в автономии от розетки 220.
    Рабртал в конторе по установке-вскрытию дверей, подъезжаеш к гаражу, вандалы замок споганили но не открыли, и начинаеш высверливать, розетки нет, но рядом машина,.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конусное сверло для цилиндрических засовов? Отверстие тоже конусное?
    В ручную очень трудно просверлить точно- отверстия могут "уйти".
    Какая толщина материала?
    20 мм конусным может просверлить- но ... трудности будут. :)
    В такой ситуации конечно- видно ситуации у всех разные. :)
