1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    5 отвестий 4мм, остальное доработать напильником, я шарошил такие диаметры без проблем в 75 полке уголка.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Отключили свет из-за грозы, но шурик и болгарка 12в. по мимо обычной проводки в бытовке протянута сеть 12 от машины запитываем, и смотрим и телик, и свет, полная автономия.
  3. Andre1ka
    Andre1ka
    Andre1ka
    Да, для цилиндрических засовов... толщина металла 2-3 мм.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просверлит. Медленно, спокойно просверлите. Бывает сверлю такой толщины- правда ступенчатым сверлом.
    Здорово! :super:
  5. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Добрый день, прошлым летом купил себе сетевой шуруповерт Bosch GSR 6-45 TE 0.601.445.100, выбрал сетевой, так как боялся, что аккумуляторы полетят. Он конечно слабоват и без проблем завинчивает 50, а вот 100 с огромным трудом, да и то, если на него сильно надавить, так что с сетевым я по большому счету пролетел. Сейчас снова приближается строительный сезон, для меня, и я подыскиваю себе аккумуляторный шурик, пока остановился на этом Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 1800-LI Professional 0.601.9A8.300 кто что скажет про него? не маловата ли емкость аккумулятора 1.3. Использоваться будет, для сборки каркаса, где надо будет завинчивать 6*120.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Сетевой шуруповёрт, который вы купили, не предназначен для больших шурупов. Он предназначен очень быстро прикручивать гипсокартон, нетолстую фанеру. Вот такой или ему подобный надо было брать https://makita.vseinstrumenti.ru/udarnyi_shurupovert_makita_td0101f.html
    На счёт Bosch GSR 1800-LI Professional ничего сказать не могу. Вроде литиевый и аж 18 вольтовый... но цена меньше 5 тыр :ogo: ... Видимо элементы в батарее совсем дешёвая китайщина. Емкость 1.3 как раз об этом говорит. Макита литиевая 18в больше 10 тыр стоит. http://makita.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornaya_drel_shurupovert_makita_bdf_453_rfe.html
    У БОШа шурики средненькие, но крепенькие. 6х120 он закрутит, но не надо ожидать от него особенных чудес и перегружать. Если над ним не изголяться, то на постройку дома под ключ его вполне хватит.
  7. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Спасибо за комментарий, а Вы какой посоветует оптимальный цена качество, обязательно литиевый аккумулятор, не шибко дорогой, под заворачивание 6*120, может есть реально популярные модели, среди людей, которые постоянно работают шуруповертами? А может мне сетевой какой взять для этих целей, есть ведь тоже популярные модели, я так понимаю у него должен быть большой крутящий момент?
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Мне кажется ёмкости 1,3 маловато будет. У меня есть макита с примерно такой ёмкостью и достала она меня очень сильно, так после покупки нормального шуруповёрта с 3 амперными аккумуляторами она валяется без дела.
  9. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Спасибо. Тогда итог следующий - важны следующие параметры при выборе шуруповерта: сама контора, выпускающая шурик; емкость аккумулятора; крутящий момент; напряжение аккумулятора это из основных критериев, или есть еще важные критерии выбора?
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Один из важных критериев "как в руке лежит"
  11. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    возможно, но этот критерий здесь не обсудишь:)
  12. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Главное, чтобы росли, откуда надо! :aga: (простите, не удержался...):|:
    Про свой инструмент уже писал https://www.forumhouse.ru/posts/4522280/
    Мне хватает.
    Да и ещё, сейчас как ни посмотришь - родина бренда Япония или Германия, а изготовитель - Китай.
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Это да, поэтому я себе покупал наверно месяц. После большого количества "пощупаных" выбрал тот единственный который мне подошёл.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня только зарядка сделана в китае, аккумуляторы написано япония, а сам шурик в мексике.
  15. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Еще раз подвиду итог, который сформировался у меня в голове, чтобы комфортно работать с большими шурупами (от 100) шуруповерт должен соответствовать следующим критериям выбора:
    1. Фирма Makita, Bosch, Dewalt, Hitachi;
    2. Максимальный крутящий момент от 30 Нм
    3. Емкость аккумулятора от 2 А/ч
    4 Тип аккумулятора Li
    5 Напряжение аккумулятора от14 В
    Если что то не так, поправьте пожалуйста
