1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Спасибо за ответ.
    Посмотрел Протулы. Не потяну по деньгам.
    Из тех, что более-менее приглянулись:
    1. https://www.220-volt.ru/catalog-53054/ - синий Бош на 14,4 В максимальным моментом на 30 Н. м., акб на 1,3 А. ч., без подсветки.
    2. http://www.220-volt.ru/catalog-81004/ - компактный синий Бош на 10,8 В с тем же моментом на 30 Н. м., акб на 1,3 А. ч., с подсветкой
    3. http://www.220-volt.ru/catalog-53715/ - Хитачи на 14,4 В, максимальным моментом на 31 Н. м., акб на 1,5 А. ч, с подсветкой, в комплекте фонарик.
    Кто что скажет?
  2. Igmas
    Igmas
    Igmas
    У меня еще есть маленькая Макита - 10.8. Больше года работаю - никаких претензий. Было - 100 саморез на максимальном моменте не тянул - переключил на дрель и все ок. Знаю, что так нельзя, потому и купил Протул. Тем более предстоит строительство.
  3. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Dzedun, в качестве одного единственно, на все случаи, следует из рассмотрения исключить позицию №2, как минимум. Это хороший вариант, но в качестве второго, третье и т. д. В качестве единственного универсала он не подходит. Не смотрите на характеристику жёсткого момента затяжки, которая в районе 30 нм указана. Она мало даёт о чём-либо представление. Смотреть нужно характеристику мягкого момента затяжки, у данных шуруповертов он слабенький, в районе 10-15 нм, со всеми вытекающими отсюда.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    мне хитачи приглянулся..., да и вроде косяков у этого бренда не помню. но еще как в руку ляжет
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У хитачки редуктор и двигатель один в один как у китацев и руссо-китайцев..
    БОШик 14.4 вольтовый во сто крат лучше будет.
  7. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    У Боша по ТТХ мягкий момент 15 Нм, у Хитачи не указан.
    Но у Боша макс. диаметр сверления металла/дерева 10/25, а у Хитачи 12/30. Это косвенно может свидетельствовать у большем мягком моменте у Хитачи?
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На офсайте хитачи написано, что сверление мягкого дерева 30мм и сверление мягкого металла 12мм.
    Редуктор и двигатель этого шурика не способны на большой курятящий момент. Иначе корпус редуктора разорвёт. Будете в наглянку крутить- кончите редуктор. Такие же в точности редукторы и двигатели стоят на всех без исключения кетайско-российских шуриках. Один-в-один.
    У БОШика редуктор покрепче.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    На бошики последнее время нареканий много стало
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так сейчас качество всех инструментов снизилось. Хитачку ещё больше ругают, плохих отзывов больше чем у БОШ и МАкиты в разы. И батареи быстро кончались, и редуктора рассыпались, первую скорость вышибает постоянно из-за конструктивной особенности ... Тем не менее у БОШа 3 года гарантии. Именно поэтому БОШ настраивает трещётку послабже, чтоб жизнь редуктора продлить. И снижает рекомендованные диаметры сверления. И это при том, что редуктор у БОШа покрепче.
    Я же на полном серьёзе говорю, редуктор и двигатель у хитачки один в один как у китайцев. Не может он дать большой крутящий момент чисто конструктивно. 25-27Н\м для него предел. Будете насиловать, от перегруза первая скорость начнёт вылетать, и зубья шестерни переключения скоростей съест, или шестерни последней ступени корпус редуктора разорвут.
    Вот здесь внизу страницы есть фотки редуктора и двигатель на следующей странице вверху Шуруповерт Hitachi DS
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  13. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Стало интересно, сходил по ссылке:
    У моего Sturm CD3012LP заявлено тоже, что ставится двигатель этой фирмы.
    Не поленился, разобрал свой шурик - точно такой же мотор!
    Порылся в интернете, нашёл сайт этой фирмы http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/index.html
    Выбрал из списка http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/product/p_0304.html
    Вот его характристики http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_550pcvc
    Не обманули китайцы!
    Заявлено так же, что в редукторе шурика стоят металлические шестерни тайваньского производства, но разбирать редуктор не стал, чтобы удостовериться.
    Мне моего шурика вполне хватает. :|:
  14. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При проведении приведённых вами работах про литий на 10,8 или 12В можете забыть. Здесь нужен литий с хорошим вольтажём и ёмкостью АКБ что нибудь около 2 А/ч.
    Хотите просто попробовать силы или уже есть опыт работы с шуриками? Если нет, то возьмите что нибудь не дорогое. Интерскол или Хитачи. Ну лучше, конечно, Макиту или Метабо или БОШ.
    Макита хороша, что нибудь типа 6347.
    Я был большим приверженцем аккумуляторных шуриков и совсем не расматривал сетевые.
    Сейчас задумался над Макита TD 0101. Ему бы ещё регулятор усилий. В остальном достойный экземпляр.
