1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Stefens
    Stefens
    Stefens
    Ульяновск
    Putnikk62
    Каждый закручивает шуруповертом так как ему нравиться, у меня на шуруповертах всегда выставлена последняя цифра, потому что я считаю так, что если постоянно менять настройки муфты то из-за этого она быстро будет изнашиваться, а дрелью или перфоратором закручивать нет смысла, т. к. они для этого не предназначены!
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Муфта предельного момента служит для рассоеденения валов при достижении на одном из них предельного усилия (момента). (Или скорости, но это не наш вариант). В шуруповертах момент задается "опытным путем" и задается путем выставления "цыферьки" на муфте. Обычно последняя цифра или символ на шуруповерте соответствует режиму "сверление" и "клинит" муфту от срабатывания. Но даже, если установлен предельный момент значительно превышающий необходимый для данного вида древесины и типорасмера шурупов, то муфта не срабатывает. Следовательно необходимо контролировать глубину вкручивания визуально, соответственно шуруповерт превращается в просто дрель.
  3. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Я не знаю что вы и куда крепите, но крепя имитацию бруса одну и туже я каждый раз прикладываю разные усилия, может конечно гипсокартон и можно так выставлять, но с деревом я не представляю как так можно.
  4. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Пока кручу сайдинг (поставил на четверку!):). но ведь не зря же их придумали (эти цыферки).
  5. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Если стабильная структура у материала в который Вы крутите - то можно и цыфирки выставить, а при вкручивании в древесину нет стабильности (то сучек то влажность другая и т. д.). Если профиль + гипрок - то трещетка в масть :victory:.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На гипсокартон лучше биты ставить по нему, специальные со шляпкой.
    П. С. Я шуриками лет 15 пользуюсь, но честно сказать усилие крайне редко выбираю, бо руку набил наверно. В основном на сверле стоит.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Нее, там в масть шурик-гипрочник :)
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно согласен, ибо для сиих специфических работ существует свой инструмент.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ...и тогда шурик превращается в просто дрель! А смысл?
    Крутил я дрелью, пока это действие с окончанием ..."изм" не надоело и купил себе шуруповерт (не гипсокартонник, а с муфтой). И теперь дрелю - дрелью, шуруплю - шуруповертом.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я и сверлю бывает шуриком, и тут же кручу другим, бо их у меня 3 штуки.
    Брать шуруповерт только потому что он имеет муфту, ээээ непонятно зачем. Ну, а дрелью крутить просто неудобно, бо она как правило больше и неудобней, да скорость там много выше, а меняешь на маленькую, не тянет.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня 1 большая и неубиваемая уже 24 года дрель, 1 средняя дрель и к ним в придачу был куплен шурик. Производством не занимаюсь, поэтому кучу однотипного инструмента покупать смысла нет. Шурик был куплен при (и для) решении вопросов по утеплению гаражных ворот. ДВП в сосну 40-ку. Дрелью не приспособишся - шуруп закручиваешь до упора, а потом он прокручивается и теряется смысл шурупа (а гвоздики уже были - от вибрации при закрывании ворот они вылазят). А шуриком закрутил до срабатывания муфты (на паре шурупов подобрал режим, и вся проблема) и никаких проблем. Как вариант был закручивать руками, но их там (шурупов) наверно штук 500, не вариант.
    Дрель может иметь приблизительно те же характеристики что и шурик, по скорости и мощности, но еще раз повторюсь - это разные инструменты для разных работ. Это из той же оперы что и сравнивать ударную дрель и перф (в соседней теме мы это рассматриваем уже:)]).
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Дрель более скоростная. Если не рассматривать экзотические варианты.
    А два шурика я часто применяю. В одном сверло во втором бита. Это когда приходится сначала засверливать, а потом закручивать.
    П. С. Производством аналогично не занимаюсь. Купил один. Остальные подарили, грех не воспользоваться. Но муфтой пользуюсь крайне редко, да впрочем и негде. В дереве она не нужна. В гипсокартон и так заверну, рука набита.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Обороты сравните. На дрели или на шуруповерте от той же макита. На шурике самые ходовые модели имеют скорость до 1200 об. Т. е сравнительно мало. да больше и не надо. А на одноименной дрели в районе 2900. Потому и говорю, что дрели более скоростные, но такая скорость при закручивании только вредит.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    На таких оборотах никто не вкручивает саморезы, данная скорость для сверления. Для саморезов первая скорость на шуруповерте (на двухскоростных), а это - примерно 400-600 об/мин.
