1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Господа все присутствующие и переживающие за судьбы шуруповертов!
    Да, собственно большинство из них имеют наименование "дрель-шуруповерт" и выполняют смежные функции. Спорить смысла нет. Выполнение тех или иных функций возлагается на инструмент строго индивидуально от потребностей хозяина инструмента. Спорить что можно, что нельзя им делать, вещь бесполезная изначально, приблизительно как спор двух деревяшечников, ладонью бить по стамесочке (маленькой, я не зная как она правильно называется) или колотушкой. Чуть не подрались. Растащили. Каждый остался при своем мнении.
    В запарке я степлером добивал скобы, никто по этому поводу не хочет высказаться. Глупость как и недостаток инструмента ощущается на каждом шагу. Давайте здесь делиться опытом о правильном использовании инструмента. Ибо как говориться "Делай хорошо, как попало само получиться".
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Нет, я пишу только про то, что пробовал на своём опыте.
    А 454 Макака у меня есть, и она почти сдохла после полугода использования средней интенсивности, один аккумулятор сдох - пробило две банки, редуктор дуркует, автолок не работает, патрон нормально не держит свёрла. Кроме того в Макитах нет защиты ни аккумуляторов ни самого инструмента от перегрузки, и убить что шурик, что аккумулятор - раз плюнуть, на тубе полно видео про дымящиеся Макаки.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ssshaman, это всё случилось при какой эксплуатации (нагрузке)?
    По аккумулятору понятно. Но автолок накрылся, это да, видимо полное г...
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Я же написал, что эксплуатация средней интенсивнтости, бывало и напрягал, но не более разумных пределов. В тех же условиях Милка 2602 отработав пол-года, была как новая, Девольт тоже не замечает подобных нагрузок - просто работает.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    И что по этому поводу говорит сервис макитовский?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Зачем тратится за имена Макиты там всякие.
    Может проще взять простой бюджетный вариант
    Энхель например двух скоростной или что-то вроде этого
    До этого у меня был тоже что- то вроде этого FaireLine китаец так служил верой и правдой выдерживал все мой истизания:)
  7. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Не обращался - гарантия кончилась ктому моменту, когда посыпался шурик.
    То про что Вы пишите не пригодно для работы вообще, если только в носу поковырять. Или немного и неторопясь для себя поковыряться на даче, и сдохнет это чудо гораздо раньше, чем отобьёт свою цену. Если уже брать что-то бюджетное, то не ниже Hitachi DS12DVF3 или Макиты 6281.
    Это не шуруповёрт, а ударный гайковёрт всё-таки, хотя крупные глухари будет крутить очень бодро.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спорить не буду но первый шурик такого плана у меня прожил два года с хвостиком.
  10. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Там скраб под биты ставится, крутит как шуруповерт, когда не осиляет, забивать начинает
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    В каком режиме? Вы им зарабатывали? Или для себя чуть-почуть?
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Бродяgа, не забивать, вкручивать. Для забивания у него не тот тип удара.
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Я ничего против не имею, просто обозначил, что это уже более серьёзный аппарат, сам кручу практически всё импактом и всем советую, только расходку надо использовать хорошую ударную, так как простые биты на ударниках разлетаются только в путь.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Второе частично и третье.
  15. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Конечно вкручивать, я хотел сказать сначало просто крутит, потом в импульсном режиме гайковерта докручивает, очень удобно
