Вопросы и обоснования применения общего УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SB3, 09.12.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я прошу Вас самостоятельно почитать про разницу между TT и TN, и осознать, по какому пути и через какие сопротивления течёт ток короткого замыкания фазы на PE в системе TT.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Юрий Владимирович, разработчики в ПУЭ забыли указать требования к максимально допустимому времени защитного отключения при ТТ.
    :aga:
    Зы. Ни кто ваше сообщение не удалял, вот оно https://www.forumhouse.ru/threads/225405/page-99#post-13525545.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вопят только о том, что 4Р УЗО 30мА не обеспечивают той защиты человека, которая обеспечивается 2Р УЗО 30мА. И всё)
  4. id1640452
    id1640452
    id1640452
    И по нормам, и по факту четырехполюсное УДТ 30 мА обязано защитить человека. В противном случае такие УДТ не допустили бы к применению обычными лицами.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Попробую вбросить конструктив. Про количество проводов, схему заземления и применимость-нужность общего вводного УЗО. Естественно, пишем только про бытовые сети с глухозаземлённой нейтралью. И только про квартиры, не касаясь темы сельских домов.
    Схема TN-C: четыре и только четыре провода. Пропускать эти 4 провода через четырёхполюсное УЗО нельзя, сразу по нескольким причинам: неполная защита от прямого прикосновения, ложные срабатывания от токов уравнивания, нарушение требования неразрывности PEN.
    Схема TX: от двух до четырёх проводов. При двух проводах однозначно TX, без вариантов. Установка общего вводного УЗО на все провода вместе обязательна. Во-первых, в современных условиях с хаотичной заменой трубопроводов на пластик это единственная защита от замыкания фазы на трубу: по проектной конструкции дома должен был сработать автомат или пробка через металлосвязь по трубе на ГСУП, при наличии где-то пластиковой врезки автомат не сработает с полагающимися последствиями не только внутри квартиры, но и соседям по трубе. Во-вторых, это единственная защита от прямого прикосновения внутри квартиры.
    Схема TN-C-S или TN-S: от трёх до пяти проводов. Установка общего вводного УЗО на все провода кроме одного (PE) обязательна. Во-первых, это единственная защита от бесконтрольного объединения или обмена PE и N в квартире с нарушением безопасности всего стояка. Во-вторых, никто не гарантирует наличие и сохранность ДСУП в квартире (даже если она должна быть по проекту) и тех же самых последствий замыкания фазы на трубопровод без участия PE.
    Разница между TN-S и TN-C-S для этой темы никакого значения не имеет, и обсуждать её тут не нужно.
    Обратите внимание, что на первое место вынесена коллективная безопасность. Получается, что УЗО на вводе в квартиру многоэтажного дома защищает не только жильцов этой квартиры, но и соседей.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Только вот, вы не ответили на главные вопросы - как заставить всех поставить УЗО (по мне невозможно), и как в таком случае с помощью УЗО на вводе в свою квартиру защититься от "неотключаемого говна", приходящего на PEN (этажный щит), от которого пойдет РЕ проводник в квартиру (к отдельному приемнику)?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только установкой УЗО в этажные щиты. Принудительно.
    Только косвенно, как описано выше. УЗО на вводе в квартиру эффективно мешает владельцу этой квартиры раздать свой рабочий ток через PE по соседям.
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Принудительно всем УЗО за чей счет предлагаете установить.
    стоит ХОТЯ БЫ одному обойти это УЗО (если его отключения задолбали) и вся такая защита летит к чертям
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ссылки тут уже были. Но для наглядности добавлю содержание документа.
    ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (УТВ. ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ РФ 17.04.97)
    По состоянию на 23 января 2008 года
    Утверждаю
    Начальник
    Главгосэнергонадзора России
    Б. П. ВАРНАВСКИЙ
    17 апреля 1997 года
    Согласовано
    Начальник отдела
    стандартизации и сертификации
    информационных технологий,
    продукции электротехники
    и приборостроения
    Госстандарта России
    В. Г. ГУБЕНКО
    16 апреля 1997 года
    1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Пример реализации приведен на рис. 3
    Можно порассуждать о том, какие схемы заземления присутствуют в разных частях рисунка 3.
    Мой ответ:
    Сверху (выше УЗО) - однофазное исполнение TN-C, запрещённое современными правилами кроме воздушных вводов в индивидуальные дома.
    Внизу слева - TX.
    Внизу справа - TN-C-S.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Висилий! Вынужден еще раз повторить вопрос: а где вы TN-C видели? Что вы вообще понимаете под TN-C ?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ну это так надо постараться что по теории вероятности это не реально
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Скажите, пожалуйста, а чем обусловлена необходимость вешать селективное УЗО именно в ЩУ? Я к тому, что ЩУ тогда нужен больше, да и висит он на улице, где каждый придурок с отверткой может его вскрыть, будет обидно.
    Почему бы не оставить в ЩУ только вводной автомат и счетчик, а все остальное дорогостоящее оборудование перенести в щит дома?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    УЗО защищает провод от утечки. Причем защищает то что "ниже" УЗО. то что ближе к столбу ему пофигу. Не хотите защитить этот провод - ставьте УЗО в щите дома
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    То есть, если подземный бронированный кабель от ЩУ к дому гарантированно не имеет утечки, то селективное УЗО в ЩУ и не нужно вовсе?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а к-к-к-какие гарантии? (с)
