Вопросы и обоснования применения общего УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SB3, 09.12.11.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я в этом вопросе не специалист, прошу пояснить два момента:
    1. В результате чего утечка может вдруг появиться?
    2. Что в этом случае сделает УЗО?
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А Вы по ссылке хоть пару постов почитать не желаете ?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Svcnko, почитал. Насчет лютых кротов, прогрызающих трубу и броню кабеля, верится с трудом, второй вопрос остается - что сделает УЗО? Как понять - "отловит"?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    грубо сравнивает количество "вышедших" электронов с вернувшимися. если разница выше номинальной УЗО - отключается. КРотам не доверяете зря, не говоря уже о крысах, которые прогрызают бетонные стены, а броня кабеля по сути толстая фольга. Шанс что кабель им понадобится довольно мал, но он есть. опять же заводской брак изоляции, например. 2-3 зимы кабель туда сюда походил и оболочка треснула, а в нее пошла вода. Или погрузчик бухту вилами цепанул. в общем причин появления утечки масса. Если вам везет в карты и лотерею, то забудьте и ставьте без УЗО)
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, я примерно так и предполагал...
    Ну вот допустим, кроты таки прогрызли кабель, возникла утечка и УЗО отключился, свет в доме погас. Это мне, стало быть, надо вскрывать всю линию и менять кабель? Допустим, это произошло в середине января...
    Тогда функционал селективного УЗО весьма сомнителен и теперь мне становится понятно, почему они не продаются в каждом электромагазине, а во многих про такие и не слышали...
    Это как ходить по дому и поливать все водой для предотвращения возгорания.
    Тогда, может, лучше, надежно защитить кабель? Уложить его в оцинкованную трубу, например - крысы, небось, сталь не прогрызут? При покупке прозвонить на предмет брака.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вы путаете причину и следствие. Срабатывание селективного УЗО есть реакция на неисправность проводки, а не ее причина.
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    любой кабель имеет утечку. и она возрастает не только потому что кроты прогрызли :), а со временем из за старения материала.
    при замене или монтаже новой проводки несколько лет узо грубо говоря мало полезно, но настаёт тот момент (как обычно неожиданно) когда утечка превышает безопасный предел и вот...
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, хорошо, я выше написал - сработало УЗО (следствие), имеем утечку в подземном кабеле (причина), что делаем дальше?
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А кроме утечки в кабеле селективное УЗО еще для чего-нибудь практически нужно?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Много где написано про противопожарное УЗО на вводе в строение. В ПУЭ, например, тоже:
    "...7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. ..."
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Про ввод в строение я и не говорил, это как раз понятно, я говорил именно про селективное и именно в ЩУ
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А куда у вас кабель после ЩУ идет? Не в строение?
    Селективность позволяет добиться того, что при утечке отключится одно групповое УЗО общего типа, а не + еще и установленное в ЩУ.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так я же говорю про схему, когда селективное УЗО устанавливается в УЗО и отключает дом в случае утечки между ЩУ и строением
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Естественно, отключит. Это ведь защитное устройство. Так и должно быть, поскольку при токах утечки 100-300ма кабель может начать гореть, т. е. его однозначно под замену.
    Как все хорошо горит :) - цитировал из "известной в узких кругах" книги на форуме (комментарий https://www.forumhouse.ru/threads/319978/page-76#post-13676913
    и следующий сразу за ним).
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Полностью согласен ! :hndshk:
    @vot-on,
    Насколько помню, критичным для кабеля является ток утечки 50-70мА (УЗО на 100мА должно сработать), а вот при утечке 100-150мА уже возможно возгорание кабеля (УЗО 300мА может это проморгать).
    Мощность необходимая для возгорания кабеля 20-25Вт, что и подтверждается указанными выше номиналами.
    Так что УЗО с уставкой 300мА нужно применять очень обоснованно.
    ИМХО
