Вопросы и обоснования применения общего УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SB3, 09.12.11.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @GBS electrik, вот и я говорю о том, что нужно предпринимать меры по недопущению утечки. Неужели это так уж невозможно?
    Можно ведь положить кабель в металлическую трубу? У меня получается около 16м. вполне приемлемо. И если кабель изначально не бракованный, по идее, в отсутствие крыс, кротов и влаги утечке и в дальнейшем взяться неоткуда, нет?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нет) Шанс есть всегда. Но в герметичной мет трубе очень надежно. правда я лучше потрачусь на УЗО даже с моими "смешными" 20 метрами
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Чем же лучше? Это сейчас вы потратитесь на УЗО, а потом еще на бензин генератора, новый кабель, земляные и монтажные работы, собственное время и нервы.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так и вы потратитесь. Любой кабель рано или поздно сдохнет. Не вы так дети ваши дети будут менять. не зависимо от того в трубе оно или нет. Кстати труба тоже не вечная. 99,(9)% УЗО не сработают никогда. Это защита последней инстанции от полного звездеца, который довольно редок при нормальной электрике.
    Вообще отношение к УЗО очень странное. Особенно у ортодоксальных электриков. в жизни половина людей на жалобу "чего то узо стало вышибать" предлагают его снять. Считают ненужной приблудой. Чек на машине загорелся? - сбрось. Холодильник током фигачит? - заземли. Автомат загудел? - шумоизолируй ящик
    В общем все доводы высказаны думаю за сим можно закончить. друг друга нам не переубедить. Если что я за трубу если забыть про финансовый аспект, но при этом УЗО все-равно не лишнее. Особенно учитывая что это еще и ступень защиты оборудования в доме если не отработает УЗО в доме
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На металлические трубы в земле есть прямой запрет
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Действительно, опасения по срабатыванию именно селективного «пожарного» УЗО сильно преувеличены. Общая утечка, приходящая на «пожарное» УЗО в ШУ, зависит не только от возможной утечки с вводного кабеля, а и от суммы утечек в проводах всех групповых линий и потребителях, включенных в сеть. И если утечка не внезапно достигает порогового значения срабатывания УЗО, а нарастает постепенно, то сработают какие-то из УЗО на линиях в доме, а общее селективное останется включенным. Потом, естественно, надо разбираться, в чем проблема, но критической ситуации с отключением всей электроэнергии в доме не произойдет.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не уверен что ПУЭ писали защитники кротов.
    п. 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведёнными в 2.1.63 - 2.1.65, причём во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается."
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, про трубы я условно, вопрос еще не изучал
    Тоже подойдет
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, подскажите, пожалуйста, а проблема утечки тока на участке от ЩУ до дома присуща только подземному кабелю? В смысле, если кинуть воздушку, тогда утечки не будет?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если бобры до него доберутся, то заметите раньше чем в земле) А так разве что во время дождя по воде (когда изоляция разрушится лет через 50, а она разрушится) Но в целом если забить на красоту, то воздушка надежнее
    Был тут в одной теме человек, жаловался что УЗО вырубает в бассейне. Он его вырубил стало "чуть пощипывать когда вылажу". Спрашивал что делать, но пользоваться басиком не перестал. Потом пропал. Очень надеюсь что нашел проблему и решил не отписываться о том в чем она была и как исправил.
    ЗЫ, Кстати селективное УЗО от обычного отличается тем, что срабатывает не сразу (дает время сработать основным).
    ЗЗЫ А гибкие мет рукава не герметичные вроде.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - "проблема утечки" есть только в излишне живом воображении участников электрических разделов форума. Не надо ничего додумывать, всё уже придумано испытано проверено и сертифицировано. Прокладывайте спокойно нормальный бронированный кабель в траншею и забывайте о проблемах. Он специально для этого предназначен, ничего "улучшать" не требуется.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Закладывать в трубе - традиция. :)
    Вообще при закладке в трубе есть некий шанс заменить кабель не прибегая к услугам экскаватора, просто перезатянуть. Но задача весьма "творческая") Других причин класть в трубе при использовании специального "подземного" бронированного кабеля не вижу.
    Разве что особо мстительные кроты.
  13. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Уважаемые электрики, прошу помощи! На мансарде где мы сейчас живем, крыса пожрала провода, это я понял после того как уже несколько дней стоит устойчивый запах разогретой изоляции. Провода укладывали нюм в гофре пвх. Отраву уже бросил, уже сожрала ее, но что делать с проводкой? Автоматы не срабатывали. Поможет ли установка узо? И что вообще происходит когда крыса провода грызет?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Происходит КЗ.
    поможет только замена гофры на металлорукав, все остальное полумеры.
    Проводка скрытая или открытая?
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Rumato, все скрыто под полом и в стенах под гипсокартоном, пока что сумел установить примерное место откуда пахнет, думаю надо вызывать электрика и измерять сопротивление всех трасс в щитке!
