Вопросы и обоснования применения общего УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SB3, 09.12.11.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это КАК?
    и
    Откуда оплётка? Может всё таки броня :aga:? Тогда откуда она на ВВГ?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Купить нормальное УЗО.
    А если обходной автомат заглючит? Ставить обходной автомат обходного автомата?
    p/s/ Тогда уж рубильник ставьте вместо автомата.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поставить не УЗО, а диффблок с действием не на отключение, а на сигнал.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно ссылочку на это чудо?
    Не сталкивался...
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да ладно? Вот хоть АББ-шный четырехполюсный 63А/100мА DDA204 AC-63/0,1, код заказа 2CSB204001R2630. Только шинки снизу допилить придется, чтобы на сигнал действовал :)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Круть, особенно цена)
    Правда не сталкивался...
    Буду знать что такое есть.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, я тоже в руках не держал.
    Тут вот еще какой момент (раньше в подобных обсуждениях всплывал).
    А что, если пробой изоляции и попадание фазы на грунт около (на) поверхности земли?
    Например, выходит кабель из отмостки...чуток поднимается по цоколю и заходит в дом.
    И где-то на этой дистанции происходит пробой...на цоколь, на отмостку.
    Это ж потенциальная опасность.
    Индикация на дифблоке сработает...но кто на нее пойдет смотреть?
    Не знаю...дифблок - хорошая штука, но, наверно, в каких-то случаях УЗО лучше. Да и второй эшелон диф. защиты.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не факт. Легко может утекать по 1-2 ампера и вы это заметите только по счетчику. (1*230*24*30=166кВт*ч в месяц)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это разве что, если совсем не жить этот месяц. Я лично счётчик оставляю с питанием (для СО), а дом отключаю полностью посредством того же УЗО. И что характерно - кнопкой ТЕСТ.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Странно, что эти вопросы ставят Вас в тупик. ЩУ – Ваша собственность. Можете производить в нем любые измерения когда захотите, если Вас беспокоит проблема утечки в кабеле. Для измерения малых токов существуют специальные клещи.
    Но Вы же не приводите «слабые места» кабеля, ради которых есть смысл применять УЗО, и тем не менее даете рекомендации по его установке. К тому же, те участки, которые «выходят» из земли, легко контролируются визуально и обеспечить необходимый уровень их защиты не представляет серьезной проблемы.
    Никак не быть. Кабель с изолирующей ПВХ оболочкой спокойно это переживет.
    Мне кажется, Вы сгущаете. К какой категории проводящих части по-Вашему относится стена?
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Еще раньше это «заметит» кабель. Смотрите: при протекании тока замыкания на землю всего в 1 ампер через «угольный мостик» дефектного участка изоляции, в этом месте будет выделяться локальная мощность 220 Вт. По данным же ФГУ ВНИИПО МЧС РФ для воспламенения изоляции дефектного участка изоляции при протекании через него тока замыкания на землю достаточно всего 20 Вт (по другим данным - это 40-60 Вт). Так что кабель от 220 Вт поджарится конкретно, не сомневайтесь.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы предлагаете всем жителям покупать специальные клещи?
    Вы это о чем? Куда надо привести? Какие места?
    Что переживет? Термическое воздействие? Механическое воздействие?
    Вы когда-нибудь выполняли подобный ввод кабеля в дом? Видели подобное в натуральном виде?
    Стена может быть и проводящей и не проводящей.
    Каркасная стена, обшитая пластиком, не является проводящей...но есть и металлические каркасы, и металлическая обшивка.
    Каменные стены чаще всего проводящие.
    Будем перечислять или Вы как-то конкретизируете свою мысль?
    @leomay, на данном этапе я не могу Вас понять. :faq:
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Вот в этом все и дело. К сожалению. :(
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Требуется окислитель, которого явно недостаточно при подземной укладке кабеля.
